c20ne stottert hoge toeren
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) c20ne stottert hoge toeren
  • #17272433
    cross kadett
      28 May 2015
      ik heb een probleem met mn kadett..
      zodra hij rond de 4000 toeren draait begint hij te stotteren, in eerste instantie dacht ik aan een ontstekingsprobleem dus daarvan is alles vervangen. bobine, kabels verdeelkap en rotor.
      Het probleem was helaas nog niet verholpen, alle sensoren op de motor zijn getest, doorgemeten en uitgewisseld (met nieuwe en gebruikte onderdelen) maar niets lost het probleem op.
      Uiteindelijk de complete kabelboom met ecu gewisseld maar zelfs dat wil niet helpen.
      Heeft iemand weleens zo’n probleem meegemaakt of heeft iemand een idee waar ik nog meer naar kan kijken?
      Alvast bedankt
      #18287958
      cross kadett
        28 May 2015
        Nog even een aanvulling,
        compressie is gemeten en is goed. Uitlaatgaswaarden meten ook goed.
        #18287959
        SimpleFace
          14 July 2014
          Injectoren? Brandstofdruk?
          #18287960
          cross kadett
            28 May 2015
            Injectoren zijn gewisseld, brandstofdruk is tussen de 2,5 en 3 bar.
            Ik hoorde nog van iemand dat het een stukke klepstoter kan zijn..
            #18287961
            theunm
              welke tank en pomp gebruik je
              en wat is de diameter van de uitgang van de tank
              ik denk brandstof tekort
              #18287962
              SimpleFace
                14 July 2014
                Brandstofdruk mag toch niet teveel afwijken ? Dat moet een stabiele waarde zijn onder alle omstandigheden.
                #18287963
                cross kadett
                  28 May 2015
                  Even een update,
                  Het probleem blijkt in cilinder 1 te zitten. Omdat alles van de ontsteking vernieuwd en goed is net als de injectoren en aansturing daarvan heb ik besloten om de klepstoters van cilinder 1 te vervangen.
                  Daarna bleef de motor constant op 3 cilinders lopen…
                  Na verdere controle blijkt dat een stukje vloeibare pakking ergens is losgekomen en het oliekanaaltje van de uitlaatklepstoter geblokkeerd heeft!!
                  Ik heb nu de cilinderkop gedemonteerd en alles schoongemaakt en gelukkig werkt alles weer zoals het hoort :thumb
                  Laat dit gelijk een waarschuwing zijn voor mensen die graag met (teveel) vloeibare pakking werken ;)
