c20let knallen in uitlaat
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) c20let knallen in uitlaat
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17213136
    kipracing
      31 July 2005
      hallo, mijn blok heeft bij ongeveer 3000 toeren een klapperend geluid uit de uitlaat.hij houd dan even in en na een paar seconden word ik afgeschoten en loopt hij goed.wat kan dat zijn? bougies?
      gr jan
      #17537412
      robbyrood
        6 February 2006
        …of een mindere turbo, druk opbouw niet ok..
        _edit_ span je wastegate even , draai die m6 moeren aan , 2 slagen
        #17537413
        kipracing
          31 July 2005
          er zit een nieuwe turbo op en hij is gechipt bij mtech. ik zal morgen kijken of hij er op reageert.
          gr!
          #17537414
          jumperke
            1 January 2006
            kan inderdaad aan de bougies liggen. Heb ik ook voor gehad met mijn motor.
            #17537415
            sw16v
              bougies bougies bougies! zeker na het chippen
              f5dpor van bosch, kost wat maar dan is het wel over!
              #17537416
              16VCalibra
                21 July 2008
                origineel gepost door sw16v
                zijn dat die platina’s ???
                #17537417
                sw16v
                  Yup!
                  praktisch onmisbaar bij upgraden van LET door eigen ervaring al achter gekomen..!
                  #17537418
                  16VCalibra
                    21 July 2008
                    hmmm,
                    die komen er bij mij ook in als ik em ga chippen!
                    #17537419
                    sw16v
                      is het opgelost Jan?
                      ik heb anders nog wel een setje liggen, mag je wel even proberen?
                      #17537420
                      TonSR
                        29 October 2007
                        wat doen deze pitten in een standaard 2l 8 kleppertje
                        heeft dat zin,betere vebranding mogelijk,ben benieuwd.
                        vgr tonsr
                        #17537421
                        sw16v
                          heb altijd met de goedkoopste bougies gereden in 8v en 16v. maakte niks uit, maar in LET komt dat wat nauwer.
                          en om nou even bougies te proberen a +-20euro p/s…:P
                          #17537422
                          skinsdale
                            15 June 2008
                            waarom perse die bougi zijn wel meer merken wat erin kan:vertag
                            #17537423
                            Andre Botter
                              4 July 2004
                              afstand van de elektrode is te groot even op 0.6mm zetten dan moet het goed zijn.
                              En Mpech Chips ben ik niet weg van kan namelijk ook het probleem zijn al eerder gehad bij een klant.
                              Andere chip er in gezet en gaan als de brandweer.
                              #17537424
                              corsaboy
                                bij mijn kompressor motor alleen maar ellende gehad met andere merken bougies.
                                Diverse geprobeert alleen de bosch hielden het goed uit…
                                #17537425
                                giuliettaevo
                                  5 November 2006
                                  betere bobine wil ook wel helpen als de bougies het niet trekken.;)
                                  #17537426
                                  Andre Botter
                                    4 July 2004
                                    Ik heb nu 380+ pk bij 1.5bar en gewoon NGK bougie’s geen probleem:D
                                    #17537427
                                    Bart Hoedemaker
                                      12 February 2007
                                      NGK is niks mis mee, als ie alleen goed rijd op Bosch bougies klopt er gewoon iets niet met je motor. Als je gewoon omrekentabel gebruikt kom je bij de goede NGK’s uit, Bosch F5DPOR, is hittegraad 7 NGK.
                                      Maar ik ben zelf voor Denso, top merk :D
                                      @ Kipracing: als je ecu gechipt is spuit ie wat meer brandstof in en een iets hogere turbodruk, wat resulteert in het gebruik van een koudere hittegraad bougies om vervelende gaten in je zuiger te vermijden.
                                      #17537428
                                      kipracing
                                        31 July 2005
                                        ik heb er een bougietje uit gehaald en staat op bosch super 4
                                        fr78 zijn dat dus de verkeerden als ik het zo lees?
                                        gr!
                                        #17537429
                                        sw16v
                                          Jep, voor originele LET is het misschien net te doen.
                                          kom vanavond anders even langs, mag je ze proberen! of ligt de motor niet meer in de ascona?
                                          #17537430
                                          skinsdale
                                            15 June 2008
                                            of benzinedruk te hoog ?
                                            had ik ook
                                            en of zitting lek of valselucht ergens
                                            #17537431
                                            kipracing
                                              31 July 2005
                                              ik bestel wel ff nieuwe, er een endje mee rijden moet nog maar niet zonder achterdemper :P
                                              #17537432
                                              kipracing
                                                31 July 2005
                                                ik heb de bougietjes gehaald en hij loopt nu goed! thx voor de info!
                                                gr jan
                                                #17537433
                                                sw16v
                                                  :thumbup:thumbup
                                                  #17537434
                                                  folkyc20xe
                                                    13 February 2005
                                                    mooi sa best genog :p
