c20ne computer en kabelboom
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) c20ne computer en kabelboom
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 78)
  • #17428890
    Ronaldo
      origineel gepost door corsaboy
      hahahah ja maar was wel weer snel gefixed..
      Of niet ron?!?!
      viel niet tegen:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry:jerry maar had sneller gekund als we nie zo veel hadden staan kleppen :jerry:jerry:jerry:jerry
      #17428891
      custom
        19 December 2004
        Kan iemand voor mij een foto maken van het deel van de boom waar je de bobine op aansluit bij een c20ne..?
        Ouwehoeren en werken gaat meestal wel goed samen hoor :)
        #17428892
        Ronaldo
          origineel gepost door custom
          het zijn drie kabeltjes die uit je injector rail komen.zw. zw. gr . en maakt nie uit welke zwarte je pakt
          #17428893
          custom
            19 December 2004
            Je bedoelt waar die hele bussel kabels uit komt.. (de boom) die groene heb ik, en er komen 3 zwarte uit, ik heb ze alle 3 geprobeerd.
            Als ik een blok heb uit een andere auto (vec/ommie) kan het natuurlijk dat het iets anders is of niet..?
            Al die draadjes… :cry
            #17428894
            Ronaldo
              idd uit die bos draden.de meeste c20ne boompjes zijn gelijk v.w.b. kleuren. de zw. draden zijn geschakelde plussen en staat dus alleen stroom op als het kontakt bediend wordt. het plastic zwarte kapje van de bobine kan er overigens af;)
              #17428895
              custom
                19 December 2004
                Als die eraf is, dan heb ik die andere aansluitingen dus niet nodig..
                #17428896
                Ronaldo
                  :hmmz welke aansluitingen heb je nu ? ik neem aan dat je nu een paar losse draden hebt vanuit je boom ( boven je injector-rail en aansluitingen daarvoor ) en dus geen stekkertjes hebt waar de bedrading inzit die op je bobine moeten. je krijgt de losse draadjes dus niet zomaar op je bobine ……nou;) ? dan haal je het zwarte kapje er af ( eerst de kleine moertjes met een punttangetje losdraaien en dan komt ie los ) dan de bedrading op de (-) en de (+) frutselen. ( kan je bijvoorbeeld doen met ampjes ) waar de groene en de zwarte ff op moet weet ik ff nie zo …maar volgens mij moest de groene op de (-) dus dan de zwarte op de (+) aansluiting van de bobine. als ik me herinner is er ook nog een andere losliggende draad ( zwart ) ergens daar in de buurt maar zeker weten doe ik dat niet meer. ik kan helaas niet bij de foto’s anders had het mss iets duidelijker geweest. overigens:hmmz hoe is het met de bdp sensor gesteld?
                  #17428897
                  custom
                    19 December 2004
                    #17428898
                    custom
                      19 December 2004
                      ojaa.. die BDP sensor, wat ik kan ontdekken is dat bij de aansluiting die op de kabelboom zit, de stekker die daar ingaat, daar net onder is de zwarte draad kapot en is een zilverkleurig omhulsel met daarin een zwarte en gele draad zichtbaar.
                      #17428899
                      Ronaldo
                        haal daar maar eerst eens een andere voor………
                        #17428900
                        custom
                          19 December 2004
                          Ik ben al aan het zoeken.. :agent
                          #17428901
                          Ronaldo
                            bel verbocht eens op….mss dat die er nog eentje heeft voor je ………..
                            #17428902
                            custom
                              19 December 2004
                              Zal ik eens doen, das hier om de hoek idd.
                              #17428903
                              Ronaldo
                                vorderingen ?
                                #17428904
                                custom
                                  19 December 2004
                                  Nope, weinig tijd gehad en nog geen BDP sensor gevonden.
                                  #17428905
                                  freek corsa
                                    5 December 2004
                                    Het is niet moeilijk, ik kan het alleen niet goed uitleggen.
                                    Je bobine heeft een zwarte en groene draad nodig, als die goed zijn aangesloten dan moet hij vonken.
                                    Als hij vonkt dan is je BDP niet stuk.
                                    #17428906
                                    custom
                                      19 December 2004
                                      Hij vonkt dus niet… Maar heb even andere kosten helaas, een lekke band met mijn motor gereden, die eerst maar laten vervangen. En ben bezig met de auto spuitklaar te maken zodat hij gespoten kan gaan worden.
                                      BDP sensor kan ik lenen van jaques, nova 1.2, om te testen alleen even de tijd vinden om af te spreken.
                                      #17428907
                                      NOVA-1.2
                                        update:
                                        Net bezig geweest in de koude :( garage van Jimmy:D. Probleem is dat hij niet vonkt. Daartoe is er een bougie direct op de bobine aangesloten met de bobinekabel.
                                        Voor de rest:
                                        [*] bobine met bobinekabel met bougie is gecheckt op mijn c20ne en werkt goed.
                                        [*] er is spanning op de zwarte contactkabel welke is aangesloten op de bobine.
                                        Van de groene weten we nog niks, waarschijnlijk zit hier het euvel. Iemand enig idee van testwaarden van de BDP???
                                        #17428908
                                        custom
                                          19 December 2004
                                          :(………. maar we geven niet op
                                          #17428909
                                          Ronaldo
                                            groene ?…dat is alleen een gevertje voor de toerental. zijn de zwarte draadjes die uit de injectorrail komen goed aangesloten op de bobine? voor de rest goed de massa’s nakijken…eventueel een extra draad vanaf je dynamosteun ( want die hangt in de teflon ) naar de achterkant van je kop trekken ( er zit daar een uitsparing waar je een bout in kan draaien voor de kabelbevestiging )…ook even een andere bdp sensor proberen.inwendige kabelbreukjes komen zelfs in nieuwe kabels voor ……
                                            #17428910
                                            GlennGSI
                                              28 August 2007
                                              origineel gepost door NOVA-1.2?
                                              update:
                                              Voor de rest:
                                              Testwaarden van de bpd ?
                                              Is dit gelijk aan de inductieve implusgever ? :’) Kan in men werkplaatsboek geen BPD sensor vinden. die inductieve implusgever ( waarvan ik denk dat et em is ) is 0.5 – 1.6 Kilo Ohm
                                              De groene draad.. die gaat naar je computer en naar je toerenteller.
                                              #17428911
                                              NOVA-1.2
                                                groen is dus geen input voor de bobine, maar output?
                                                heeft dit invloed op de werking van de bobine, of op de brandstofinspuiting? En zitten die direct verbonden met elkaar?
                                                Jimmy, dat is jouw taak… even kijken jonge :jerry
                                                de buitenmantel van de sensor ligt bloot op een klein deel, maar lijkt niet beschadigd. Ik heb nog ergens een SEH liggen, heeft die dezelfde sensor?
                                                Testwaarden van de bpd ? Is dit gelijk aan de inductieve implusgever ? :’) Kan in men werkplaatsboek geen BPD sensor vinden. die inductieve implusgever ( waarvan ik denk dat et em is ) is 0.5 – 1.6 Kilo Ohm
                                                Geen idee of het dezelfde is…:(. Waartussen is deze weerstand gemeten? Op de stekker zitten 3 aansluitpunten.
                                                Bedankt voor de reacties :thumbup We komen er wel :D
                                                PS Heeft er toevallig hier iemand de AUTODATA CD’S te koop? Ik heb ze ooit in mijn bezit gehad, maar kan ze niet meer vinden. TIS heb ik al wel, maar de werking snap ik niet :hmmz
                                                #17428912
                                                custom
                                                  19 December 2004
                                                  Ik kijk die massa’s vanavond na, en trek zo een extra draad, tevens zal ik die zwarte even nakijken tot waar ik zo kan.
                                                  Mercikes voor de hulp :)
                                                  #17428913
                                                  custom
                                                    19 December 2004
                                                    Er ligt een draad van dynamo naar de kop, en de massa’s die ik kan vinden zitten, goed.. iemandd ie me kan zeggen waar z emoeten zitten, dan checkt makkelijker.
                                                    #17428914
                                                    GlennGSI
                                                      28 August 2007
                                                      Van je baksteun naar je carrosserie ( voorste baksteun )
                                                      Van je accu op de slotplaat.
                                                      Van de dynamo op de kop.
