c20let stoterd tot niet lopen
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) c20let stoterd tot niet lopen
  • #17274678
    xstrema
      29 July 2012
      hoi iedereen
      ik heb laats probleem met me c20let blok. als ie rijdt dan bok ie en stottert als een gekke, slaat ie af krijg je niet meer fatsoenlijk
      aan het gang. loopt ie weer kun je geen gas geven slaat ie meteen af. En 1 keer dat ie gewoon toeren op 5.000 bleef hangen terwijl
      gasklep niet bleef hangen, maar dat komt niet meer voor.
      hij geeft af en toe fout code 73 aan maar niet altijd. lmm heb ik al vervangen maar wordt zelfs erger op.
      wat ik al vervangen heb:
      bougie
      bougie kabels
      tempratuur sensor
      stappenmotor gereinigt
      lmm vervangen voor andere 2dehands
      dit probleem is ontstaan na vervangen van uitlaatpakking tussen blok en spruitstuk.
      iemand een idee?
      #18305646
      kiyamizio
        5 February 2010
        Geen vacuum lekkages?
        Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
        #18305647
          Niks beschadigd, of vergeten aan te sluiten.
          Kabelbreuk???
          Vacuumslangen goed zitten??
          Groeten.
          #18305648
          cliffvxr
            15 April 2010
            Lambda sensor bedrading cq stekker verbinding nog in orde ???
            Omdat je zegt dat het is gekomen nadat de uitlaat spruitstuk is los geweest misschien dat de bedrading even strak is getrokken van de lambda sensor ??
            #18305649
            kiyamizio
              5 February 2010
              Lambda sonde bedrading of kapot loopt hij redelijk goed mee. Geen turbo druk lekkage oid?
              #18305650
              xstrema
                29 July 2012
                Bedankt voor reactie allemaal.
                Vacuüm slangen heb ik al na gekeken dat zit
                Goed en niet lek.
                Hoe kun je lmm bekabeling checken of daar
                Geen breuk zit?
                #18305651
                xstrema
                  29 July 2012
                  Ik heb nagekeken op kabel breuk maar niks in gevonden.
                  Hij geeft nu wel constant lmm meter als foutcode aan met alle 2
                  lmm die ik heb. Hij blijft mee lopen en ook als stekker afhaal.
                  Ook heb ik geprobeerd om zak ervoorthouden maar blijft toch
                  Moeilijk lopen.je zult zegen dat ie moet afslaan dat ie geen lucht
                  Krijgt dan.zal het ergens toch valse lucht aanzuigen of heb ik toevallig
                  2 kapotte lmm meter?
                  #18305652
                  xstrema
                    29 July 2012
                    Probleem gevonden toch 1 kabeltje van lmm waar een breuk in zat.
                    #18305653
                      :thumb :thumb
                      groeten.
