C20xe defect?
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) C20xe defect?
  • #17237445
    Oarikje
      29 June 2010
      Goedemorgen,
      Ik heb een paar dagen geleden de krukaskering vervangen en een rechteraandrijfas( vanuit de auto gezien) daarna de auto starten, het Klonk net of er een Pak spijkers in is gegooit zo’n lawaai maakt ie nou. De auto staat gewoon netjes op tijd.
      Wie weet wat dit is?
      Greets
      #17876479
      Mr. Bone
        21 September 2009
        Ik neem aan dat je de keering bedoelt in de oliepomp, omdat je spreekt over “netjes op tijd”.
        Dat bedoel je de riem mee dan?
        Want de andere keerring zit achter het vliegwiel en hoef je dus niks voor op tijd te zetten, alleen op NM, :D .
        Is er toevallig niets in je karter gevallen?
        #17876480
        Oarikje
          29 June 2010
          Oliepomp kering inderdaad.
          #17876481
          Haasje17
            8 September 2009
            Heb je de motor ook een aantal slagen rondgedraaid nadat je de riem er weer op had gemonteerd???
            #17876482
            Oarikje
              29 June 2010
              Nee
              #17876483
              Haasje17
                8 September 2009
                Staat de riem dan nogsteeds op tijd??? Controleer maar eens de markeringen, en loopt de motor wel goed? Maar rammelt deze enkel?
                #17876484
                Oarikje
                  29 June 2010
                  Hij loopt absoluut niet goed. Hij maakt een pokke herry niet normaal.
                  Ik check het ff
                  #17876485
                  Oarikje
                    29 June 2010
                    Staat nog gewoon op tijd…
                    #17876486
                    mayhem
                      13 June 2006
                      Oliepomp dood?
                      #17876487
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Zou de boel maar weer loshalen voor de schade nog groter wordt. Kan inderdaad wel eens de pomp zijn, zal niet de eerste zijn die bij het verwijderen van de keerring de pomp om zeep helpt…
                        #17876488
                        Oarikje
                          29 June 2010
                          Kan zijn, maar lijkt me zeer sterk. Zijn er nog meer opties?
                          #17876489
                          mayhem
                            13 June 2006
                            Ja, maar niet veel. Je geluid omschrijving is ook niet echt hulpzaam haha
                            Heb je de distri compleet nieuw erop gezet incl. Nieuwe waterpomp?
                            #17876490
                            Oarikje
                              29 June 2010
                              Ik heb alleen de oliepomp kering vervangen en nieuwe riempjes en de aandrijfas. Pomp is al eerder vervangen.
                              Motor start in 1x zonder tegen te werken. Als de motor eenmaal draait komt er een gigantisch lawaai af.
                              Getik en gebonk.
                              Geluid is moeilijk te omschrijven. Je kan het bijna niet in woorden benamen.
                              Motor ligt er wel gewoon stil in, niet dat de motor enorm beweegt of iets dergelijks.
                              #17876491
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Als je de oliedop eraf draaid en de motor loopt komt er dan wel olie bij de kleppen??
                                Kunnen de tandwielen in je oliepomp zijn
                                #17876492
                                mayhem
                                  13 June 2006
                                  Kan dus nog steeds een olie druk probleem zijn. Tikt de kop en bonkt t onderblok?
                                  Waarom vervang je de boel maar half als je t loshebt?
                                  #17876493
                                  Oarikje
                                    29 June 2010
                                    Je beschrijving komt ongeveer overeen met het geluid. De waterpomp was al eerder vervangen. Toen is dat alleen vervangen omdat ik die auto dagelijks nodig had. Nu staat die op de brug dus heb de tijd s’avonds. Hoe kan je de oliedruk weer terug laten komen zonder de hele motor uit elkaar te trekken?
                                    #17876494
                                    mayhem
                                      13 June 2006
                                      In dat geval zal je geen oliedruk hebben. Gaat je lampje wel uit na het starten?
                                      Enige oossing is dan pomp vervangen, en hopen dat je je krukas niet verneukt hebt met t drooglopen. Zowiezo ook drijfstanglagers vervangen.
                                      T is natuurlijk gokken, maar t is een reëele mogelijkheid.
                                      #17876495
                                      corsaboy
                                        nou als ik het zo hoor, krijg ik een beetje het gevoel dat alle lagers er al uit liggen.
                                        Spul kan niet veel hebben, heb hier ook al eens een c20xe gehad met een defecte pomp.
                                        Althans 1 die niet voldoende leverde, de lagers lagen er zo uit en alleen maar rotzooi in het onderblok.’
                                        Misschien verstandig om voordat je de motor weer start, eerst eens de carterpan te verwijderen.
                                        Gewoon een inspectie van de drijstanglagerschalen etc…
                                        Kijken of er geen complete delen van de lagers in je pan liggen.
                                        Dit om erger te voorkomen
