Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › c20let motor 5 jaar stil
25 mei 2010 om 15:09 #17221633
hey mensen, als een c20let motor 5 jaar niet gelopen heeft in een wagen.
moet hij dan helemaal uit elkaar gehaald worden of niet wat zijn jullie ervaringen. ik heb van sommige namelijk gehoord dat je dan het hele blok uit elkaar moet halen en de turbo moet reviseren
25 mei 2010 om 15:31 #17678208in al die jaren ook niet met de hand rond gedraaid?
Kijk eerst eens heel voorzichtig of de motor met de hand rond wil..Los halen kan altijd nog..
Verder kijken of je de turbo ook nog kunt draaien..wanneer alles met de hand rond wil, frisse olie erin, schoon oliefilter, nieuwe bougies, nieuw brandstoffilter, luchtfilter controle,
motor weer x aantal keer rondStarten zonder bougies etc om oliedruk, en brandstofdruk te krijgen.
Bougies erin en ding zou moeten lopen..Dan goed luisteren of er nadat de klepstoters zijn gestopt met tikken de rest van de motor netjes loopt.
Vervolgens na 500-1000 km olie eraf en weer nieuwe olie en olie filter erop..
25 mei 2010 om 15:44 #17678209Olie Filter vullen met olie voor montage.
Zeker bij een turbo motor is dit erg belangrijk.
Starten zonder aanslaan wil het beste door de BDP stekker los te leggen.
25 mei 2010 om 15:50 #17678210idd..
en niet telang doorstarten.
Als die niet binnen een x aantal seconden op druk is (oliesysteem), oliepomp bout losdraaien en er olie ingooien25 mei 2010 om 15:52 #17678211Voor dat je ‘m met de hand rond gaat draaien via de bougiegaten wat kruipolie op de zuigers spuiten.
Nachtje in laten trekken en dan met de hand ronddraaien.
Mochten de zuigerveren een beetje vastgeroest zitten, krijg je ze hiermee vaak nog wel los.
Anders trek je ze misschien kapot.25 mei 2010 om 15:56 #17678212Originally posted by CommoCruiser
Anders trek je ze misschien kapot.idd die was ik nog vergeten.. :vertag:vertag
thx voor de toevoeging :thumbup:thumbup
26 mei 2010 om 08:40 #17678213Is dit ook van belang als je gewoon je olie gaat verversen?
origineel gepost door freek corsa
Olie Filter vullen met olie voor montage.Zeker bij een turbo motor is dit erg belangrijk.
26 mei 2010 om 08:50 #17678214Ja, als je het filter vervangt dan moet je het nieuuwe filter altijd vullen met olie.
Het liefst daarna eerst starten zonder het BDP signaal ( stekker los leggen )
26 mei 2010 om 10:16 #17678215Hoe zit het eigenlijk met de olie uit de oliekoeler?
Loopt dat ook eruit als je olie ververst?
26 mei 2010 om 10:18 #17678216Nee, daarvoor kun je de koeler slang los draaien.
PAS OP, als je motor daarna warm word, dan ben je opeens een liter olie kwijt, doordat de thermostaat dan open gaat.
De meesten vervangen die olie niet, die mengt dan wel weer met de nieuwe olie.
27 mei 2010 om 16:14 #17678217Dat dacht ik al ;)
Hoeveel gaat erin een C20LET:
met filter vervanging
zonder filter vervanging
en hoeveel in de koeler? 1 liter??30 mei 2010 om 11:53 #176782184.75dacht ik zonder filter en met filter een halve bij kan verkeerd zijn he doe gewoon 4l in en controleer je peil stok en doe zo iedere keer ng een 1/4l bij tot op max
30 mei 2010 om 20:13 #17678219alles aansluiten , volgas starten en gas loslaten als het olielampje uit is. dan kun je hem meteen mooi reviseren. hahaha neehoor (grapje moet kunenn) zie dat je de beste tips al gehad heb hierzo dus ik denk wel dat het moet gaan lukken zo. gewoon geduldig zijn en niet te snel willen. vooral ff lekker wachten tot het tikken weg is en eventueel seal conditioner erin gooien van fortee: maakt alle oliekeringen weer lekker soepel want kan best eens zijn dat alles een beetje uitgehard is. is best spul en het helpt best wel en alle beetjes helpen!!!
30 mei 2010 om 20:28 #17678220origineel gepost door Corsa_GSi
Dat dacht ik al ;)Hoeveel gaat erin een C20LET:
en hoeveel in de koeler? 1 liter??Volgens mij had ik aan 5 liter precies genoeg bij verversen van de olie met vervangen van filter en leeg laten lopen van de koeler.
