Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › c20let met f16 bak
8 mei 2012 om 15:54 #17248363
wie hier op het forum gebruikt er een eerst versnellings deactivatie van m tech ?om met een c20let en een andere bak te rijden
of zijn er hier die dit anders doen ?8 mei 2012 om 16:43 #18015654demk dat je f16 ni lang heel blijft met n let
8 mei 2012 om 16:55 #18015655dat kan wel zijn i(is gewoon een voorbeeld he)maar ik wil gewoon weten wie welke systeem gebruikt voor de 1vesnellingsverkenner te omzijlen
8 mei 2012 om 18:01 #18015656Andere chip?
8 mei 2012 om 20:16 #18015657kan dit gwn veranderd worden met software aanpassingen ? het moet maar kunnen dienen tot mijn f28 versnelingsbak gereviseerd is dan moet het terug werken .maar zou dat ook niet kunnen lukken doormiddel van een bypas van dat kabeltje of niet
9 mei 2012 om 08:58 #18015658hallo,
je moet de kabeltje die voor de 1e versnelling herkenning zorgt met elkaar verbinden, dan moet die als het goed is uit zijn
mvg
9 mei 2012 om 09:45 #18015659Gewoon je 1ste versnellingsbak herkenningsding (waarop je de kabel aansluit) uit je F28 draaien en deze dan los in de motorruimte liggen (wel aangesloten op de kabel natuurlijk).
Dat werkte bij mij ook gewoon.Maar je moet wel HEEEEEEL voorzichtig rijden als je er tijdelijk een F16 achter gaat hangen!!!
9 mei 2012 om 15:01 #18015660@ pinda had al gehoord dat dit geen goed idee is want de ecu zou dit kunnen herkennen
@corsa gsi thnx dees zou ik wel kunnen doen dan oja als deze f16 breekt vind ik niet zo erg heb er dan ng 4 liggen :p9 mei 2012 om 15:35 #18015661Houdt er wel rekening mee dat je misschien een ander vliegwiel, koppelingsplaat en of druk groep moet plaatsen.
9 mei 2012 om 15:58 #18015662heb juist de kopelingsplaat gestoken en het werkt. druk groep en vliegwiel kunnen blijven
9 mei 2012 om 17:18 #18015663zo’n chip voor die de-activering heb ik nog wel liggen als je die nog zoekt.
gloedjenieuw :thumb9 mei 2012 om 21:50 #18015664@nicksje mijn broer rijdt al dik 2 jaar zo geen problemen ik rijdt nu 1 week zo tot nu toe geen probleem alleen 1 foutcode maar de is daar niet van
10 mei 2012 om 15:57 #18015665nee ik zoek geen chip moet een beetje lowbudget blijven voor voorlopig althans :p
10 mei 2012 om 16:06 #18015666mag je hebben voor 30 euro hoor :thumb
10 mei 2012 om 19:24 #18015667zou idd zo’n chip monteren, voor 30 euro kan je niet sukkelen toch ;)
10 mei 2012 om 21:37 #18015668Anoniem
tjah 3 tientjes is niet heel veel
maar als beide draden doorverbinden precies t zelfde doet ;) ;)
is makkelijk na te gaandat ding op de versn bak zal gewoon en maak contactje zijn(is simpel te meten)
zodra die uit de 1e versnelling gaat maakt hij dus n contact dat je de volle druk krijgtdan kun je dus ook probleemloos de draden doorverbinden ;) ;)
kost niets ;)11 mei 2012 om 13:36 #18015669Waarom draden doorverbinden als hij ook gewoon die sensording uit zijn F28 kan draaien en aangesloten los kan laten liggen?
Dan verknip je de boel ook niet en dan werkt het hetzelfde.
Zeker omdat hij later weer een F28 wil plaatsen.11 mei 2012 om 17:14 #18015670Anoniem
Zeker omdat hij later weer een F28 wil plaatsen.had ik even overheen gelezen
tjah als je ook terug wild dan is dat n oplossing natuurlijk ;) ;)maar een doorverbinding kan ook n losse draad met 2 stekkertjes zijn
hoeft er niet geknipt te worden ;) -
