c20ne houd in
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) c20ne houd in
  • #17233340
    RemmyGSI
      4 May 2009
      het voel of hij te weinig brandstof krijgt of te veel lucht …….
      auto trekt echt als een gek maar in 5 plankgas met moeite 160km/u als ik half gas geef trekt hij minder maar gaat het wel vloeiend door dus bij vol gas moet ik het gas iets terug nemen en dan gaat ze langsaam aan weer verder ……maar ook ni verder als 180
      gas klep huis is vervangen door nieuw (niet verbetert) alles sensoren(temp, en temp comp)
      zou het aan de brandstof pomp kunnen liggen???
      olie is netjes op pijl koelvloeistof is op pijl en schoon dus …..
      ik hoop op jullie kennis (alweer):wors
      #17824484
      kiyamizio
        5 February 2010
        ff injectoren schoonmaken en brandstof druk checken miss ff luchtmassa meter uitwisselen
        #17824485
        RemmyGSI
          4 May 2009
          lum heb ik verwisselt !! dat werd wel beter maar nog niet top!
          hoe check ik brandstof druk ???
          gr
          #17824486
          testdrive
            12 November 2008
            om brandstof druk te meten heb je speciaal gereedschap nodig.
            is een metertje die je tussen je toevoerleiding van de brandstof zet, enzo meet je dan wat de druk is.
            #17824487
            RemmyGSI
              4 May 2009
              oke …hmmm ik ga wel even zoekken !!
              bedankt weer voor de info!!!!
              gr
