c20let op de bank af laten stellen
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) c20let op de bank af laten stellen
  • #17218744
    katurbotje
      29 July 2008
      Ik heb de vraag of hier iemand zijn c20let of een andere turbomotor wel eens op een bank af heeft laten stellen?
      Het zit namelijk zo,ik heb mijn motor compleet laten reviseren en nu vertelde de revisieman dat ik het beste de motorafstelling kon laten controleren,op de tempratuur van de uitlaatgassen.
      Hieruit kan men uit opmaken of de motor te arm of te rijk loopt en of er eventueel gebreken zijn in het brandstof of ontstekingssysteem.:hmmz
      Nu zou ik ook mijn injectors willen laten controleren maar ik zou graag weten waar ze dat doen in de buurt van venlo en wat de kosten daarvan zijn.
      Ook zou ik graag willen weten of iemand zijn motor heeft laten programeren op een vermogensbank naar ongeveer 300 pk.Ik heb zelf wel al een v-max chip liggen met een versterkte wasegateklep en een instelbare brandstofdrukregelaar maar ik heb het er niet zo op.
      Als iemand hier ervaringen mee heeft hoor ik het graag:thumbup
      bij voorbaad dank voor de info
      #17631376
      sebastiaankadettcabriogsi
        27 November 2005
        afstellen op bank kan,
        maar je kan zelf ook een wideband sensor kopen.
        hiermee kan je zelf continu checken of hij niet te rijk of te arm loopt.
        innovate heeft best betaal bare systemen. gaan wel vaak stuk maar dat is omdat niemand ze direct op de acu aansluit, die je dat wel blijven ze heel (hebben namelijk meer als 12 volt nodig)
        #17631377
        Corsa_GSi
          Gewoon die spullen monteren en je injectoren laten reinigen en testen op opbrengst.
          En daarna langs gaan bij een goede tuner met rollenbank om alles af te stellen (wastegate, brandstof druk).
          Je kan ook gaan voor een vrijprogrammeerbaar motormanagement.
          http://www.dp-engineering.nl
          En dan VEMS Pnp C20LET, daar rijdt ik mee met alle opties erin. 265pk bij 0.9 bar.
          Je haalt meer als je turbo verser is.
          Daarnaast ga je 300pk niet halen met de standaard injectoren denk ik, beter is iets grotere te nemen.
          #17631378
          bd.
            11 July 2009
            origineel gepost door Corsa_GSi
            300 pk haal je wel met standaart injectoren. neetmans had ook 299 pk met standaart let injectoren ;) .
            #17631379
            Corsa_GSi
              En op welke bank was dat gemeten… Botman bank toch :angel
              Dat zegt genoeg. :thumbdown
              En als je injectoren grotere opbrengst hebben, dan hoef je ook minder benzinedruk te rijden.
              Dus minder stress daar ook. :vertag
              #17631380
              bd.
                11 July 2009
                op de botmanbank was het 312 pk ofzo :jerry
                die 299 was op een dynojet ;)
                ik zeg ook niet dat grotere injectoren niet beter is, maar hij vroeg gewoon of het ging :)
                #17631381
                katurbotje
                  29 July 2008
                  Okee,dan kan ik voorlopig met de standaard injectoren blijven rijden ik moet ze eventueel even ergens laten testen.
                  Nu heb ik ook de vraag wat voor bougies jullie gebruiken:thumbup
                  #17631382
                  Miruni
                    12 February 2007
                    Je kunt het beste F5DPOR erin gooien.
                    Wel duur maar zijn echt goed en geven de minste problemen.
                    #17631383
                    Corsa_GSi
                      Ik gebruik NGK’s. Ben alleen ff kwijt welke, ik DACHT BCPR6ES.
                      #17631384
                      macoe16v
                        opbrengst van je injectoren kan je zo laten uitlezen bij de opel-dealer.
                        Iemand die met een tech-1 kan omgaan, die kan dat met de tech-1 zo eruit halen.
                        #17631385
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Als je een adres zoekt voor het testen van je losse motor….u2u me dan ff.
                          Je moet je complete motor leveren, daarbij alles waarmee die moet lopen…dus kabelboom/ecu/intercooler enz enz.
                          Mijn blokje staat er nu, deze man doet veel crossblokken….ecu aanpassen dergelijke. Heeft er goed verstand van iig.
                          #17631386
                          katurbotje
                            29 July 2008
                            He jongens bedankt voor de info.
                            fearless ik heb de motor nu bijna ingebouwd in de auto dus ik ga hem er niet meer uit halen.:P
                            Ik had wel gelezen in een ander topic dat de bank van fredy cane een goede is heeft iemand ervaring met deze mensen:D
                            #17631387
                            corsaboy
                              fearless ik heb de motor nu beina ingebouwd in de auto dus ik ga hem er niet meer uit halen.:P
                              er zijn er meerdere die van het forum gebouwd zijn door freddy of afgesteld zijn op zijn bank.
                              Mijn blok wordt straks ook afgesteld bij freddy king:
                              #17631388
                              Corsa_GSi
                                Freddy heeft de Irmscher ook afgesteld.
                                De B heeft er ook al dirverse keren op de bank gestaan.
                                Het is dat ik met VEMS rijdt en geen DTA anders zou ik daarmee ook naar Freddy gaan.
