c20xe in ascona b
Forumindex Forums Modellen Ascona c20xe in ascona b
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17253241
      wie heeft er 18s motorsteunen of de maten ervan?
      Of als iemand de afstand tussen de carterpan en de vooras kan meten dan kan ik t ook wel maken.
      en waar zijn de bochtjes te krijgen voor een uitlaatspruitstuk te maken?
      #18079271
      2000
        Ik heb aan 1 kant een omega steun (c kadett) en aan de andere kant 1.8s. Ik denk dat jij met 2 omega steunen ook een eind komt?
        Voor de bochten: googlen op lasbochten
        #18079272
          zo t nu is op de foto
          zit die te hoog en te ver naar voren
          op deze manier is t haast onmogelijk om uit niets nieuwe motor steunen te maken
          wil wel morgen even kijken of ik hier nog wat steunen heb liggen
          weet wel cker dat ik ze nog heb
          maar kunnen ook wel in de stalling liggen
          en das me net te ver weg om ff te kijken ;)
          m,n ascona staat daar ook dus “ff” meten gaat ook niet worden ;)
          #18079273
            Geen haast. Toch bedankt
            #18079274
              heb hier nog wat motoren liggen
              als daar nog steunen aanzitten
              laat ik dat morgen even weten
              t simpelst om toch zelf goede steunen te maken
              is toch als de motor met bak in de auto hangt
              dan hang je de motor op maat en maak je de steunen er gewoon tussen ;)
              zo los blijft het wat gokken
              ander verhaal is het als je de maten van de originele steunen hebt
              dan kun je ze wel vrij simpel namaken ;)
              #18079275
                de steunen zitten met 3 bouten op het blok, is het niet zo dat de middelste bout op het blok recht tegenover het gat zit voor de motorsteunrubber?
                dan ligt hij altijd goed als ik dat aanhoud, nooit te ver naar voor of achter dan.
                #18079276
                2000
                  Volgens mij is het achterste deel van de c20xe korter dan een cih. Dat zou betekenen dat de bak verder naar voren komt.
                  #18079277
                    Nee
                    De bak hangt op dezelfde positie als bij n cih of ohc
                    Tussenassen zijn ook gelijk ;)
                    Ook t gat van de motorsteun zit niet in lijn met bovenste gat aan de motor
                    Gat waar je steun /motor rubber komt ziet iets verder naar achter
                    Heb even gekeken heb hier nog 1steun liggen van een 18ohc uit n manta
                    De inlaat zijde
                    Van af voorkant auto dus links ;)
                    #18079278
                    2000
                      @louwe 16 klepper wrote:
                      Nee
                      De inlaat zijde
                      Ik bedoel als je uit gaat van de motorsteunen. (En bij een ckadett)
                      #18079279
                        Zou je die kunnen missen? Dan kan ik t al maken.
                        #18079280
                          Make me an offer i cant revuse king:
                          Maar als ik je der mee kan helpen
                          Mag je die steun wel overnemen
                          Is de meest gewilde kant
                          Want als je een let wild inbouwen met de originele turbo
                          Dan past desteun aan de andere kant toch niet :shock:
                          #18079281
                          witje2.4
                            9 February 2010
                            Hey Maurice,
                            Begonnen met de ombouw zie ik, was gister nog effe in Lieshout maar je was er nie.
                            Weet nie hoe het bij ascona zit maar bij kadett moet je volgens mij nog een spie er bij tussen maken als je
                            de originele steunen wil gebruiken en het blok er recht in wil hangen.
                            Dett is btw weer goedgekeurd voor 2 jaar!!
                            Gr
                            #18079283
                            ckadett16v
                              15 August 2005
                              @witje2.4 wrote:
                              Hey Maurice,
                              Gr
                              Blok hoort juist niet recht te hangen, gaat erom dat de pan vlak ligt.
                              #18079284
                                Mee eens
                                #18079285
                                CoupeetjeJr
                                  20 February 2009
                                  zo hebben wij pas geleden een motor ingebouwd
                                  helaas geen foto van de andere kant..
                                  #18079282
                                    Precies zoals ik t nu aan t maken ben
                                    :thumb
