c20xe aan getrag 240: welke koppelingsplaat
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) c20xe aan getrag 240: welke koppelingsplaat
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17228559
    Mad Max
      25 September 2010
      Dag vriendjes en vriendinnetjes,
      Ik heb me c20xe eindelijk bemachtigd en de getrag is ook onderweg. Nu lees ik op http://frontpage.mantacabrio.nl/mantac20xe.htm het volgende:
      Komvliegwiel c20xe Mooiste is om koppelingplaat c24ne of c20let met drukgroep c20xe te monteren, deze zijn even groot.
      Platvliegwiel c20xe Koppelingsplaat c24ne met drukgroep c20xe past de koppelingsplaat alleen andersom. Koppelingplaat c20ne en drukgroep c20xe, maar is iets kleiner dan koppelingplaat c20xe.
      Verder lees ik hier en daar dus dat de koppelingsplaat van een c20let ook op een plat vliegwiel zou passen.
      Nu was ik dus benieuwd wat er precies past en wat niet
      Mijn c20 is een 2.5, dus met plat vliegwiel.
      Max
      #17760980
      16v kadett c
        2 January 2010
        Mooiste is om koppelingplaat c20let met drukgroep c20xe te monteren,
        dit heb ik ook met een top lager van 1800s en bruk lager van een 1800s 5 gang
        #17760981
          Koppelingsplaat van een c20let heeft toch een andere vertanding dan een getrag 240. Gewoon een plat vliegwiel en bijbehorende drukgroep van een xe pakken met een koppelingsplaat van een cih. Heb ik jaren mee gereden zonder problemen. En inderdaad het toplagertje niet vergeten.
          #17760982
          Mad Max
            25 September 2010
            C20let plaat heeft dezelfde vertanding als de getrag. De hoofdvraag is eigenlijk werkt dit op een plat vliegwiel? Die website zegt namelijk alleen konvliegwiel. Nu moet ik toegeven dat ik nooit een komvliegwiel heb gezien, dus lastig kan inschatten waarom het een wel zou werken en het ander niet.
            #17760983
            henk 400rr
              Let bij gebruik van zo’n “CIH-koppelingsplaat” dat je de plaat er gespiegeld op moet leggen, dus “schwungradseite” dus niet tegen het vliegwiel, maar tegen de bak.
              #17760984
              Mad Max
                25 September 2010
                En wat is daar dan precies de reden van?
                #17760985
                henk 400rr
                  Dat heeft met het verenpakket te maken en die past niet in het vliegwiel en wel weer in de drukgroep. Ik heb zo zelf ooit m’n setje met 9″ erin gebouwd, tegenwoordig heb ik dat probleem niet meer, heb geen verenpakket meer en gewoon een star hart.
                  Maar je merkt het vanzelf, de meesten raken in panniek als “schwungradseite” niet aan “schwungradseite” past en het kan zo prima, bij mij ging iedere keer het verenpakket kapot en heb dus uiteindelijk gekozen voor een star hart.
                  #17760986
                  cd-design
                    21 July 2008
                    origineel gepost door ben-limo-16v
                    Hier heb ik ook mee gereden en gesprint, ik had een c24ne plaat erop.
                    #17760987
                      Geen wonder dat ie steeds kapot ging… de belasting is dan de verkeerde kant op..:P
                      #17760988
                      hillclimber16V
                        24 November 2009
                        Ik heb er een schijf tussen zitten van een vectra-b 2.0 diesel
                        Vertanding van getrag 240 as en dezelfde diameter als plat vliegwiel c20xe. Werk reeds 5 jaar perfect.
                        #17760989
                        henk 400rr
                          origineel gepost door mr-turbo
                          Ik neem aan dat de reactie op mijn post slaat.
                          Nee, dat was niet de reden en bovendien maakt dat geen flikker uit.
                          De verenplaat kon de belasting niet aan die ik nodig had en je kan kiezen voor een zwaarder pakket, maar ik had al eerder gereden met starre platen en dat beviel ook wel en is een stuk goedkoper.
                          #17760990
                            Nou Henk, dat maakt weldegelijk “een flikker” uit.
                            Het is mss niet de reden dat ie van jou kapot ging (vandaar ook de smiley), maar kijk maar eens goed naar de constructie van de plaat en dan ook de gegolfde veer die achter de voering zit, en wat ermee gebeurt als ie de andere kant op belast wordt…
                            (dit is van toepassing op een normale plaat en niet op een starre sinterplaat)
                            Ik heb een jaar ofwat terug zelf ook wel eens een plaat “opgeblazen” omdat ik hem andersom zwaar belaste
                            #17760991
                            Mich
                              23 August 2005
                              Bij zware belasting misschien wel inderdaad.
                              Ik heb er al zo’n 12 jaar een 24ne plaat tussen zitten…ook omgedraaid idd. Ik heb er niets geen last mee.
                              En toch heb ik ook best wel vaak een zwaar rechtervoetje.
                              #17760992
                              henk 400rr
                                In ieder geval wordt de boel bij mij ook behoorlijk belast en de voering e.d. is altijd goed gebleven, echter de plaat waar de veren in zaten “lubberde” uit na 1-2 rally’s, dus is besloten (ook vanwege de kosten) om een organische sportplaat met vast hart te gebruiken, geen sinterbrons, die houden het bij mij ook niet lang genoeg uit.
                                Deze gaat wel een seizoen mee.
                                Sowiso maakt het niks uit voor de meeste gebruikers, op sportief vlak is het vaak een ander verhaal, maar dan sta je vaak net als ik voor de keus of je wel of niet een vast hart wil doen, in zo’n geval kan dus een zwaardere drukgroep dus ook een meespelende factor worden.
                                In mijn geval rij ik dus ook niet met een 240, maar met een 265 bak.
                                #17760993
                                red_maniac
                                  2 August 2005
                                  Even Off topic, maar waar kan ik een top & druklager bestellen? Iemand een adresje voor?
                                  #17760994
                                  Mad Max
                                    25 September 2010
                                    Volgens mij gewoon bij de opel dealert te krijgen..
                                    #17760995
                                    red_maniac
                                      2 August 2005
                                      Ook in belgie? Zal es moeten checken.
                                      Heeft er soms iemand de nr’s van de onderdelen?
                                      Greetz
                                      #17760996
                                      lenn0
                                        12 February 2009
                                        [rquote=1802327&tid=137137&author=hillclimber16V]Ik heb er een schijf tussen zitten van een vectra-b 2.0 diesel
                                        [/rquote]
                                        Heren,
                                        Past een diesel plaat dan wel zonder dat deze andersom gemonteerd hoeft te worden??
                                        #17760997
                                        rallykadettc
                                          8 August 2009
                                          ik heb op men 240 met een astra opc koppeling gereden… past perfect :)
                                          nu heb ik een 265m3bak met m3 koppeling… past ook perfect ;)
                                          #17760998
                                          otdh
                                            2 March 2010
                                            ik rij nu met een let plaat en xe drukgroep op een plat vliegwiel
                                            past perfect icm een 18s druklager
                                            #17760999
                                            2000
                                              Ik een 1.8s druklager, 1.8s priseaslager, 2.4 koppeling en c20xe drukgroep. Nog geen meter mee gereden :(
                                              #17761000
                                              Mad Max
                                                25 September 2010
                                                Ik heb inmiddels dus ook getrag druklager, cih priseaslager (past gewoon), diesel koppelingsplaat en c20xe drukgroep.. ook nog geen meter mee gereden :sleeping
                                                #17761001
                                                marcelcoupe
                                                  20 April 2011
                                                  ik rij met 1.8 s toplager cih 2.0 koppelingsplaat en drukgroep c20xe en hydraulische druklager slipt niet met 170 pk :thumb
                                                  #17761002
                                                  ckadett16v
                                                    15 August 2005
                                                    Past de let koppelingsplaat er gewoon in of moet die er ook omgekeerd in?
                                                    En past de drukgroep van een let niet?
                                                    #17761003
                                                    Mad Max
                                                      25 September 2010
                                                      let heeft een komvliegwiel, dus als jij een plat vliegwiel hebt dan gaat de drukgroep van een let niet werken. Koppelingsplaat van een let past gewoon zoals ie hoort te zitten.
