Forumindex › Forums › Modellen › Manta › c20xe loopt slecht en valt uit….
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 oktober 2011om 20:07 door
Manta 24V.
11 oktober 2011 om 17:34 #17241528
Zouden jullie mij willen helpen?
Mijn c20xe dis motor loopt heel slecht bij een koude motor komt hij niet verder dan 4000 toeren. Hoe warmer de motor wordt hoe slechter hij gaat lopen. En hij gaat bij een steeds lager toerental slecht lopen. Met uiteindelijk uitvallen van de motor.
Wie o wie kan mij de oplossing bieden?11 oktober 2011 om 17:41 #17920290Dat is lastig oordelen zo.
Is de motor volledig aangesloten?
Is hij origineel of gekieteld?
Sinds wanneer heeft hij dit? had hij dit voorheen niet? heb je bepaalde handelingen verricht waarna hij gek begon te doen?
Compressie gemeten?
Ecu al gereset?
Andere LMM geprobeerd?11 oktober 2011 om 17:47 #17920291De motor is net gereviceerd. Heeft eerst 500 km probleemloos gelopen en toen begon het. Er zit een ddv chip in. Maar ik heb ook al een originele computer geprobeerd. De lmm is ook al uitgewisseld.
11 oktober 2011 om 18:41 #17920292Zou helpen als ik de kabelboom vervang of zou het de ontstekingmodule kunnen zijn of toch het brandstofrelais? Is er iemand die een link kan leggen met mijn motorproblemen?
12 oktober 2011 om 06:31 #17920293Zou de temperatuur sensor vervangen kost een paar euro maar. Maar kan de vaagste problemen veroorzaken.
juist.. en maak die extra luchtklep maar eens schoon of hoe dat ding ook heet
zit onder je inlaat spuitstuk met 1 stekkertje erop en luchtslang vanaf je inlaat en een luchtslang na de fsi vervanger..
Dat apparaatje.. heb geen id hoe het ding heet..
controleer ook even of de slangen echt dicht zijn..
schoon maken kan je doen met benzine en een klein kwastje..13 oktober 2011 om 19:49 #17920295tempratuur sensor is vervangen maar het probleem blijft. Ga morgen de stappenmotor vervangen(das dat ding onder de luchtinlaat), bougiekabels en bougies. Het lijkt of hij niet goed ontsteekt! iemand nog andere opties?
13 oktober 2011 om 20:07 #17920296Heb ditzelfde probleem gehad, je kan em uitlezen dmv knippercodes. Bij mij was toen 1 pootje ”lam” in de stekker van de ontstekingsmodule. Ander pootje erin gemaakt (lees andere stekker omgesoldeerd) en hij deed het weer. Was ook een C20XE met dis
