c20let komt koud slecht van staionair toerental af
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) c20let komt koud slecht van staionair toerental af
12 berichten aan het bekijken - 26 tot 37 (van in totaal 37)
  • #18043792
    armando
      15 February 2007
      Heb ik ook gehad bij mij lag het aan de stekker van de Lmm.
      De draadjes naar de pinnetjes toe hadden draadbreuk.
      En de pinnetjes waren groen van de corrosie.Als ik s morgens of koud aan de stekker zat was ‘t euvel meteen weg.
      Je moet t echt daar zoeken.
      Good Luck.
      #18043793
      Corsaboer
        10 March 2008
        dat is ook nog een goede kansrijke boosdoener
        ga ik dit weekend eens uitpluizen,
        thanks!
        #18043795
        anoniem
          deze fout lijkt wel op de mijne, is het nog bekend hoe het is afgelopen?
          #18043796
            Is zo’n temperatuursensor een beetje makkelijk zelf te vervangen bij mijn Astra H? Ik herken een beetje dezelfde symptomen namelijk. Kan iemand mij ook vertellen waar deze ergens zit onder de kap?
            #18043797
            anoniem
              bij de Calibra moet je de dikke slang die van de luchtmassameter naar de turbo loopt losmaken en dan zie je het thermostaathuis zitten, op dat thermostaathuis zit een sensor met 1 pinnetje voor de temperatuurmeter in het dashboard en daar naast een sensor met een dikke stekker er op, als je het ijzeren klemmetje indrukt kun je het stekkertje los halen en met een steek/ringsleutel los draaien, komt dan wel een beetje koelwater uit maar snel weer de nieuwe er in dan valt het wel mee, sensor bij mijn vervangen maar heeft niet geholpen
              #18043798
                Dank je Duurt, ga er vanuit dat het bij mij ook ergens in dat gebied zit, en iig op het thermostaathuis.
                #18043794
                anoniem
                  temperatuur sensor kost iets van 10 euro dacht ik bij de automaterialenzaak
                  #18043799
                    Klopt kost niks, heb em besteld voor 13 euro. Weet trouwens niet of ik hem gevonden heb onder de kap. Kan iemand bevestigen dat de sensor rechts van het blok zit als je er recht voor staat en dat je dan de accu moet verwijderen om er beter bij te kunnen? Heb helaas geen foto. Blok is 20LEH
                    #18043800
                    anoniem
                      het gaat om degene met de blauwe stekker
                      #18043801
                      anoniem
                        de mijne loopt weer goed, het was de LMM of te wel de luchtmassameter
                        #18043802
                          Ja die had ik ook al vervangen ;) Dank je voor de foto!
                          #18043803
                          anoniem
                            er zit ook nog een lucht temperatuursensor in, zit bij het injectiegebeuren en lijkt op die van de koelvloeistoftemperatuur
