c20xe blijft uit zichzelf gasgeven
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) c20xe blijft uit zichzelf gasgeven
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 73)
  • #17226119
    CorsaSletje
      26 April 2010
      Hallo mensen,
      Ik heb een corsa a2 sedan met c20xe gekocht van iemand anders, motor start en loopt goed gelijkmatig. rijd ook goed, alleen als je zegmaar optrekt en volgas geeft en dan de koppeling intrapt dan blijft hij hangen op zo’n 3000 toeren en komt pas heel langzaam terug in toeren.
      ook als je goed gas geeft en laat hem uitrollen in zn versnelling gaat hij gewoon douwen, je voelt datie gewoon nog gasgeeft.
      heb de gasklep gecontroleert loopt gewoon soepel blijft niets hangen.
      iemand enig idee?
      Groet, Thierry.
      #17730790
      svdk20
        24 August 2009
        ik vermoed dat je ff je stappen motor en gasklep schoon moet maken.
        check gelijk je vacuumleiding gelijk of hij niet verstopt zit bij de gasklep.
        #17730791
        kipracing
          31 July 2005
          idd meestaleen zandkorrel die tussen je stappen motor zit.knijp de slang welke naar sfi bak loopt eens dicht.als hij dan goed loopt is het je stappenmotor.
          #17730792
          cliffvxr
            15 April 2010
            controleer ook ff of je brandstofpomp voldoende opbrengst heeft.
            #17730793
            Mr. Bone
              21 September 2009
              origineel gepost door kipracing
              Dat hoeft niet perse. Als je gasklepschakelaar/positiesensor niet goed is afgesteld, dan weet je ECU niet wanneer de gasklep gesloten is en blijf je stappenmotor dus teveel aansturen.
              Ik zou beginnen met je gasklepschakelaar. Op het moment dat je gasklep minimaal beweegt, moet je een klein klikje horen, en als je los laat ook. Dit klikje is het teken voor de ecu dat die op stationair regeling moet gaan draaien en dus ook met die gegevens de stappenmotor aan moet sturen.
              Ik zou beginnen met deze af te stellen
              lees ook deze FF door: http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=133403
              succes
              #17730794
              Mr. Bone
                21 September 2009
                origineel gepost door cliffvxr
                Dat hebt er helemaal geen r*k mee te maken!
                #17730795
                bierball
                  1 December 2005
                  had er ook ook last van sinds ik me lexmaul erop gezet had.
                  De slang van de lexmaul naar de stappenmoter een zat een “knik”in.
                  Nu een slang met 90 graden bocht gezet nooit meer terug gehad
                  #17730796
                  Corsa16V
                    26 January 2005
                    Ik zou je stappenmotor eraf halen en heel goed schoonmaken, in een bak benzine leggen. Paar keer de klep heen en weer halen, en niet beetje remmenreiniger in de slang spuiten en hopen dat het weg gaat. Het gaat wel weg alleen niet voor lang. Stappenmotoren vervuilen gewoon, gaan nooit kapot.
                    #17730797
                    CorsaSletje
                      26 April 2010
                      heb de gaskleppositiesensor even nagekeken, als ik 1mm aan de klep draai hoor je duidelijk een klikje dus dat zit wel goed.
                      stappenmotor is slecht te bereiken, heb niet veel ruimte over, moet de auto dan ff op bokken gooien denk ik.
                      bedankt voor de tips, je hoort het nog wel hoe het afloopt.
                      Groet, Thierry.
                      #17730798
                      Corsa16V
                        26 January 2005
                        Daarom spuiten de meeste mensen er ook een beetje remmenreiniger in (in de slang dan) maar dat werkt maar voor even. Eraf halen gaat wel hoor gewoon als je voor je motorruimte staat rechts aan de bakzijde onder je inlaatspruitstuk beetje kloten komt hij er vanzelf vanaf, je hoeft maar 1 stekker en 1 slang onder los te halen. Die lange slang laat je er gewoon opzitten.
                        #17730799
                        Vinci
                          3 August 2009
                          origineel gepost door Corsa16V
                          En trek even de accu op 1 pool los! Zie mijn sleutel blunder….:afro
                          #17730800
                          sebastiaankadettcabriogsi
                            27 November 2005
                            in die van mij heb ik een berg remreiniger gespoten en die loopt alleen maar beroerder daardoor :S
                            #17730801
                            Corsa16V
                              26 January 2005
                              Mijn ervaring is dat je het beste je stappenmotor in een bak benzine kan leggen of ontvetter etc. Dan goed schoonmaken klep paar keer heen en weer e dan een paar uur laten weken dat werkt eigenlijk altijd wel.
                              #17730802
                              cliffvxr
                                15 April 2010
                                origineel gepost door Mr. Bone
                                Beetje rustig aub?????!!! Volgens mij is 1 plus 1 = 7,35 en teweinig brandstof krijgen = dus arm lopen en dan gaat opzeker je toerental omhoog zeker met een niet helemaal goed werkende pomp,dat weer goed temerken is na snelweg rit of ff vlink gassen:vertag
                                #17730803
                                CorsaSletje
                                  26 April 2010
                                  Hey, heb stappenmotor eruit gehaald kwartiertje laten weken in benzine toen goed schoongemaakt.
                                  daarna nog 2 uur laten weken en weer schoongemaakt.
                                  vervolgens nog een paar uur laten drogen en heb toen alles weer gemonteert.
                                  Merk wel enige verbetering, maar het probleem is nog niet helemaal weg.
                                  Hoe meet ik of me pomp nog goed is?
                                  Wat ik wel raar vind bij deze auto is als ik me contact aanzet gaat de pomp al draaien (hoor je duidelijk).
                                  en als je de motor niet start begint ie na een sec of 3 een soort geknars te maken alsof er zand in zit, of luchtbelletjes ofzo. maar als ik hem start hoor je dat niet.
                                  Als ik de motor uitzet blijft de pomp ook nog een seconde of 10 doorpompen maar dan hoor je dat geknars niet.
                                  Iemand een idee wat dat is?
                                  Groet, Thierry.
                                  #17730804
                                  Corsa16V
                                    26 January 2005
                                    Hoe is je pomp aangesloten, via je brandstofpomp relais? Dat geknars is normaal dat heb ik ook als ik me pomp met contact aanzet, zit bij mij via een schakelaar.
                                    De opbrengst van de pomp is het niet.
                                    #17730805
                                    kipracing
                                      31 July 2005
                                      als je de stappenmotor er af hebt kun je hem makkelijk even testen.je hebt een plus en min en even op de accu aansluiten.als je een klepje open en dicht ziet gaat werkt hij prima.ik cross met de c20xe en hij liep precies zo als jij zegt en toen zat bij mij de stappenmotor vast.of hij zuigt ergens valse lucht aan?
                                      #17730806
                                      CorsaSletje
                                        26 April 2010
                                        Hallo iedereen.
                                        Ik heb ondertussen nogsteeds hetzelfde probleem dat het gas af en toe blijft hangen na volgas geven, vooral met warme motor.
                                        ondertussen is hetvolgende gebeurt:
                                        De temperatuursensor is in de vrieskou kapot gegaan en is vervangen, geen resultaat…
                                        de gaskleppositiesensor is vervangen: geen resultaat…
                                        de stappenmotor is 3x vervangen en gereinigd: geen resultaat…
                                        Ben momenteel bezig een andere draadboom en dashboard in te bouwen en daarna kan ik hem ook uitlezen maar weet verder niet wat het zou kunnen zijn.
                                        Persoonlijk denk ik toch de stappenmotor of de aansturing daarvan (misschien een sensor).
                                        Heb op een belgisch forum iemand gezien met hetzelfde probleem, die heeft de krukassensor vervangen en toen ging die beter lopen. Zou dat kunnen bij mij?
                                        Iemand nog een idee?
                                        Groet, Thierry.
                                        #17730807
                                        kipracing
                                          31 July 2005
                                          zuigt vast ergens valse lucht. is ook moeilijk oordelen op afstand…
                                          #17730808
                                          2000
                                            Ik had een scheur in het rubber wat tussen de sfi bak en de lmm zit.
                                            #17730809
                                            Vinci
                                              3 August 2009
                                              [rquote=1834745&tid=133577&author=2000]Ik had een scheur in het rubber wat tussen de sfi bak en de lmm zit.[/rquote]
                                              Net voordat ik je antwoord las dacht ik dat het ook dat het zo iets kan zijn. Maar toch zou dat als de gasklep dicht staat niet meer voor een verhoogd toerental mogen zorgen. Het is iets met de inlaat/stappenmotor/gasklephuis.
                                              #17730810
                                              CorsaSletje
                                                26 April 2010
                                                Ik heb daar een nieuwe voor gehaald en erop gezet een tijdje geleden, de oude had inderdaad een scheur maar dit lost het probleem nog niet op.
                                                Weet iemand misschien welke sensoren allemaal de stappenmotor beïnvloeden?
                                                #17730811
                                                2000
                                                  [rquote=1834812&tid=133577&author=Vinci][rquote=1834745&tid=133577&author=2000]Ik had een scheur in het rubber wat tussen de sfi bak en de lmm zit.[/rquote]
                                                  Net voordat ik je antwoord las dacht ik dat het ook dat het zo iets kan zijn. Maar toch zou dat als de gasklep dicht staat niet meer voor een verhoogd toerental mogen zorgen. Het is iets met de inlaat/stappenmotor/gasklephuis.[/rquote]
                                                  Dat ligt er aan, de valse lucht die aangezogen wordt gaat toch buiten de lmm om, dus dan kan in mijn ogen wel het één en ander fout gaan. Bij mij liep ie iig een stuk beter.
                                                  #17730812
                                                  Vinci
                                                    3 August 2009
                                                    Ja, nou je het zegt gaat de lucht van de stappenmotor ook gewoon door de SFI bak heen en die komt onder de gasklep uit…. Ja kan zeker het probleem veroorzaken inderdaad!:thumbup
                                                    #17730813
                                                    kipracing
                                                      31 July 2005
                                                      dop dan ff de stappenmotor af. bv kurk in slang.loopt hij dan goed zit het probleem bij je stappenmotor…
