c20ne computer en kabelboom
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) c20ne computer en kabelboom
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 78)
  • #17428915
    custom
      19 December 2004
      Dan zitten ze er op, en ze waren ook nog in goede staat…
      #17428916
      custom
        19 December 2004
        quote van stefanascona………
        Je meet op pootje 1 en 2 met een multimeter de weerstand. Pootje 1 en 2 zijn de pootjes wanneer je de stekker hebt zitten er op de behuizing op de bovenkant 1 streep en op de onderkant 2 strepen. Als je dan in de stekker kijkt zijn de linkse 2 pootjes pootje 1 en 2. Volgens autodata zijn de waardes 400 – 800 Ohm zowel bij motronic 1.5 als bij motronic 4.1 Succes
        tell me hoe ik die meter op ohms zet…
        #17428917
        Ronaldo
          &Omega
          #17428918
          Ronaldo
            die werkt hier dus nie…maaruhm ….zoek een tekentje dat op een hoefijzer lijkt en zet ‘m daarop
            #17428919
            StefanAscona1987
              14 September 2007
              Nou je gebruikt zoiezo de aansluitingen op de multimeter waarbij dat hoefijzertje staat (dit is dezelfde aansluiting waar je ook voltage mee meet. Ook pak je gewoon je (meestal) zwarte aansluiting. Wanneer je dus je meet draden met pennen goed hebt aangesloten stel je je multimeter in. De meeste multimeters zit zo`n grote draai knop op. Deze stel je in op Ohm of het hoefijzertje staat erbij (of de letter R maar dat is meestal niet zo!) Je stelt de meter in op een meetbereik van 1k of gewoon hierin weet je zeker dat je goed zit. Succes!
              #17428920
              custom
                19 December 2004
                merci,
                Normaal stelt Nova 1.2 dat ding altijd goed in.
                #17428921
                custom
                  19 December 2004
                  vraagje voordat ik verderga,
                  Ik heb inmiddels weer wat dingen nagekeken en opgezocht, heb de ECU losgehaald en de kabelboom voor een deel ook weer, om alles door te meten. Nu is mijn vraag.. Ik heb een 3 rijige ECU, welke kabelboom moet ik hiervoor hebben (Calibra, astra, kadett..?) Of zit hier ook nog verschil in… Ik heb namelijk ook een C20NE astra GSi, maar die ECU zit helemaal weggestopt, als ik weet dat een uitwisseling mogelijk is, kan ik dat ook ff proberen.
                  #17428922
                  folkyc20xe
                    13 February 2005
                    jimmy, 3rijege ecu moet 3rijege kabelboom op. Van welke auto deze boom dan afkomt moet verder niet uitmaken, als je de draden maar goed aansluit.
                    Is de voorschakelweerstand al uit de kabel naar de bobine weggehaald?? Ik neem aan dat je eencarburateur casco hebt, daar zit deze tussen
                    #17428923
                    custom
                      19 December 2004
                      Ik heb een carb versie ja voorschakeldraad, welke kleur betreft dit..?
                      #17428924
                      folkyc20xe
                        13 February 2005
                        die moet in de geschakelde plus draad zitten, dus de zwarte. Trek daar maar eens een nieuwe rechtstreekse draad voor (vanaf je contact, desnoods eerst buitenom)
                        Succes, groetjes.
                        ps daar was Geert deze week al op mn werk :D
                        #17428925
                        custom
                          19 December 2004
                          Ja Geert zei dat ie was al geweest ja.. :D Hij vroeg zich al af waar je me van kende :)
                          zie je U2U
                          #17428926
                          StefanAscona1987
                            14 September 2007
                            Ik weet wel dat een 3 rijige kabelboom van een astra GSI dus met Motronic 1.52 niet loopt op een andere 3 rijige computer omdat hier ook een andere lucht massameter op zit. Verder weet ik ook dat een 3 rijige kabelboom van een kadett niet kan op die van een Vectra Code GE. Dus volgens mij kan je vectra en calibra wel uit wisselen en kadett met omega, ascona ook. Ik weet niet wat jullie ervaringen hiermee zijn Groeten
                            #17428927
                            custom
                              19 December 2004
                              Ik heb in ieder geval wel een 3 rijige ECu met een kabelboom met normale Lmm aansluiting. heb met Folkert over de U2U contact gehad en heb nu die hele boom er weer uitgetoverd, ga hem helemaal nalopen, heb een weekend van 4 dagen voor de deur staan dus komt goed (hoop ik)
                              #17428928
                              folkyc20xe
                                13 February 2005
                                succes jimmy!!
                                #17428929
                                corsaboy
                                  wat er al gezegd is..
                                  je moet de normale 3rij ecu en bom niet proberen te laten lopen met spullen van een 3rij astra gsi zooi…
                                  Je kunt de helft erin klikken en lijkt te werken maar uiteindelijk dikke shit…
                                  #17428930
                                  custom
                                    19 December 2004
                                    Nee dat was ik ook niet van plan na het lezen van bovenstaande reacties :)
                                    #17428931
                                    custom
                                      19 December 2004
                                      Folkert, geschakelde + geprobeerd, geen resultaat.. kwam ook een paar ” slechte” draden tegen in de kabelboom, maar ben bezig met een andere kabelboom.. want in deze was al geknipt… Dan maar vanaf 0 opnieuw met een schone lei beginnen.
                                      Iemand voor ene leuke prijs nog een 3 rijige boom voor in een kadett d te koop… liefts ongeknipt.
                                      #17428932
                                      folkyc20xe
                                        13 February 2005
                                        geknipte kabelboom is kloten, dan loop je van het ene naar het andere probleem. Idd een andere niet geknipte boom proberen, misschien heeft Marcel/Corsaboy nog wel wat??
                                        Succes!
                                        #17428933
                                        custom
                                          19 December 2004
                                          Ja… Calibrainpower, zag dat er al een aantal draden niet zaten waar ze hoorden te zitten… maarja toch maar geprobeerd natuurlijk, vanmorgen echt alle mogelijke dingen geprobeerd, maar ga wel op zoek naar een andere boom… is makkelijk lijkt me..
                                          Had er 1 gevonden van een Astra incl. 3 rijige ECU, maar dat gaat niet he, ivm die LMM.
                                          #17428934
                                          folkyc20xe
                                            13 February 2005
                                            oh ja t is ook zo jij hebt al weekend he :D, nopez astra gaat niet helaas, gewoon van een kadett/vectra/ascona zoeken
                                            #17428935
                                            custom
                                              19 December 2004
                                              Ik heb al weekend ja :D
                                              Ga wel op zoek naar zo een andere boom ind.. en een nieuwe BDP sensor, hij geeft de goede waardes (nog dank daarvoor mensen) maar just to be sure..
                                              Morgen maar weer eens wat andere dingen aan de D doen..
                                              #17428936
                                              custom
                                                19 December 2004
                                                Heej, een kabelboom van een 20seh, past deze ook..?
                                                #17428937
                                                folkyc20xe
                                                  13 February 2005
                                                  die heeft sowieso geen lambda sonde aansluiting . .
                                                  #17428938
                                                  custom
                                                    19 December 2004
                                                    hum daar heb je gelijk in… dan zoeke we verder :)
                                                    #17428939
                                                    folkyc20xe
                                                      13 February 2005
                                                      miskien dat ik hier in de buurt wat kan roggelen? Weet niet hoe vaak Geert bij je komt?? Dan zou hij t wel mee kunnen nemen?!
