Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › c20ne ombouw na 40 dellorto s
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 juni 2011om 16:00 door
opelpower89.
30 mei 2011 om 00:14 #17237446
hoi
ik wil op mijn c20ne dellorto 40 cabarateurs zetten
maar wat moet ik hier voor veranderen???
het is namelijk me eerste x dat ik dit doezou fijn zijn als iemand me hier duidelijk wat over kan vertellen of iets van een how to heeft
alvast bedankt
30 mei 2011 om 15:39 #17876496verkopen ze hiervoor geen kitjes van bilias een op zoeken op hun site
30 mei 2011 om 15:52 #17876497ja de carbs heb ik al maar hoe moet ik alles met de bekabeling en de ecu doen…. aangezien ik geen injectie meer heb
30 mei 2011 om 15:58 #17876498je injectie kan volledig vervallen
voor je onsteking mag je opzoek naar een andere van een 1.8 gte of van een 1,6 ( big blok)
dan is er nog je benzinepomp. je injectie pomp geeft teveel opbrengst voor een paar webers
succes
theun
30 mei 2011 om 18:11 #17876499Koop een quinton hazel lage druk benzinepompje. Die kost lang niet zoveel als een Facet pomp.
Ik gebruik deze op mn motorcarbs, IDEAAL!!!! want hij stopt met pompen als de vlotterbakken vol zitten. (hou je vinger op de uitgaande slang, en hij bouwt druk op en vervolgens pompt ie niet door)Sylvester heeft hier ergens een advertentie staan met motoronderdelen, daar zag ik ook ontstekinghuizen bij liggen die je nodig hebt.
Ik maak gebruik van een vw golf gti onstekings unit en een kadett gte onstekingshuis.
Meer ben je niet nodig, alle kabels van je ecu kunnen weg, de ecu kan weg. Puur natuur! Als ie niet lopen wil is het of geen benzine, of geen vonk. Ideaal toch?
Voor het afstellen zou ik je Onixx aankunnen raden, alleen is deze beslist niet goedkoop. 120 euro per uur!
Als hij een dag aan mijn corsa bezig moest was ik 1200 euro kwijt.
DIe man maakt zelf sproeiers en naalden als ie het niet heeft.30 mei 2011 om 18:13 #17876500@Fearless wrote:
Die pomp hang je aan je schutbord zodat je hem hoort tikken als de boel droog staat. (dan weet je of die werkt ofniet, kan handig zijn als de boel niet lopen wil)
De injectiepomp uit je tank kan er uit, ipv daarvan gewoon een slang aan het inwendige filter maken zodat ie gewoon normaal aanzuigen kan.Sylvester heeft hier ergens een advertentie staan met motoronderdelen, daar zag ik ook enkele ontstekinghuizen bij liggen die je nodig hebt.
Ik maak zelf gebruik van een vw golf gti onstekings unit en een kadett gte onstekingshuis.
DIe man maakt zelf sproeiers en naalden als ie het niet heeft.7 juni 2011 om 14:44 #17876501heb mijn carbs binnen zijn wel niet compleet dus zal ze eerst ff moeten reviseren en compleet maken
hoeveel pk zou ik hier mee uit een c20ne krijgen??
8 juni 2011 om 13:33 #17876502blijft altijd gokken en ligt er aan wat er verder aan het blok gedaan wordt. Carbs er direct op zonder aanpassingen zal misschien een 5-10pk geven?
8 juni 2011 om 16:00 #17876503blok word gereviseerd met andere zuigers en drijfstangen en toebehoren…
kop word geflowed en andere nokkenstokheb nu al een lexmaul uitlaatspruitstuk en rechte pijp na achter
