Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › c20ne is traag onderin toeren
6 januari 2014 om 12:07 #17263128
na lang bouwen ben ik eindelijk klaar met het reviseren van mijn c20ne.in de corsa b gsi
setup:
irmscher inlaat spruitstuk
20seh zuigers
kentcam 274 nokkenas
4-2-1 uitlaat spruitstuk
versnellingsbak f13.w355 (om te testen)nu merk ik dat de motor eigenlijk pas echt begint te trekken bij 3500/4000 toeren, dit vind ik eigenlijk veel te laat.
je merk wel dat de motor koppel zat heeft.maar toch niet helemaal wil.
zou dit komen door de WR 3.55 versnellingbak?
ook heb ik de katalysator verwijderd.maar rij nog wel met de corsa b x16xe uitlaat.
de ecu is nog niet gechipt :hmmz
wat zou het beste zijn om het vermogen meer van onderen te halen..opmaat chippen? andere bak?6 januari 2014 om 12:53 #18205545en dit moet goed lopen op een orgineel programma ?
dat oppakken heeft ie dat in elke versnelling ?
die uitlaat heb je die ook laten na rekenen mbt tot pijp lengteof je de juiste bak hebt hangt van soort gebruik en band optrek af
6 januari 2014 om 14:02 #18205546tuurlijk moet de software aangepast worden.maar ik had eigenlijk niet verwacht dat dat een wereld van verschil zou geven??
wie zou de ecu kunnen remappen? iemand van dit forum heb ik er ooit wel eens over gehoord?
z’n eerste versnelling is spinnende banden.maar de rest van de versnellingen is matig optrekken.
hoe zou ik de pijplengte enz kunnen berekenen.de pijp van bijv een kadett 20seh is niet heel veel langer dan een corsa?6 januari 2014 om 14:07 #18205547leesvoer.
ok weer bij en ander merk
http://www.decrxgarage.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=93
6 januari 2014 om 16:59 #18205548wie is hier een beetje handig met het chippen dan?
6 januari 2014 om 17:07 #18205549Iemand die handig is met motronic motoren
Miruni van het forum hier is er erg handig mee.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
6 januari 2014 om 17:54 #18205550dus eerst maar eens beginnen met remappen en dan verder kijken…..?
9 januari 2014 om 14:03 #18205551nokkenas getimed zoals kent dat opgeeft ??????
12 januari 2014 om 17:38 #18205552zit een standaard poulie op .
nokkenas is van kent cam12 januari 2014 om 20:34 #18205553welke kent as is dit als ik vragen mag
12 januari 2014 om 21:15 #1820555413 januari 2014 om 19:59 #18205555een ast ??????
15 januari 2014 om 16:56 #18205556beetje laat maar goed. het is een iets aangepaste, een ast 15 ik meen 272 graden
15 januari 2014 om 16:58 #18205557mocht je je bak kwijtwillen, heb ik wel interesse.
heb nu een f13 w374, maar wil langer (heb een diesel)
15 januari 2014 om 17:03 #18205558oke.nou die bak vind ik eigenlijk wel super op de snelweg:) maar moet nog steeds de ecu remappen en dan maar is kijken wat die motor doet;)
