C20xe loopt op 2 cilinders van greyillusion
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling C20xe loopt op 2 cilinders van greyillusion
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 332)
  • #17674024
    GREY ILLUSION
      31 May 2005
      origineel gepost door belgian.opel
      origineel gepost door Ericjuh
      Hey Grey, goed bezig.
      Heb ooit eens een blauwe Kadett gezien (creme interieur) die had z’n portieren óók ingekort, maar die gingen alléén anders open..
      Die Kadett had vleugeldeuren, niet lambo style, maar DeLorean style.
      (e+b kadett had hier een poster van in z’n wc)
      Groeten Eric
      Efkes in m’n albums gesnuffeld voor wat :kewlpics
      Ik denk dat je deze bedoeld:
      Foto is uit 1999 op een treffen in Tannhausen – Duitsland.
      ja die ken ik idd,ik heb hem nog in de flash staan ergens…gave kadett
      #17674025
      Ericjuh
        14 June 2006
        Groeten Eric
        Klopt, dat is um :):) geweldig :)
        #17674026
        Mastah-GSi
          25 October 2005
          De 2de leeft niet meer…:cry
          #17674027
          GREY ILLUSION
            31 May 2005
            eindelijk weer een update..
            de portier past precies dus het werd tijd om de bovenplaat passent te maken en vast te lassen
            zo ziet het eruit als je deur door midden er in is gelast.
            toen heb ik van een 3mm dikke plaat de bovenplaat gemaakt.
            toen die paste heb ik hem gehecht en de portier naad bekeken of die mooi gelijk was over de hele lengte.
            en toen heb ik het geheel afgelast
            en ik ben begonnen met het verwijderen van het nexia tussenpaneel en lampenhuis
            #17674028
            GlennGSI
              28 August 2007
              ziet dat er niet vreemd uit met de deuren open ? of valt dat wel mee ?
              #17674029
              GREY ILLUSION
                31 May 2005
                dan ziet het er zo uit
                #17674030
                jens276
                  4 May 2009
                  ziet er goed uit!! heel strak vooral!!
                  #17674031
                  GlennGSI
                    28 August 2007
                    Hmm dat ziet er wel goed uit.. ingedachten leek het me heel lelijk, maar dat valt me nu 100% mee. Het rubber heb je aan de deur bevestigd ?
                    Is het niet zo te maken dat het rubber net als origineel helemaal rond gaat ? ofja hoe zeg je dat.. dat het niet stopt in de hoek zegmaar…
                    Tis maar een idee :P
                    Ohjah ene :P nog een vraagje, hoe ziet het aan de binnenkant eruit ? :P
                    #17674032
                    jens276
                      4 May 2009
                      @glennGSI:
                      ik denk als een gewone gesloten deur, maar dan houd de deurkaart iets hoger op… ben er ook wel benieuwd naar hoe het van binnenuit eruit ziet :kewlpics
                      #17674033
                      GlennGSI
                        28 August 2007
                        origineel gepost door jens276
                        @glennGSI
                        Jah ok :jerry maar ben beniewd hoe hij dat heeft gedaan met idd de deurkaart.. of die doorloopt op de verhoogde dorpel.. en hoe het eruit zit met het randje wat erop zit.. ( dat randje zit er voor het rubber denk ik ? dat het daar tegenaan valt en zo dus afsluit )
                        :P
                        Is het btw niet mogelijk om de originele bovenkant van de dorpel ”erop” te lassen ? zodat je de originele vorm houd zegmaar ( de rondingen in de hoeken en dergelijke ) of is dit zo machtig veel werk dat het onbegonnen werk is ?
                        #17674034
                        GREY ILLUSION
                          31 May 2005
                          origineel gepost door GlennGSI
                          @glennGSI
                          :P
                          als je de originele dorpel hogerlegt,dan moet je dus ook die vorm in je onderste gedeelte van je portier hebben.dat betekend dat je het gedeelte dat je inkort(wat ik nu met de laatste 15cm van het portier doe)dan zou je midden uit de portier 15 weg moeten pakken.
                          en dan lukt het nog niet want je deur loopt van smal naar breed.
                          maar daar komt ook nog eens bij dat ik het juist mooier vind zoals ik het nu doe….de opel speedster heeft ook zo’n brede platte dorpel en daar komt het idee ook van af.
                          en een kaarten bak komt er niet meer in,,,heb tom tom hahahaha:) die wat mijn gsi kunnen weten dat ik altijd hele strakke binnen portieren heb gehad zonder bak of handgreep.
                          de rubber kan niet door lopen omdat die dieper ligt ivm portier bekledings dikte waar die precies tegen sluit.vandaar geen rubber maar hij sluit dus precies tegen de dikke portier bekleding.het is toch niet zo dat hij vaak de regen zal zien,lekken doet het niet hooguit een beetje vochtig met poetsen,en windgeruis heb ik ook nooit gehad.
                          #17674035
                          GlennGSI
                            28 August 2007
                            okok de details zijn me nu ook duidelijk.. Wat je zegt over de originele dorpel hoger leggen.. daar had ik nog niet eens aangedacht dat de deur dan ook anders aangepast moet worden en dat dan eigenlijk de bolling van het plaatwerk van de deur niet meer uitkomt.
                            Kaartenbak ? :P haha nee ik bedoelde de deurbekleding ( deurkaart ) of die aan de binnenkant tegen het verhoogde stuk doorloopt of dat de vloerbedekking ( of niks natuurlijk ) tegen het verhoogde stuk aankomt :)
                            Maargoed, het ziet er in ieder geval super uit !
                            #17674036
                            manta_dennis
                              Die skirts komen toch niet onder deze Kadett hè? :P
                              Die passen totaal niet bij zo’n strakke auto.
                              #17674037
                              Vipertjegts
                                Dat hoop ik ook Dennis :). Vondt dat een van de weinige minpunten aan de oude Grey. (maar smaken verschillen)
                                #17674038
                                GREY ILLUSION
                                  31 May 2005
                                  Neej de skirts die ik het laatste jaar erop had komen er weer op,ik zou nog wel eens een foto zoeken.
                                  dit is er vandaag gedaan.(het is weer een kadett en geen nexia meer hahaha)
                                  #17674039
                                  GREY ILLUSION
                                    31 May 2005
                                    deze skirts komen er weer op
                                    #17674040
                                    jblfreak
                                      mooie achterlicht hoek :P:P
                                      #17674041
                                      Dietrich Concept
                                        15 December 2004
                                        gaat de goed kant op tim
                                        wanneer wil je hem klaar hebben
                                        gaat al weer aardig snel
                                        #17674042
                                        jaccomega
                                          10 January 2006
                                          Lekker bezig:wors
                                          #17674043
                                          GlennGSI
                                            28 August 2007
                                            Netjes !!
                                            die skirts vind ik ook veel mooiere dan die andere.. :)
                                            #17674044
                                            16v kadett c
                                              2 January 2010
                                              ik ben eens benieuw als die klaar is :D
                                              #17674045
                                              manta_dennis
                                                Die skirts staan m een stuk beter.
                                                #17674046
                                                corsaracer
                                                  1 January 2005
                                                  :thumbup:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup:thumbup
                                                  #17674047
                                                  kadett-supreme
                                                    4 July 2004
                                                    dit gaat weer ’n plaatje worden!!! wow
                                                    #17674048
                                                    GREY ILLUSION
                                                      31 May 2005
                                                      hij is weer volledig kadett van achter,kleppie hangt er weer in en sluit lekker.
                                                      en ik ben aan mijn rechter wielrand begonnen,
                                                      hier zijn de :kewlpics.zoek de verschillen tussen links en rechts:P
                                                      en de linker
