c20let valt uit
  • #17227285
    otdh
      2 March 2010
      heey
      net na t wassen van me calibra begon die n beetje vreemd te doen…
      in de eerste instantie was er nog niets aan de hand, totdat ik na ongeveer 500 meter afrem voor een rotonde, de rotonde opdraai en in 1x valt de motor uit…
      uit laten rollen, starten starten starten en in 1x slaat die ff aan, om vervolgens weer af te slaan…
      uiteindelijk wel weer aan gekregen, en naar huis kunnen rijden, moest nog 200 meter…
      vervolgens zet ik m in n parkeervak, en hij blijft draaien…
      ik d8 van ok, zal wel vocht geweest zijn
      dus ik wil m 10 min later verplaatsen, start prima, rij t vak uit, en slaat weer af
      toen deed die niets meer…
      2 min later weer proberen, en jahoor draaid prima stationair voor 30 sec en valt weer dood
      ikzelf denk dat het de krukas sensor is, alleen t rare is dat als die aanslaat en ik m op toeren hou dat die wel blijft draaien, alleen bij stationair kapt die ermee
      recent nog zeer groot onderhoud uitgevoerd,
      bougie’s f5dp0r
      nieuwe olie
      filter
      luchtfilter
      brandstoffilter
      vmax fase 1 gechipt
      #17744443
      Bumblebee Tuna
        2 July 2004
        Ik heb ooit ongeveer dezelfde symptomen gehad, toen was het de koelvloeistof temperatuur sensor.
        kostte toen iets van 15 euro, dus het proberen waard!
        succes verder.
        #17744444
        otdh
          2 March 2010
          die de temp voor de cpu meet?
          die ben k al n tijdje van plan te vervangen ivm moeilijk aanslaan bij koude motor…
          zal k dat vanavond nog maar ff doen
          #17744445
          Bumblebee Tuna
            2 July 2004
            die bedoel ik idd, laat maar weten of het hiermee opgelost is. succes!
            #17744446
            GSI Racer
              25 June 2009
              heb je de motorruimte afgespoten? of alleen de auto van buiten gewassen?
              #17744447
              otdh
                2 March 2010
                alleen van buiten gewassen, spuit nooit de motor af…
                moet wel zeggen dat er een luchthapper in de motorkap zit en er dus wel wat onder de kap gekomen is…
                maar, net de temp zender vervangen, en…
                starte 10x zo goed als voorheen, meteen stationair draaien, goed reageren op t gas e.d.
                morgen ff een stuk dr mee rijden en kijken wat die doet bij warme motor
                stond overigens ook niet meer naar benzine,wat die eerst wel deed bij koude motor
                #17744448
                Bumblebee Tuna
                  2 July 2004
                  klinkt bekend, had ik destijds ook, als die sensor kapot is, denkt de computer dat het veel kouder is, en geeft teveel benzine, daardoor verzuipt de auto bijna, en start hij slecht.
                  #17744449
                  Alert38
                    1 November 2006
                    Heb ook zo’n probleem gehad..
                    Bleek de pinnetjes van men ecu te zijn.. Zeg maar slecht contact..
                    Check ze toch maar eens..
                    #17744450
                    otdh
                      2 March 2010
                      vandaag +- 40km ermee gereden en niets aan de hand,
                      heb dus alleen de temp zender vervangen
                      we zullen t zien :D
