c20let zuigers
  • #17209699
    tuner
      15 February 2005
      Hoi
      Weet iemand misschien een adres waar ik standaard zuigers voor een c20let kan halen en wat kosten ze dan .
      alvast bedankt
      Gr Patrick
      #17480421
      corsaracer
        1 January 2005
        revisie bedrijf…..
        #17480422
        corsaboy
          Originally posted by tuner
          Hoi
          alvast bedankt
          Gr Patrick
          ik heb nog wel een setje gebruikte..
          ff nieuwe zuigerveren erop en gaan met die banaan..
          Zelf drijfstangen scoren..
          die heb ik zo niet liggen, of geert 666 drijfstangen gebruiken… of die van een c20xe
          #17480423
          tuner
            15 February 2005
            corsaboy je heb een u2u
            #17480424
            youri_corsa_gsi
              30 April 2006
              Heb ook nog een complete set liggen incl drijfstangen als iemand anders nog een setje zoekt
              #17480425
              D_Valentino
                30 January 2008
                zijn c20let drijfstangen anders als van een c20xe ?
                #17480426
                corsaboy
                  in die van een c20let zit een klein gaatje..
                  Die heeft de 20xe niet.
                  Qua maten zijn ze verder gelijk…
                  #17480427
                  noc
                    20 February 2005
                    origineel gepost door corsaboy
                    en heeft dat gaatje een nut:hmmz
                    #17480428
                    D_Valentino
                      30 January 2008
                      meer olie smering
                      #17480429
                      corsaboy
                        idd een soort van zuigerbodemkoeling..
                        Maar is niet zo heel extreem als de aftermarket onderdelen…
                        #17480430
                        noc
                          20 February 2005
                          oké, weer iets bijgeleerd :D
                          #17480431
                          kadett4x4
                            6 July 2004
                            zit dat gaatje er bij een c20xe niet in dan???????
                            plaats is een foto van dat gaatje.
                            volgens mij heb ik die ook in mijn c20xe zitten, dacht dat dat standaard was.
                            groeten.
                            #17480432
                            youri_corsa_gsi
                              30 April 2006
                              Ja mijn ouwe XE stangen zitten ook die gaatjes in
                              #17480433
                              kipracing
                                31 July 2005
                                dat gaatje is voor de smering van de piston pen.begrijp niet wat jullie bedoelen met zuigerkoeling want dat zijn meestal sproeiers die vast zitten aan het onderblok.je hebt ook gaatjes vanaf lagelschaal naar smal end maar puur voor zuigerpensmering.
                                #17480434
                                geert666
                                  21 December 2004
                                  bij let drijfstangen zit een extra gat vd lagerschaal naar de zijkant vd drijfstang en dat is voor de zuigerbodem koeling
                                  #17480435
                                  kipracing
                                    31 July 2005
                                    aha op die manier :angel heb ik nog nooit gezien.
                                    #17480436
                                    corsaboy
                                      geert ik heb ff gekeken maar volgens mij zijn die gelijk aan die van de xe..
                                      Maar goed kan me ook vergissen.
                                      Toen bij jou was het idd anders uit mijn hoofd..
                                      Heb jij nog foto’s?
                                      #17480437
                                      geert666
                                        21 December 2004
                                        ja heb ik
                                        originele let drijfstangen hebben allemaal een gaatje extra
                                        #17480438
                                        Bart Hoedemaker
                                          12 February 2007
                                          Geert dit is koeling voor de cilinderwanden, niet de zuiger,
                                          Bron: http://www.rodspot.nl
                                          Smering van de cilinderwand
                                          Bij ouderwetse motoren wordt de cilinderwand gesmeerd door middel van spatsmering. De big-ends van de drijfstangen raken de olie in het carter waardoor dit opspat en er een soort olie mist ontstaat in het carter. Deze mist bedekt onder andere de cilinderwand waardoor deze gesmeerd wordt. Tegenwoordig wordt de cilinderwand gesmeerd vanuit gaatjes aan de zijkant van de drijfstangen die een straaltje olie op de cilinderwand spuiten. De overtollige olie wordt door de onderste zuigerveren (olieschraapverent) van de cilinder wand afgeschraapt, zodat het niet in de verbrandingskamer verbrand wordt.
                                          Koeling van de zuiger
                                          In moderne motoren is het rendement zo hoog geworden dat het nodig is de zuiger extra te koelen om oververhitting en schade te voorkomen. Hiervoor zijn onderaan het cilinderblok kleine sproeiertjes aangebracht die olie recht omhoog tegen de zuiger aan spuiten. De zuiger is hol en deze holte is zo gemaakt dat de olie goed door de zuiger verspreid om een goede gelijkmatige koeling te verzorgen. Een deel van deze olie loopt via de daarvoor bestemde gaatjes het small-end lager is om daar de smering te verzorgen.
                                          #17480439
                                          Bart Hoedemaker
                                            12 February 2007
                                            origineel gepost door kipracing
                                            Klopt wat je zegt ;)
                                            #17480440
                                            mayhem
                                              13 June 2006
                                              gvd bbq, das nou al de 2de keer. ga je nou echt elk topic opzoeken en bumpen om je gelijk te halen?
                                              #17480441
                                              Corsa_GSi
                                                Ik heb nog een setje nieuwe Geert drijfstangen liggen voor de liefhebber. Ga zelf andere gebruiken.
