c20ne is traag na vernieuwen koppaking??
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) c20ne is traag na vernieuwen koppaking??
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17242790
    opelpower89
      9 September 2009
      hoi
      ik heb reeds 380km geleden me koppaking vervangen van mijn c20ne
      sinddien is hij best traag geworden
      en lijkt of hij onderin verzuipt
      hij verbruikt nu ook 1 op 7/1op8
      hij begint nu pas eeen beetje te trekken bij 3500 toeren?
      terwijl hij eerst veel sneller was
      duurt nu echt lang voor hij vooruit komt
      weet iemand wat dit kan zijn??
      mvg mike
      #17934340
      Jurgen
        6 September 2007
        Stekker op de temp sensor (de 2 polige) goed er op zitten? Verder alle bedrading gewoon even checken, valse lucht checken. Dat zijn de makkelijke dingen. Als je de beschikking hebt over een compressiemeter zou ik dat ook even testen.
        #17934341
        opelpower89
          9 September 2009
          valse lucht trekt hij niet alles is dicht tot de k&n filter
          stekker zit ook goed
          zou het komen door een kapotte lamdasonde aangezien hij ook redelijk veel verbruikt ??
          #17934342
          kaneelschep
            30 November 2004
            Brandstofverbruik kan raar worden dan ja. Gewoon even testen wat de lambda geeft aan stroom.
            #17934343
            opelpower89
              9 September 2009
              hoe doe je die lamda testen aangezien hij muurvastzit en hem voor geenmogelijkheid eruit krijg??
              #17934344
              kaneelschep
                30 November 2004
                Hij hoeft er niet uit. Tenzij je zeker weet dat ie stuk is.
                Je kan de draad doormeten met een multimeter terwijl je rustig aan steeds meer gas geeft.
                Ik heb dit zelf alleen nog met een enkel dradige lambda gedaan. Jij hebt 3 draden denk ik?
                Ik weet niet wat die moeten geven. Maar volgens mij moet je steeds meer volt tussen de 0 en de 1 gaan meten naarmate je meer gas geeft.
                #17934345
                keesjanvanzanten
                  18 April 2010
                  staat je distributieriem niet een tand verkeert?
                  ik heb dit ook weleens gehad maar dan wel met een ander merk motor.
                  maar die liep dus wel maar was ook erg traag.
                  heb toen ook vanalles geprobeert maar later bleek het toch de nokkenastiming te zijn
                  #17934346
                  corsaboy
                    ook het eerste waar ik aan denk
                    #17934347
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      dat is wel een goeie ja, c20ne is een vrijloper, dus zou je niet direct kunnen merken
                      #17934348
                      opelpower89
                        9 September 2009
                        ok dan ga ik die een nakijken
                        wat ik me herrinner is dat ik hem zowiezo boven ni helemaal 100% op het goede punt kreeg gezet al hij omder op t goede punt staat.
                        is dit te verhelpen met zoon verstelbaar nokkenastandwiel??
                        #17934349
                        Jurgen
                          6 September 2007
                          Dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Onder en boven moeten gewoon goed staan. Riem spannen en 2 rondjes met de hand ronddraaien en weer controleren. Verstelbaar nokkenas tandwiel is bedoeld om de timing van een scherpere nokkenas precies af te stellen.
                          #17934350
                          corsaboy
                            8v’s zijn juist het makkelijkst van allemaal te stellen.. ff met de waterpomp spelen..
                            Heb je deze wel vervangen??
                            #17934351
                            keesjanvanzanten
                              18 April 2010
                              een verstelbaar nokkenastandwiel werkt juist ook op een orginele nokkenas. omdat je merktekens iets verlopen als je je cilinderkop flink of meerdere keren gevlakt hebt. Dat kun je compenseren met een verstelbaar tandwiel. misschien is dat wel het probleem?
                              #17934352
                              GS2.6
                                5 March 2011
                                Nokkenastijd, heb ik wat leuks over gehoord.
                                Iemand had een x30xe gereviseerd en kreeg hem hierna met geen mogelijkheid aan en weet je wat ie deed, hij gaf het blok aan iemand weg die die kon voor €0.
                                De nieuwe eigenaar had hem 2 tanden verplaatst en liep!
                                #17934353
                                opelpower89
                                  9 September 2009
                                  haha zoon gratis en gereviseerde 3 liter wil ik ook wel krijgen:P
                                  ik ga t vanavond eens proberen hoop dat dan me oude vermogen terug is want nou lijkt t net of ik een 1400 ofzo rij
                                  dat een tandje zoon verschil zoveel verschil maakt
                                  ik heb gelijk een verstelbaarnokkenas tandwiel besteld voor mijn snelle c20ne die in aanbouw is
                                  had gelukkig in essen een setje nokkenasblokkeringen op de kop kunnen tikken
                                  bedankt voor het meedenken
                                  #17934354
                                  corsaboy
                                    nokkenasblokkering voor een c20ne???
                                    wat moet je ermee..
                                    Die nokkenas kun je zo rond gooien zonder dat er iets geraakt wordt..
                                    #17934355
                                    keesjanvanzanten
                                      18 April 2010
                                      ja maar het is wel handig als je de tandriem vernieuwd want zo blijft hij netjes op z’n merktekens staan ;)
                                      #17934356
                                      corsaboy
                                        nou ik heb al heel wat 8v motoren gebouwd en heb er nog nooit een blokkeer tool voor nodig gehad…
                                        #17934357
                                        Jurgen
                                          6 September 2007
                                          is bij een 8 klepper idd niet nodig, gewoon met een ringsleutel op merkteken draaien en riem erop doen.
                                          #17934358
                                          GSI Racer
                                            25 June 2009
                                            hey Maikel,
                                            ik denk ook dat je riem een tand verkeerd staat.
                                            ff goed checken.
                                            en ja, dat maakt echt wel veel uit.
                                            sommige motoren hebben dan al klepschade :jerry
                                            groeten
                                            #17934359
                                            opelpower89
                                              9 September 2009
                                              ok thanx maikel moet er echt even tijd voor maken maar goed is dat het een vryloper is:P:P
                                              kan dat dat hij hier door veel bezine verstookt ??? de tank raakt nogal snel leeg zo :P want hij blijft kwalmen uit de uitlaat en hij verbruikt geen kvs (witte rook) geen blauwe want dat is olie…… ???
                                              #17934360
                                              GSI Racer
                                                25 June 2009
                                                uiteraard verstookt hij dan meer benzine.
                                                want je lambdasonde meet heel andere waarden.
                                                aan de hand hiervan wordt het mengsel bepaald.
                                                dus ff goed controleren. Merktekens zijn duidelijk genoeg bij zo’n blok ;)
                                                kwalmen uit te uitlaat kan ook nog kvs resten zijn he.
                                                of gewoon veel condens, zeker met het koude weer.
                                                doet mijn Astra ook.
                                                en die verbruikt ook niks, alleen veel benzine :jerry :sleeping
                                                #17934361
                                                robert1701
                                                  5 November 2005
                                                  Ah, is de C20NE een vrijloper? Dat wist ik niet.
                                                  Dat stelt me wel gerust. In de vraagbaak staat de ik pas om de 105.000km de distributierien moet
                                                  vervangen. Ik heb nog maar zo’n 82.000km op de teller, maar mijn wagen (Omega-A) is wel van 1990 en dus
                                                  rijd ik rond met een 22 jaar oude distributiriem.
                                                  #17934362
                                                  Robc20xe
                                                    20 April 2011
                                                    Lijkt me stug dat ie 22 jaar oud is.
                                                    Vervangingstermijn van een distributie riem staat altijd een aantal jaar en een aantal kilometer voor, net welke er eerder gehaald wordt.
                                                    #17934363
                                                    Jurgen
                                                      6 September 2007
                                                      Als je de historie niet weet, vervangen die hap ;)
