c20xe in een d kadett het draadboom verhaal…
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) c20xe in een d kadett het draadboom verhaal…
22 berichten aan het bekijken - 26 tot 47 (van in totaal 47)
  • #17822577
    tocus
      23 April 2009
      oowja nog een vraag..
      het geschakelde relais wat je in het “blokje” hier onder op de foto insteekt kun je nog gewoon bij de opel dealer krijgen? of heeft iemand wat liggen of?
      en hoe heet het, en wat is de onderdeel naam van dit “relias”
      alvast bedankt
      #17822578
      CommoCruiser
        23 March 2007
        Meestal noemen ze het een brandstofpomprelais.
        Maar het zet o.a. ook spanning op je injectoren.
        Ik denk dat de VOD (= vriendelijke Opel dealer) dit nog wel kan leveren.
        Nette kabelboom, trouwens.
        #17822579
        Vinci
          3 August 2009
          IK heb dat relais voetje bij mij dus terug de cabine in getrokken, scheelt weer met vocht en oxidatie ellende…. Is een veel beter plekje (bij de ECU) als onder de motorkap naar mijn mening….
          Boompje ziet er inderdaad strak uit!:thumbup
          #17822580
          Sebbe GSI
            26 July 2008
            [rquote=1877037&tid=143273&author=Vinci]IK heb dat relais voetje bij mij dus terug de cabine in getrokken, scheelt weer met vocht en oxidatie ellende…. Is een veel beter plekje (bij de ECU) als onder de motorkap naar mijn mening….
            Boompje ziet er inderdaad strak uit!:thumbup[/rquote]
            Daarom ben ik blij dat ik een astra boom in me D kadett heb zit die al bij de computer :) naast de accu is idd niet de beste plek snap ook echt niet waarom ze hem daar ooit hebben gedaan.
            Groeten bas
            #17822581
            tocus
              23 April 2009
              het is inderdaad een erg erg nette kabelboom, zo zie je ze zeldzelden,
              (uit belgie gehaald)..
              ik zou de kabels kunnen verlengen en hem bij de ecu laten werken,
              maar in mijn ogen is het niet een groot probleem ik zoek wel een goed vocht vrij plekje,
              ik zal zien dat ik dat onderdeel bij een VOD kan vinden,
              met jullie info moet morgen avond de motor wel weer lopen,
              ik ga mijn best doen en de bestaande draadboom weer bij mijn reserve motorblok neer leggen,
              owja de motor voor de c kadett word ook een c20xe omdat de calibra turbo compleet is verkocht (zoals het nu staat)
              het is de blauwe ERG NET verkeerde ZONDER ROEST staande calibra turbo c20let
              #17822582
              max
                Niet gaan knippen en verlengen, gewoon aansluiten op de sensors!!
                Haal je ook nog even het stukje voor je LRF en je klopsensor? Gat zit er nu nog niet bij….
                #17822583
                Vinci
                  3 August 2009
                  Heb het bij mij niet hoeven verlengen, gewoon die vieze plaktape er af gehaald, de draden teruggetrokken en opnieuw (met échte 3M galvaniseerband) afgetaped…
                  #17822584
                  tocus
                    23 April 2009
                    max,
                    wat bedoel jij precies met:
                    “haal je ook nog even het stukje voor je LRF en je klopsensor? Gat zit er nu nog niet bij….”
                    moet er nog wat verwijderd/aangepast worden aan mijn draadboom?
                    en is de brandstof relais (wat er dus op komt) het zelfde als bij een c20let
                    #17822585
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Ja, is apart boompje wat meen ik op een connector komt. Die loopt achter je motor langs en de connector zit rechts onder je lucht inlaat boven je schakel stang ergens…
                      Brandstof relais is bijna altijd het zelfde type, volgens mij is die voor een LET identiek…
                      #17822586
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Heb de stekker gevonden:
                        Hier zitten dus je stappenmotor (stationair regel klep), oliedruksensor, klopsensor aan vast. En meen ook de dynamo B+ en D+….
                        #17822587
                        folkyc20xe
                          13 February 2005
                          Bouke, dat brandstofpomp relais kan je inderdaad gewoon van een C20LET gebruiken.
                          Die zijn hetzelfde als van een C20XE.
                          Lukt het met de beschrijvingen die je hier krijgt??
                          #17822588
                          tocus
                            23 April 2009
                            het moet gaan lukken, folkyc20xe teminste ik heb voldoende info over hoe het moet, (ik heb de calibra turbo nog dus kan het relais overzetten als de mijne stuk is..)
                            maar ik heb straks een c20let blok over, en die kan in de c kadett of de d kadett, maar ik denk dat het de d kadett wordn ivm dat ik een complete set heb voor de c dus dat ik alles meteen aan kan sluiten en dat de auto dan rijbaar is, en anders moet ik mijn hooftremcilinder aanpassen en uitlaat enz..
                            dus dan gaat denk ik toch over een x aantal weken een c20let in de d kadett (gechipt..) ongeveer 280 / 300 pk
                            #17822589
                            sw16v
                              Zo mogen we het wel zien! weer dikke opel in friesland ;)
                              #17822590
                              tocus
                                23 April 2009
                                jah kon mijn calibra niet kwijt nu heb ik hem geruild voor een c20let en een f28 bak en het hele 4×4 gebeuren + een complete ombouw set voor 16v in een c kadett (van olie aanzuigbuis tot getrag 5 bak van een manta 18s) en nog eens een chip fase 3 voor de c20let, en een special inlaatgebeuren waar meteen al een blow off ventiel opzit (jullie weten wel wat iuk bedoel) waar je je interkoeler darm op aansluit,
                                en nog een smak geld
                                het gehele 4×4 gebeuren is verkocht, alleen de f28 bak heb ik nog en kan verkocht worden.. (maar ik heb het spul nog niet binnen…)
                                #17822591
                                tocus
                                  23 April 2009
                                  owja
                                  omdat ik laatst door een ** lupo (op diesel) eruit was gereden (:swear)
                                  wil ik een c20let in de d kadett
                                  #17822592
                                  sw16v
                                    Lopen hier idd paar lupo TDI’tjes mee met ruim over de 200pk…….
                                    C20LET met fase3 is natuurlijk :thumbup:D:D elke keer weer als je gas geeft!
                                    enkel is het hopen op een betrouwbare turbo!
                                    #17822593
                                    tocus
                                      23 April 2009
                                      nou ik heb vandaag de kadett weer gefixt, hij loopt weer, koste nog wel wat moeite, maar al met al is het nu klaar,
                                      kan ik nog 1 of 2 maanden zo rond rijden voordat de c20let erin komt…
                                      dank jullie allen
                                      #17822594
                                      tocus
                                        23 April 2009
                                        sw16v gelukkig werk ik bij een revisie bedrijf, en kan dus ook goedkoper aan turbos komen,
                                        denk dat ik eerst de c20let ga reviseren voordat ik hem in de kadett leg,
                                        ligt aan de staat van de motor
                                        #17822595
                                        CommoCruiser
                                          23 March 2007
                                          [rquote=1880132&tid=143273&author=tocus]nou ik heb vandaag de kadett weer gefixt, hij loopt weer, koste nog wel wat moeite, maar al met al is het nu klaar,
                                          dank jullie allen[/rquote]
                                          Mooi dattie weer goed loopt :thumbup
                                          En tegen de tijd dat je het vermogen van de XE te kort vind schieten, kan mooi de LET er in. :cool:
                                          #17822596
                                          sw16v
                                            [rquote=1880134&tid=143273&author=tocus]sw16v gelukkig werk ik bij een revisie bedrijf, en kan dus ook goedkoper aan turbos komen,
                                            ligt aan de staat van de motor[/rquote]
                                            Ik had je daar al gespot toen ik op weg was naar cornils iveco ;):D
                                            #17822597
                                            tocus
                                              23 April 2009
                                              haha dat meen je niet dat is grappig, kom volgende keer eens langs zou ik zeggen,
                                              leeuwarder motoren revisie ben ik werkzaam, je bent van harte welkom,
                                              ik denk dat ik nu nog een geschakelde plus recht-streeks op de accu heb gezet omdat de accu vanavond leeg was toen ik de auto naar mijn woonplaats wou rijden,
                                              sw16v nogmaals je bent van harte welkom,
                                              #17822598
                                              sw16v
                                                Komt goed, ben wel vaker via mijn werk daar in de buurt te vinden. ;) zal wel in een grote gele bus van de baas worden :P:P
