c20ne inbouw in een kadett c?
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) c20ne inbouw in een kadett c?
  • #17253382
    E30Niels
      2 December 2012
      Hey, ben hier net nw op het forum.
      En ben zo aan het zoeken geweest voor een ombouw in een kadett c,
      maar kon niks vinden. (voor een c20ne dan)
      Ik heb een kadett c coupe. 1.2.
      En ik heb ook nog een omega a c20ne liggen met een r25 bak.
      Nu kreeg ik het idee om dat blokje eens in de kadett te gaan leggen.
      Weet dat het niet het toppunt van snelheid is, maar heb zelf met die c20ne gereden en weet dat deze
      in zgst is en de r25 bak het zelfde.
      Nu de vraag, Wat heb ik verder nog nodig?
      Wat moet er aan gepast worden?
      #18081613
        Toppunt van snelheid wordt ook mede bepaald door de eindverhouding van je achteras niet alleen je versnellingsbak.
        Hier is een topic van een Sedan met C20NE in/ombouw: http://forum.opelkadettcclub.nl/viewtopic.php?f=18&t=5765″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        #18081614
        E30Niels
          2 December 2012
          Weet dat snelheid mede word bepaald door de eindoverbrenging.
          Heb het topic door gelezen, maar kan er niet echt een lijst uit halen wat er allemaal voor nodig is om het blok er in tehangen.
          Welke motorsteuen.
          Aandrijf as laten maken? Welke als basis gebruiken?
          Carter?
          Achteras?
          Radiateur/slangen?
          Ect,
          #18081615
          Jurgen
            6 September 2007
            Die zit hier ook op het forum, ook onder de naam rollingstone. Stuur hem gewoon even een berichtje, dan kan hij je dat haarfijn uitleggen lijkt me ;)
            #18081616
            79er kadett
              20 February 2013
              hallo iedereen ik heb een onver klaarbaar probleem
              ik heb een kadett d van 79 hen een 2.0 8v in gebouwt alles veders prima aan gesloten nou komt het
              ik start hem loopt perfect als die koud is pikt er reageert goed op het gas rijd gewoon oke maar zodra die warm word stotteren uit vallen geen gas meer kunne geven moeilijk starten
              nou ben ik niet op mij achter hoofd gevallen maar dit snap ik echt niet
              ben nieuwe benz pomp en temp voor de comp derest er om heen ook al maar hij blijft het doen
              me tank aan voer ook al groter van 6 mm naar 13mm maar de nieuwe pomp gaat op een gegeven moment herry maken heb alles geprobeerd
              dus hoop dat iemand mij veder kan helpen met dit probleem
              mvg aldert
              ik hoor graag iets ?
              #18081617
              trashmetal
                1 February 2007
                en hoe zit het met je retour?
                #18081618
                79er kadett
                  20 February 2013
                  6 mm
                  tis wel een tank van een carb
                  #18081619
                  Aapje
                    1 January 2009
                    Zit geen slingerschot in voor de bochten… Dus ik zou zeggen dat ie droogzuigt…
                    Monteer een wat lange transparante benzineleiding in je aanvoer, laat die effe buiten de motorkap komen zodat je ‘m kan zien tijdens het rijden. Dan kan je zien of hij bubbels/bellen lucht krijgt tijdens het rijden :)
                    #18081620
                    trashmetal
                      1 February 2007
                      tankontluchting misschien niet goed, dattie na verloop van tijd vacuum trekt
                      ook nog een mogelijkheid
                      #18081621
                      Peter_89
                        19 August 2006
                        Dat vacuum zuigen wat jij zegt kun je toch voorkomen door ff de tank dop eraf telaten?? Ben je er toch achter?!!
                        #18081622
                        trashmetal
                          1 February 2007
                          zo kom je er indd achter, vrij onnodig dat er bij te vertellen iedere *** snapt dat
                          zonder tankdop rijden is natuurlijk niet de oplossing
                          vind je vraag en uitroeptekengebruik een beetje overbodig…
                          #18081623
                          79er kadett
                            20 February 2013
                            JA KLOPT MAAR NOG NIET HELEMAAL OKE
                            MAAR IK GA ME TANK VERBOUWEN
                            GR ALDERT
                            #18081624
                            16v kadett c
                              2 January 2010
                              Hoi
                              ik lees dit zo dit heb ik ook gehad met een 8v als die koud was niets aan de hand warm slog hij gewoon af en dan niet meer aan tekrijgen 5/10min wachten starde hij weer niets aan de hand wat een probleem bij die bloken is is de kruk as sensor die zit heel dicht bij de uitlaatspruitstuk die maakt dan geen contact meer probeer eens een andere
                              #18081625
                              79er kadett
                                20 February 2013
                                NOU HET IS OP GELOST TANK ONTLUCHTING WAS NIET GOED
                                ‘RIJD NU TOPPIE :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry
                                #18081626
                                79er kadett
                                  20 February 2013
                                  MAAR IEDEREEN BEDANKT VOOR HET MEE DENKEN DANKJE
                                  GR ALDERT
                                  #18081627
                                  trashmetal
                                    1 February 2007
                                    :thumb Mooi man!
                                    Marehh, waar zijn de :kewlpics
                                    #18081628
                                    hillclimber16V
                                      24 November 2009
                                      Om even terug te komen op het topic C20NE inbouwen in Kadett-C
                                      Ik heb ervaring met 16 kleppers inbouwen maar nog nooit aan 8 v gedacht.
                                      Als ik het goed heb zijn deze niet iets krachtiger dan de oude 2l motoren en minder zwaar?
                                      Is dit geen goed alternatief voor in een C tje?
                                      Of zie ik het helemaal verkeerd?
                                      Kan ook niet zo duur zijn om te vinden en zal toch een hele verbetering voor een 1.2 niet?
                                      Ivan
                                      #18081629
                                      otdh
                                        2 March 2010
                                        Een c20ne heeft onderin zeker meer kracht, alleen is t de moeite niet vanwege t vele werk tov een 20cih, en t gewicht is vrijwel gelijk
                                        De basis is gelijk aan een c20xe, dus carterpan,aanzuigbuis, motorsteunen en bak zijn van een 18s nodig ( of een r25bak )
                                        Uitlaatspruitstuk kan je daarintegen wel van een 18s manta pakken ( past 1op1 en heb ik evt nog liggen )
