c20ne—-seh computer
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) c20ne—-seh computer
  • #17206404
    jblfreak
      is het mogelijk om een seh omp aan een ne te hangen
      maatje van me wil net iets meer
      is dit een oplossing of is het totaal nie mogelijk
      weet zelf helaas te weinig van een ne
      #17379461
      corsaboy
        een 20seh past niet op een C20ne.
        Als je de oude 20ne hebt met een 2 rijen comp. dan kun je ze wel wisselen.
        de c20ne hebben namelijk een 3rijen comp.
        #17379462
        sebastiaankadettcabriogsi
          27 November 2005
          origineel gepost door corsaboy
          begrijp ik het goed als ik zeg dat de c20netjes van kadett daar wel seh comp op kan en
          op de c20ne van astra niet? wat dat zijn de nieuwe?
          #17379463
          stellema
            5 July 2004
            Kadett E heeft motr 4.1 (2 rijen) en 1.5 (3 rijen) , Astra F 1.5.2 (3 rijen)
            #17379464
            jblfreak
              ok
              ben er achter ken helaas nie
              dan word t chippen denk k
              #17379465
              corsaboy
                Originally posted by stellema
                Kadett E heeft motr 4.1 (2 rijen) en 1.5 Astra F 1.5.2 (3 rijen)
                zijn ook zat kadett motoren met 3 rijen hoor.
                de latere types.
                De meeste c20ne motoren die ik tegenkom hebben netjes 3 rijen. Die van de astra is namelijk weer anders als de 1.5 motronic die ik heb..
                #17379466
                jblfreak
                  me maatje heeft een calibra
                  denk dat die ook 3 rijen heeft
                  #17379467
                  corsaboy
                    calibra heeft 3 rijen dus daar kan never nooit niet een 2 rijen seh comp in..
                    Gewoon laten chippen door ddv
                    #17379468
                    jblfreak
                      komt goed
                      thanks any way
                      #17379469
                      baarr
                        Ik heb hier nog een ddv-gechipte motronic liggen
                        BOSCH: 0 261 200 372
                        GM: 90 351 646
                        #17379470
                        kiwiman
                          23 March 2005
                          hey mijn kadett heeft ook wel een seh comp met kabelboom compleet ook van een seh
                          maar mn motor is gewoon c2.0ne. Weet iemand misschien hoeveel pks/nm verschil zit dan een orgineel computer van een ne?
                          #17379471
                          Ronaldo
                            het loopt beide goed erop …alleen je mist een andere nokkenas en andere zuigers …..
                            De nokkenassen verschillen ook:
                            C20NE
                            Steuerzeiten-Dauer (Einlass): 274 graden
                            Einlass öffnet vor OT: 23 graden
                            Einlass schließt nach UT: 71 graden
                            Auslass öffnet vor UT: 60 graden
                            Auslass schließt nach OT : 35 graden
                            20SEH
                            Steuerzeiten-Dauer (Einlass): 273 graden
                            Einlass öffnet vor OT: 17 graden
                            Einlass schließt nach UT: 76 graden
                            Auslass öffnet vor UT : 58 graden
                            De Lift is bij beide nokkenassen hetzelfde.
                            #17379472
                            baarr
                              Die tekst komt me bekend voor ;-)
                              http://www.baarr.nl/2005/05/18/verschil-tussen-c20ne-en-20seh/
                              En ja, die plaatjes ook :P hehehehe
                              #17379473
                              Ronaldo
                                origineel gepost door baarr
                                tja.het staat daar toch maar stil te zitten …… ( zag nog een foto die mij wel weer bekend voorkwam overigens ;) )
                                #17379474
                                Paullus
                                  heb zelf ook een ne met seh comp. loopt prima:thumbup maar uiteraard niet zoals een sehking:
                                  #17379475
                                  theowen
                                    7 April 2006
                                    wat merk je dan?
                                    feller?
                                    #17379476
                                      Ik weet wel dat een SEH met een NE komputer als een duivel gaat, en bijna niet onder doet van een normale SEH met SEH computer.
                                      Ik vermoed dat een SEH niet veel zal opleveren bij de NE motor.
                                      * We hebben hier wel eens een SEH in een Calibra staan bouwen, dit ivm die gast dat blok voor weinig kon kopen.
                                      corsaboy
                                        @willem,
                                        ja en dan gemonteerd met de NE computer..
                                        dat deed ik ook, anders geraak je niet door de keuring..
                                        heb er 2 jaar mee gereden, tot de kompressor mijn pad kruiste.. king:
                                        #17379478
                                        Mathijsv
                                          26 December 2005
                                          En dan vergeet je de Corsa b 20SEH. met NE kabelboom+comp. reed ook niet verkeerd:P
                                          #17379479
                                          Mauz
                                            12 August 2004
                                            Dus als ik het goed begrijp zou een compleet injectie systeem van een c20ne gewoon op een 20seh passen?:hmmz
