c20let met een kms systeem of een soortgelijk systeem
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) c20let met een kms systeem of een soortgelijk systeem
17 berichten aan het bekijken - 26 tot 42 (van in totaal 42)
  • #17803957
    Junior125
      25 January 2006
      wij hebben 2 motors op KMS lopen en nog nooit problemen gehad, loopt super en hier in de buurt zitten zowiezo al 2 bedrijven die het af kunnen stellen. Bijde met een 4wiel bank.
      Prijs technisch zitten ze volgens mij ook nie zo slecht hoor. gr’s
      #17803958
      16VCalibra
        21 July 2008
        Hoe duur is zo een plug en play vems ecu dan voor de c20let. Zou het ook op mijn let willen, maar kun je met zo een vems nou veel meer vermogen uit je blok halen met dezelfde specs als met de bosch motronic?????
        Groetjes Ram
        #17803959
        corsaracer
          1 January 2005
          http://www.dp-engineering.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
          zijn alleen de website aan het verbouwen nu.
          dacht dat een PnP VEMS ecu 999,- was.
          en meer vermogen krijg je er waarschijnlijk niet uit maar het is wel handiger met programmeren dacht ik tov bosch
          #17803960
          bd.
            11 July 2009
            maar dan is hij nog wel zonder wideband, egt en nog wat andere dingen. voor een compleet afgestelde ecu(dus met het banken erbij) moet je toch al gauw richting de 2000 euro denken ;) .
            voordeel van een aftermarket ecu is dat ze veel minder storingsgevoelig zijn. een motronic geeft bij een kleine storing al de grootste problemen :hmmz
            #17803961
            giuliettaevo
              5 November 2006
              Ze zijn zelfs aan het verhuizen… ;)
              #17803962
              david verburg
                2 July 2004
                Vems geeft idd meer vermogen dan een standaard ecu
                Je moet het zien als een ecu met onbegrensde mogenlijkheden
                Dus als jouw motor 500 pk kan maken dan krijg je het er met de vems ook echt uit
                Denk dat het voor mensen met een grote turbo en extra aanpassingen niet een extratje is maar een must.
                Ik kreeg met een standaard let met alleen vems en wideband erop 293 pk en 400nm .
                Motor liep veeel mooier met vems dan met de originele ecu of gechipte ecu .
                Een originele ecu heeft bepaalde marges die ruim genomen zij. door de fabriek met vems kan je dat tot in de puntjes fine tunen.
                Ik had tot voorkort een compleet systeem te koop met alles erop en eraan
                Maar die is al verkocht aan een mede forumer .
                Een losse vems komputer kost ff uit me hoofd 850 ex.
                En daar komen je extraas nog bij zoals map sensor boost control solenoid wideband lambda enz.enz.
                En het afstellen natuurlijk wat ook dik 100 euro per uur kost.
                #17803963
                Corsa_GSi
                  helemaal met David eens.
                  Mijn motor kreeg er na de full options vems geen pk’s bij, maar was wel 0,3 seconde sneller op de 1/4 mile, dit alleen doordat het koppelverloop veel mooier was.
                  vems
                  wideband lambda
                  map sensor
                  egt
                  sd kaart
                  afstellen
                  dat was 2 jaar geleden iets 2500 euro.
                  #17803964
                  InjectTheVenom
                    30 December 2004
                    vems
                    wideband lambda
                    map sensor
                    egt
                    sd kaart
                    afstellen
                    Dat alles bij elkaar dus? Is helemaal geen gek bedrag, is als ik dit topic zo door neem de mooiste en beste optie.
                    #17803965
                    16VCalibra
                      21 July 2008
                      Dus zo een vems is zeker aan te raden met het vermogen wat ik rij of wil gaan rijden.. Maar is het dan handiger om de kabelboom ook te veranderen of de kabeloom van de let intact te laten?? Je gaat dan tog een hoop stekkers niet meer gebruiken namelijk?!
                      #17803966
                      david verburg
                        2 July 2004
                        Het makkelijkste is om je let kabelboom in tact te laten das het hele idee achter het plug and play idee
                        Je moet wel een aantal dingen bijstekkeren in je ecu stekker maar das alles .
                        En idd voor jou zou het ideaal zijn denk dat je een veel mooier lopende motor krijgt
                        #17803967
                        david verburg
                          2 July 2004
                          Ik zou niet meer anders willen
                          #17803968
                          16VCalibra
                            21 July 2008
                            Oke thanx voor de info! Zal zoiezo wel over een tijdje worden denk ik, eerst maar weer eens sparen ;). Zal binnenkort ook is ff contact opnemen met dp engineering.
                            Groetjes Ram
                            #17803969
                            Corsa_GSi
                              + 1 :wors
                              #17803970
                              Champions
                                9 August 2011
                                Hey Frank!
                                Ik zie dat je benieuwd bent hoe zo’n systeem werkt op een LET.
                                Haha dat komt goed uit, want ik koop het systeem van David over, dus ik kan als alles geïnstalleerd wel ff bij je langs rijden, dan kunnen we het tegenover een gechipte LET testen ;)!!
                                #17803971
                                Andre Botter
                                  4 July 2004
                                  Vems is gewoon een megasquirt in een behuizing.
                                  Heb ik van een paar kenners vernomen.
                                  #17803972
                                  giuliettaevo
                                    5 November 2006
                                    Andre, als je er het fijne van wilt weten moet je eens contact opnemen met DP-engineering. ;) Die kunnen je precies vertellen hoe en wat en zijn ook nog eens toffe gasten die jouw auto zeker wel kunnen waarderen.
                                    VEMS een megasquirt in een behuizing noemen gaat mij te ver. het gebruikt wel dezelfde software geloof ik maar het is toch wel een product op zichzelf, en ook eentje dat zich in mijn ogen bewezen heeft. Ik wil er in de toekomst eentje gaan aanschaffen in ieder geval. :D
                                    #17803973
                                    freek corsa
                                      5 December 2004
                                      Bedoel je misschien KDFI?
                                      Ik gebruik Megasquirt 2 v3.0
                                      Met software van Tunerstudio, erg makkelijk te bedienen.
                                      Ik zoek nog een 2e MS2 v3
