C20XE en LPG
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) C20XE en LPG
  • #17214733
    Manta 24V
      8 September 2004
      Heb mijn C20XE op lpg lopen met DIS ontsteking, heb de injectoren uitgeschakeld, maar als ik omswitch van lpg naar benzine blijft de foutcode injectoren erin zitten en loopt ie zeer klote op benzine.
      Dus een vervangingsweerstand ertussen of een andere oplossing.
      Hebben meer mensen hier last van ?
      #17559040
        je zou het eens aan een LPG boer kunnen vragen.
        meestal word een kastje die deze signalen namaakt en doorgeeft aan motorcomputer geplaatst.
        Manta 24V
          8 September 2004
          Ja klopt, maar wat ik eigenijk nog weten wil is, of de ontsteking bijgeregeld gaat worden als de injectoren wegvallen (dus naar LPG schakelen). Zo lijkt het iig wel.:cry
          #17559042
            omdat de waarden van de injectoren niet kloppen op LPG, gaat de motorcomputer op Veilig.
            -GUNS-C20XE
              27 July 2006
              meestal wordt er op LPG een fopsignaal gegeven naar het benz. motorstuur app.
              #17559044
              mr-turbo
                je hebt je lambda sensor zeker ook nog aangesloten ?
                #17559045
                ErwinP
                  21 July 2007
                  wat voor gasinstallatie heb je?
                  #17559046
                  Speedy007
                    15 September 2005
                    Das raar,bij mij gaat het motorlampje meteen uit als ik naar benzine overga;)
                    #17559047
                    Manta 24V
                      8 September 2004
                      Gewoon met een mengstuk. En als ik omschakel dan schakel ik enkel de injectoren uit.
                      #17559048
                      Speedy007
                        15 September 2005
                        Heb je de draden dan zelf onderbroken via Relais? Of heb je met een benzinestartsysteem gewerkt?(stekkertjes die je op de injectoren steekt met een bakje tussen)
                        #17559049
                        Manta 24V
                          8 September 2004
                          Draden onderbroken via een relais. Ik start op lpg.
                          #17559050
                          Manta 24V
                            8 September 2004
                            Ja die zit eraan. Stom heh :mad:
                            Maandagavond weer verder.
                            origineel gepost door mr-turbo
                            #17559051
                            shoarmaschotel
                              23 February 2007
                              Je ecu controleert of de injectoren aangesloten zijn, merk ie dat er geen stroom loopt gaat hij in noodloop. waarschijnlijk heeft dit ook effect op je ontsteking. Onderbreek je dus de constante plus naar de injectoren dan ziet de ecu dit. Dit speelt bij bijna alle injectiemotoren.
                              Ik heb bij Vialle stage gelopen, en zij lossen dit als volgt op, ook bij G3 installaties! Vialle plaatst ook een relais in de voeding naar de injectoren. Wat zij echter doen is om de injectoren uit te schakelen een weerstand van 500 Ohm in serie schakelen met de voeding van de injectoren. Hierdoor loopt er nu te weinig stroom naar de injectoren om de naald te heffen, waardoor ze dus dicht blijven. Het voordeel hiervan is dat de ecu ‘ziet’ dat er nog wel stroom loopt, en dus denkt dat alles oke is. Dat zou je eens moeten proberen in plaats van de injectoren compleet te onderbreken.
                              Verder de lambdasensor buiten werking stellen door pin 20 aan massa te leggen (bij een motronic 2.5) als je met een ongeregelde LPG installatie rijdt. Je hebt anders kans dat de ecu gaat zitten bijregelen, echter heeft dit geen effect omdat de injectoren niets doen, en daarom ook nog in noodloop kan gaan.
                              dus:
                              1. injectoren met 500 Ohm in serie schakelen’
                              2. lambdaregeling uitschakelen.
                              Heb je motronic 2.8? dan kun je eventueel een nepsignaal aan de ecu doorgeven i.p.v. de lambdasensor als je op gas rijdt, ik dacht dat het 0,5 Volt was voor lambda=1? zou je even moeten kijken.
                              Succes!
                              edit: Plaatje bij het praatje
                              #17559052
                              Manta 24V
                                8 September 2004
                                Gelukt!!
                                Alleen de signaaldraad van de lambda sonde onderbroken, en via een relais geschakeld dat als ik op benzine rij dat ie wel meet (ivm eventuele slalom oid) Heb ook een air fuel meter gemonteerd en zo kun je mooi zien of ie op lpg genoeg krijgt.
                                Inmiddels een LMM gemonteerd en het gasstuk na de LMM geplaatst.
                                Op de foto zit ie er nog voor ;)
