c20let stottert bij 1.4 bar druk
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) c20let stottert bij 1.4 bar druk
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 39)
  • #17219879
    opel4ever
      5 July 2004
      Yo,
      Rijd al een tijdje rond met fase 3.
      Als ik nu in de 6de versnelling rijd en geef bij 120 vollast, dan loopt de druk op naar 1.3 a 1.4 bar en begint dan te stotteren, laat ik gas een beetje los, dan doet hij het weer goed.
      Hij heeft dat eigenlijk alleen in de 6de versnelling bij langzame druk opbouw.
      In de andere versnellingen heb ik geen probleem, en houd ik ook niet in.
      Dit heb ik aan de motor veranderd:
      ECU B&S fase III gechipped – EDS Grotere intercooler
      – EDS 60 mm inlaat
      – EDS 60 mm buizen systeem
      – EDS Luchtfilter silliconeslang
      – K&N Inlegfilter
      – M-Tech Vliegwiel 5,6 kg
      – M-Tech Schakelwegverkorting
      – Baily’s dumpvalve
      – ARP Versterkte drijfstang bouten
      – K16 turbo
      4 punts bougies van bosch,
      Weet iemand dat dit kan zijn?
      #17655097
      jason
        stotteren is vaak ontstekking
        bougies, roter, verdeelkap, kabels
        #17655098
        opel4ever
          5 July 2004
          bougies rotor en verdeelkap zijn vervangen, zou kabels nog kunnen proberen, maar zou die dan ook bij minder druk moeten stotteren?
          #17655099
          sebastiaankadettcabriogsi
            27 November 2005
            zijn het wel de juiste boegies
            hier gaat het vaak fout met c20let mensen
            komt heel nauw aan.
            #17655100
            opel4ever
              5 July 2004
              noem de bougies dan die erop kunnen, Bosch fp en nog iets,
              Maar mijn vraag is of dat dat kan bij 1.4 bar alleen want dan zou die dat toch ook bij andere drukken moeten doen?
              Deze heb ik erin zitten
              #17655101
                Nee de platinum moet je er in…. maar die heb je verkocht :P
                F5DPOR word ook voor geschreven voor fase3, maar zijn ook wel andere merken die goed zijn met vergelijkbare bougies
                #17655102
                  27 November 2005
                  wist niet welke je precies moest hebbe, maar had al het vermoede :P
                  #17655103
                  opel4ever
                    5 July 2004
                    origineel gepost door sw16v
                    Ben ik het niet eens, want bij die bougies loopt ie onderin echt niet lekker bij fase 3.
                    #17655104
                    Alex A-man
                      Of de onsteking zelf is te zwak. Of het zijn de bougies.
                      Denk zelf dat het wel is de afstand van de bougie “electrode” (bougiepuntje) kan zijn. Daar loop je gewoon tegenaan als je hoge drukken gaat draaien. Dus als je dit nog niet gechecked hebt…even doen. :vertag
                      Heb hier ook wel is problemen mee gehad. Kon met een T34 Garrett echt alleen met de juiste bougies (F5DPOR) en de juiste electrode afstand m’n 1.6Bar piekdruk rijden zonder problemen. (en ik controleerde dit dan ook regelmatig)
                      #17655105
                      Corsa_GSi
                        Druksensor die in je ECU zit nog wel goed… standaard kan dat ding maar 1.2 bar verwerken.
                        #17655106
                        skinsdale
                          15 June 2008
                          als goed is heb je dan een dampfrad anders haal je geen 1,4 bar
                          #17655107
                          robbyrood
                            6 February 2006
                            Map sensor gaat volgens mij tot 2.0 bar.
                            Maar ik adviseer ook. bougies met 1 enkele Irridium electrode!
                            Test het maar…
                            kosten wel 15 euro pst!
                            #17655108
                            skinsdale
                              15 June 2008
                              ik denk dat het aan je 60mm buizen ligt ik heb 63mm buizen en ik heb dat ook dan valt die weg zeg maar in de 6 .
                              en als je gas los en dan weer gas geeft heeft die dat niet.
                              #17655109
                              folkyc20xe
                                13 February 2005
                                de originele mapsensor gaat inderdaad tot 2 bar, ong 1 bar buitenluchtdruk en 1 bar turbodruk. Met die fase 3 ecu zal er waarschijnlijk wel een ander mapsensor inzitten geschikt voor hogere druk.
                                Ik vermoed ook de bougie’s , maar het probleem lijkt inderdaad ook behoorlijk op die van Skinsdale.
                                #17655110
                                opel4ever
                                  5 July 2004
                                  origineel gepost door skinsdale
                                  Ja precies zoiets heb ik ook,
                                  En hoe heb je dat opgelost?
                                  #17655111
                                  opel4ever
                                    5 July 2004
                                    origineel gepost door Alex A-man
                                    Yo,
                                    En hoe kan ik dat dan precies doen, en waar haal ik de wijsheid wat de juiste electrodeafstand is.
                                    #17655112
                                    opel4ever
                                      5 July 2004
                                      origineel gepost door folkyc20xe
                                      Hoi,
                                      Ik heb inderdaad een andere mapsensor erin (standaard volgens mij bij fase 3)
                                      Welke bougies moet ik dan hebben, wel een beetje zuur heb net de platina’s verkocht, maarja da’s dan gewoon pech, dus jullie zeggen eigenlijk allemaal bougies, dus dan ga ik daar maar voor, maar moet ik nu de platina’s kopen?
                                      #17655113
                                      16VCalibra
                                        21 July 2008
                                        ik heb ook alles 60mm samen met vmax evo310. geen enkel probleem!! geen gesputter niks! en rij met de bosch platina’s!!
                                        origineel gepost door opel4ever
                                        #17655114
                                        jason
                                          dacht dat de map sensor pas bij phase 3,5 veranderd hoefte te worden
                                          #17655115
                                          16VCalibra
                                            21 July 2008
                                            mijn mapsensor is ook veranderd…
                                            #17655116
                                            Arjan Kuijper
                                              Ik heb de platina’s eruit gegooit en de bosch super 4 gemonteerd, liep stukken beter. Maar als je problemen hebt met je bougies dan heeft hij dit niet alleen in de 6e versnelling toch?
                                              #17655117
                                              opel4ever
                                                5 July 2004
                                                Ik krijg in de 6de versnelling 1.4 bar druk en dan heeft hij dat, heb jij de platina’s nog liggen arjan?
                                                #17655118
                                                Alex A-man
                                                  Originally posted by opel4ever
                                                  Yo,
                                                  Ik had zo’n setje “voelermaatjes” daarmee kan je nauwkeurig de afstand meten bij de electrode. En dan gewoon op gevoel de afstand een beetje verkleinen en proberen of er verbetering in zit. (Uiteraard wel gewoon bij alle 4 de bougies doen hé. ;) )
                                                  Is geen standaard afstand voor…gewoon proberen. Maar bougies die zo uit de verpakking komen waren voor mij niet te rijden op druk in iedergeval.
                                                  #17655119
                                                  giuliettaevo
                                                    5 November 2006
                                                    Een betere bobine kopen wil ook wel eens helpen…
                                                    Het probleem is waarschijnlijk dat er hoge laaddruk gereden wordt met zware belasting. Hierdoor worden de vonken als het ware ‘uitgeblazen’.
                                                    Betere bougies zullen helpen maar als je de bobine vervangt door een exemplaar dat een krachtigere vonk levert is dat nog beter.
                                                    De maat van de intercoolerbuizen heeft hier helemaal niks mee te maken. denk je echt dat 3mm verschil in doorsnee een wereld van verschil gaat maken? je werkt met laaddruk, dat drukt de lucht er toch wel doorheen. Je zult hoogstens iets meer ‘weerstand’ hebben waardoor je iets laaddruk verliest maar daar gaat d eauto echt iet van stotteren.
                                                    Wat overigens ook nog zou kunnen is dat je brandstofpomp op het randje zit qua opbrengst, in de 6 met hoge belasting en laaddruk moet er veel benzine ingespoten worden, misschien kan je pomp het dan net niet bijbenen. Als je al een walbro oid hebt gaat dit waarschijnlijk niet op.
                                                    #17655120
                                                    bd.
                                                      11 July 2009
                                                      origineel gepost door giuliettaevo
                                                      ik ga ook voor de brandstofpomp.. want volgens mij moet je vanaf fase 3 toch een zwaardere hebben?
