Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › c20let met F20 kaput en nu?
1 juni 2013 om 11:19 #17258236
Mijn F20 is om zeep,
gisteren na wat sportief sturen inneens gerammel en geratel, ook in zn vrij. Conclusie na vanmorgen, F20 overleden.
blok ligt in mijn astra F gsi, fase 2 gechipt.Wat zijn de beste opties en wat moet er allemaal vervangen worden?
mijn idee, F28 kopen, aandrijfassen en homokineten kunnen 1 op 1 overgezet worden.
Maar ik zal ook een vliegwiel van een c20let moeten gaan gebruiken of kan ik gewoon vliegwiel en koppelingsset houden van een xe?
Waarschijnlijk is er niks mis met de koppelingsset namelijk.
Verder waarschijnlijk ook baksteunen verwisselen?
Ben benieuwd wat er allemaal verder bij komt kijken1 juni 2013 om 13:20 #18148903F16, F20, F18 of F28 is mogelijk allemaal zelfde aandrijfassen. En stangeschakelt.
1 juni 2013 om 13:22 #18148904Pak je een F16, F20 of F18 hoef je geen baksteunen te veranderen bij de F28 wel. Vliegwiel en koppeling kun je gewoon behouden. Druklager is wel anders.
1 juni 2013 om 13:38 #18148905dan hoef ik maar 1 baksteun te wisselen, die andere kan ik houden dan toch?
1 juni 2013 om 13:46 #18148906Volgensmij alle baksteunen. En de meeste F28 die zijn 4×4 bakken welke dus ook nog omgebouwd dienen te worden naar voorwiel.
1 juni 2013 om 16:25 #18148907Anoniem
1 January 1970Als die in z.n vrij ook rateld
Is het niet je bak maar je koppeling
Die naar z.n grootje isEerst maar eens de boel uitelkaar trekken
En dan bekijken wat je nodig bent ;)1 juni 2013 om 17:03 #18148908Koppeling kun je niet houden omdat de vertanding van de f28 anders is.
1 juni 2013 om 17:58 #18148909mij lijkt het ook dat het de koppelingsset is, het eerste wat in me opkwam..
maar gast van de garage dacht aan de bak, tand afgebroken oid.
maar maandag moeten ze hem maar op de brug zetten, dan ga ik pas een andere bak regelen.
Heb zelf niet echt een goede ruimte anders had ik het service luikje zelf wel even opengetrokken.
hoop dat het meevalt, anders wordt het wel even een groter project.
Wat is een goede stevige koppelingsset? heb gehoord van OMP starre plaat icm verstrekte sachs drukgroep.2 juni 2013 om 11:13 #18148910@louwe 16 klepper wrote:
Die naar z.n grootje isDan zou het nog steeds ze bak kunnen zijn hoor. Want in ze vrij draait je bak gewoon mee. Het enigste wanneer je bak niet mee draait is wanneer je de koppeling ingedrukt houdt. En of dat nou in ze vrij of in ze versnelling is, maak dan ff geen fluit uit. Al denk ik ook wel dat het eerder je koppeling is ipv je bak. Maar zou beide kunnen. Je hebt sowieso wat te sleutelen.
Als je een drukgroep van een LET wil gebruiken, moet je een komvliegwiel nemen. Alleen werkt dan het serviceluik idee niet meer.
Succes
Wat is een goede stevige koppelingsset? heb gehoord van OMP starre plaat icm verstrekte sachs drukgroep.OMP koppeling is troep heb hier nog zo’n ding liggen kapot na 2 maanden.
2 juni 2013 om 22:35 #18148912die omp is een prima koppeling voor mooi geld :thumb
ik heb nog een versterkte sachs drukgroep welke is gescheurd, is dit nou ook gelijk rommel? :hmmz ;)
3 juni 2013 om 09:55 #18148913Ook geen problemen met omp en sachs ook niet, alleen een plat vliegwiel met koppelingsset zal sneller slippen omdat de drukgroep zwakker is.
3 juni 2013 om 13:08 #18148914Ik ga gewoon een f28 opbouwen, als de bak/koppelingset het huidige vermogen al niet trekt dan gaan er zowiezo problemen komen op terugweg vanuit Duitsland :swear
Maar even to be sure, homokineten en assen kunnen gewoon overgezet worden en ook kan ik mijn huidige vliegwiel blijven gebruiken?
Dan heb ik alleen nodig,
F28 bak omgebouwd 2 wiel, ga ik vanavond halen
steunen, net gekocht
koppelingsplaat voor een let ivm vertanding, iemand adresje?
versterkte drukgroep voor een xe, mijn huidige is gewoon originele sachs
druklager, net gekochtthat’s it dan toch?
3 juni 2013 om 16:08 #18148915Ook een versterkte drukgroep is niet zo sterk als die van een komvliegwiel.
3 juni 2013 om 18:13 #18148916zou deze setup kunnen?
http://www.ccc-motorsport.de/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=607&virtuemart_category_id=217″ onclick=”window.open(this.href);return false;
drukgroep voor een xe,dan deze plaat
http://www.ccc-motorsport.de/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1638&virtuemart_category_id=221″ onclick=”window.open(this.href);return false;3 juni 2013 om 18:17 #18148917ziet er niet naar uit dat het een let kan houden
http://www.ccc-motorsport.de/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1638&virtuemart_category_id=221″ onclick=”window.open(this.href);return false;4 juni 2013 om 18:22 #18148918Als je met een f28 gaat rijden, bestel je toch gewoon een set voor een calibra. Moet je alleen een komvliegwiel nemen. Fase 3 is geen probleem voor dat set. Zijn zelfs mensen die die combi hebben met een XE plaat en een F20. Wel weer met komvliegwiel en LET drukgroep.
4 juni 2013 om 20:48 #18148919maar dan kan je niks meer met je serviceluik,
heb nog even rondgebeld en de set die ik wilde gaan bestellen lijkt nagenoeg perfect voor het vermogen dat ik wil gaan rijden.
Anders had ik een hele koppelingsset moeten halen en een komvliegwiel.
Nu alleen maar een koppelingsset.
Vind trouwens ccc-motorsport wel een gave shop, veel keuze en alles duidelijk.
Gisterenavond besteld en vandaag waas het al verzonden!
denk het morgen/donderdag binnen te hebben, dan vrijdag/zaterdag alles opbouwen.Schakelmechanisme gaat dat een probleem worden?
Bak die ik nu heb heeft een aangepast schakelmechanisme voor corsa.Veder heb ik een digidash met gekalibreerde kmpu aanduiding, maar die kan gewoon aan worden gesloten lijkt me?
4 juni 2013 om 21:02 #18148920Je serviceluik werkt dan idd niet meer. Maar aangezien je niet ieder weekend je koppeling hoef te vervangen, zou ik me daar niet zo druk om maken. Dat van je schakelmechaniek en digi dash op een f28 durf ik je niet te zeggen. Geen f28 ervaring, en dat wil graag zo houden, ;) .
Ben wel benieuwd naar je bevindingen van het set als het er dalijk in zit. Blijven posten dus.
Leroy
4 juni 2013 om 21:09 #18148921Als die set wat is. Kan ik het zelf ook wel eens proberen als die in me xe op ze einde loopt. F28 en digidash kan gewoon.
Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
5 juni 2013 om 13:35 #18148922Ik zal updates blijven posten, ben zelf ook benieuwd!
6 juni 2013 om 17:02 #181489236 juni 2013 om 17:07 #18148924:kewlpics :thumbup :thumbup
6 juni 2013 om 19:20 #18148925Mooi spul hoor. Wanneer ga je het spul monteren?
6 juni 2013 om 19:41 #18148926Zaterdag gaat het erop, morgen krijg ik nog een nieuw druklager binnen en de baksteunen voor F28 in Astra F
Ben benieuwd hoe strak het gaat koppellen! Dan alleen nog grotere injectoren en daarna naar Klasen.
Ben benieuwd naar de 0-100 tegen die tijd king: -
