Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › C20LET opfrissen
25 augustus 2014 om 22:18 #17267736
Hey allemaal!
Even een snelle vraag,
Ben begonnen aan de revisie van mijn fase2 c20let, en kwam een kleine groef tegen in de wand van de 1e cilinder.
Dat wordt sowieso honen en overmaat spul monteren, maar wat is wijsheid?Sowieso wil ik de motor klaar stomen voor een fase3 setup, en kan ik niet beloven dat het hier bij zal blijven in de toekomst.
Stel dat ik straks naar fase 3.5 wil, wat voor zuigers/drijfstangen raden jullie mij dan aan? In dat geval pak ik dat gelijk mee namelijk!
Ik neem aan dat mijn 443cc injectoren dan ook vervangen moeten worden? En wat voor brandstofdruk regelaar heb ik in dat geval nodig?
De ACL drijfstanglagers, ARP bouten heb ik al een tijdje klaar liggen.
Zijn er meer zaken (als bodemkoeling, hoofdlagers, koppeling/drukgroep, vliegwiel, ik noem maar even iets) waar ik rekening mee moet houden?
En wat is een waardige turbo om mijn K16 te vervangen in dat geval?Welke koppakking is wijsheid om te nemen? Heb een stalen Elring klaar liggen, maar komt dit de compressieverhouding dan ten goede of moet ik iets anders zoeken?
Ik hoor het graag! :thumbup
26 augustus 2014 om 11:38 #18250085Dan zou ik als ik jou was je motor gewoon kompleet bouwen…
– Diverse gesmeedde zuigers JE, Wiseco, Wossner etc etc
– Stalen drijfstangen zijn er ook zat op de markt
– Bodemkoeling
– Alle bouten van ARP
– Grotere inlaathoed
– met 470cc injectoren draaide ik nog 365pk met een instelbare brandstofdrukregelaar van Vmax
– Gt2871 of 76 is een goeie upgrade voor boven de 300pk, spoelt ook snel
– XE nokken of nog scherpere van cat cams of ander merk
– Grotere intercooler
– Ook niet geheel onbelangrijk is een z20let oliepomp
– Andere brandstofpomp, zijn er ook diverse van op de markt
– Deugdelijke dumpvalve, Collins bijvoorbeeld, kun je bij Botter voor terecht. Baileys is zoiezo zooi…
– Verstevigingsplaat voor het onderblok
– Wat de koppakking betreft, vaak past men 1.5 z20let (dacht ik!) pakking toe gaat ook goed..Het ligt er maar net aan wat je budget is en hoeveel vermogen je er natuurlijk uit wilt gaan halen. Als je het bovenstaand lijstje aanhoud ben je in ieder geval goed voorbereid voor flink wat vermogen..
Zo een sachs sport sinterkoppeling werkt gewoon prima, is ook nog normaal mee te rijden, goed tot ik denk max 500NM (reed zelf met ik dacht 450nm zonder problemen). Vliegwiel is origineel prima, zijn wel diverse lichtere te koop, kan altijd ligt aan je budget..
Een 3 inch uitlaatlijn vind de turbo altijd ook leuk :thumb
26 augustus 2014 om 20:32 #18250086Thnx voor de snelle reactie!
Dat van de zuigers & drijfstangen had ik inderdaad al gezien.
De injectoren laat ik voor nu dus nog heel even zitten, die kan ik tzt aanpassen aangezien ik mijn software dan toch aan moet passen.
Instelbare brandstofdruk regelaar heb ik ook nog 1 liggen, dus dat komt ook goed uit.Blok is al voorzien van een XE inlaat nokkenas, uitlaat is een LET.
Grote intercooler heb ik al,
Brandstofpomp moet sws groter, gezien er nu nog een oude (standaard) manta pomp onder hangtDan ga ik eens research doen wat de opties zijn betreft bodemkoeling inbouwen, grotere inlaathoed, garret fohn, z20let pomp en de verstevigingsplaat.
Dat van de koppakking ga ik nog even na vragen.
Ik weet voor nu even genoeg! Top :thumbup
14 september 2014 om 14:28 #18250087Hoi emiel ik rij in de manta ook met fase 3 en de manta pomp houd nog prima vol. Volgens mij pas vanaf 350 pk moet je die vervangen.
Rij zelf met een licht vliegwiel waardoor de turbo k16 erg snel op spoelt. Als je vragen hebt laat me maar weten
14 september 2014 om 20:38 #18250088Anoniem
1 January 197018 september 2014 om 21:00 #18250089Hey Louwe,
Klopt, had er een paar weken terug al vlug overheen gelezen, maar was het alweer helemaal vergeten!
Leuke turbo, met een mooi spruitstuk. Ik pb je zo even terug ;)en @dr. Antrax: Thnx voor de tip. Maar welke pomp heb je het over, benzine of oliepomp?
Komt goed, mocht ik ergens niet uit komen dan laat ik het horen :thumbup18 september 2014 om 21:03 #18250090Anoniem
1 January 1970spul staat intussen op mplaats
alles gaat de verkoop in ;)
18 september 2014 om 21:10 #18250091Haha, dat is toevallig zeg.
Ik vraag er naar, en alles staat net 15min op marktplaats zie ik :D
Ik zie je u2u wel tegemoet ;)18 september 2014 om 21:35 #18250092Anoniem
1 January 1970u2u ontvangen en beandwoord ;)
tjah af en toe gebeuren er dingen erg toevallig
zal Murphy wel wat mee van doen hebben :jerry18 september 2014 om 21:37 #18250093:jerry
11 oktober 2014 om 17:29 #18250094Nou met die turbo set van Louwe komt het ook wel goed binnenkort!
Bedankt nog kerel, ik kom snel even aan! :thumbDan nu het volgende euveltje, de Z20let pomp.
Gezien hier geen Opel dealer meer in de buurt zit is het lastig om er even voor te informeren.
Ik zie diverse verhalen voorbij komen op het forum over SWH pompen die identiek zouden zijn aan de originele?
En dat het gebruik van een immitatie (of versterkte) pomp ten zeerste wordt afgeraden (zou ook niet mijn 1e optie zijn, ik ga liever voor OEM).Maar wanneer ik Ebay open wordt ik kapot gegooid met verschillende pompen die allemaal niet origineel blijken te zijn..
Dus mijn vraag hier bij: Waar vind ik een fatsoenlijke Z20LET pomp??? ;)
Moet ik toch ergens langs een dealer rijden of zijn ze online ook ergens te verkrijgen toevallig? (of mocht iemand een goede over hebben hoor ik dat ook graag)13 oktober 2014 om 11:16 #18250095Ik heb er ook een swh op hoor.. Niks mis mee
13 oktober 2014 om 22:07 #18250096Dat had ik al begrepen door het gebruiken van de zoekfunctie, maar waar heb jij hem precies vandaan?
20 oktober 2014 om 21:31 #18250097Iemand ervaring met deze pomp:
http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/acatalog/VAUXHALL_OIL_PUMP_-_24406585N.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Naar zeggen passend op X20XEV motoren,
En in andere topics zie ik dat deze ook weer passen op de Z20LET..Waar zit hem het verschil precies?
Want ik zie door de bomen even het bos niet meer..Vind het prijsverschil nogal groot, gezien een originele pomp +-250 kost, en deze ineens maar €40,- kost? :hmmz :hmmz
Kan me niet voorstellen dat het kwaliteit zal zijn, maar mocht het tegendeel worden bewezen dan zou ik een dief van m’n eigen portemonnee zijn natuurlijk.Ik heb de tijd, dus hoor het graag.
21 oktober 2014 om 05:27 #18250098Volgens mijn rijd Vinci op zijn c20xe met deze pomp!
21 oktober 2014 om 09:10 #18250099verschil tussen de oliepompen
aanzuigbuis van de oudere x20xev/c20let/c20xe
deze hebben meer vertanding in de pomp waardoor hij ook slechter is
aansluiting van de aanzuigbuis is ook anders deze is rond
en 2 gaten zijn m6 en die van de betere oliepompen zijn m8als ik jou was zou ik een z20let/x20xev/x20xer pomp pakken
je hoeft niet veel aan te passen maar deze zijn wel een stuk sterker
je hoeft alleen de aanzuigbuis( aan te passen ) of een nieuwe kopen en ligt aan je carterpan of je de 2 gaten moet opboren naar m8verschil met de goedkopere pompen is gewoon de afwerking ( minder glad binnen in ) waardoor hij naar mijn weten minder zou presteren en eerder kapot zou kunnen gaan
21 oktober 2014 om 09:17 #18250100de oude pomp
deze heeft zoals je ziet veel verstanding ( waardoor het nog wel een gebeurd dat er een tandwiel afknapt )
oude x20xev/c20xe/c20letdit is een nieuwere pomp
deze is een stuk sterker ( dat kun je vast wel zien ;) )
z20let/x20xev/z20leh/x20xer21 oktober 2014 om 09:22 #18250101Anoniem
1 January 1970ik zie maar weinig verschil anders :jerry
of is dit zo,n zoek de ….verschillen plaatje ;)
denk iets misgegaan met foto,s uploaden??
21 oktober 2014 om 09:26 #18250102ging inderdaad wat fout ;)
sorry hor :jerry :jerry :jerry
21 oktober 2014 om 09:28 #18250103de olie aanzuigbuizen
bovenste is van de z20let/z20leh/nieuwere x20xev
onderste is van de oudere x20xev/c20let/c20xe
21 oktober 2014 om 14:12 #18250104Anoniem
stiekum de foto,s verwisselen he
nu slaat mijn post nergens meer op :shock: :jerry :jerrymaar verschil is nu haast door een blinde te zien :thumb :thumbup :thumbup
21 oktober 2014 om 14:33 #18250105Is de pomp van vauxhall car parts dus het nieuwe type xev pomp? Dan kan ik die beter ook monteren op mijn Let
21 oktober 2014 om 20:36 #18250106c20let ???
ja dan zou ik een z20let oliepomp pakken want deze zijn een stuk sterker en hebben meer vermogen opbrengst
maar bij de dealer kosten de pompen 290 euro incl
ik zou mij afvragen of de pomp van vauxhall car parts die maar 30 euro kost wel in de buurt komt kwa kwaliteit
ik kan er maar weinig in geloven namelijk21 oktober 2014 om 20:55 #18250107Sja ik dus ook, maar daarom vraag ik naar mensen met ervaring.
Mocht het zo zijn dat er in het verleden al eens een opgefokte let in de soep is gelopen door zo’n geintje, dan gaat deze jongen zijn vingertjes er niet aan branden natuurlijk.24 oktober 2014 om 07:38 #18250108Mijn pomp koste ook 330 euro.. Lekker boeiend, onderdeel is van essentieel belang.. Als je motor stuk loopt door een rot pompje ben je meer als 300 euro kwijt :jerry :jerry Op zulke onderdelen zou ik dus nooit bezuinigen…
Ik zeg altijd: als je het wilt doen, doe het dan goed, zoniet laat het dan zitten :D
Hieronder foto van de aanpassing van de aanzuigbuis..
Aanpassing ala DHZ Twente skills
Aanpassing Botter Tuning king:Groetjes Ram
