C20LET geeft geen gehoor, help??
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) C20LET geeft geen gehoor, help??
  • #17268146
    mark vds car hifi
      Mijn Calibra c 20 LET start niet meer.
      Na 2 jaar stalling start de Calibra niet meer.
      Motor gaat wel rond maar tot zover bekend geen spanning op de brandstofpomp (er zit wel brandstof in de tank (nieuwe)) en we krijgen geen vonk.
      Er staat overigens wel spanning op de bobine maar de bobinekabel trekt geen vonk wanneer ik deze loskoppel van de verdelerkap.
      Een startonderbreker kunnen we nergens vinden. Er zit in ieder geval geen ring om het contactslot.
      Verder valt op dat wanneer we de calibra op contact zetten geen motormannagement lampje brand.
      Uitlezen aan een laptop met interface geeft aan de we de welbekende paperclipmethode toe moeten passen. Dus A&B met elkaar verbonden.. Helaas.. geen knipperend lampje.
      Wie weet goede raad?
      Hartelijk dank,
      Mark
      0619820388
      #18253640
      jason
        relais vd pomp
        #18253641
        Mr. Bone
          21 September 2009
          Geen pomp en geen brandstof is GEEN krukassignaal. Als het goed is gaat je toerenteller ook niet omhoog tijdens het starten.
          Probeer is een andere krukassensor
          #18253642
          Ray2712
            13 June 2009
            Zou eerst eens kijken waarom je motormanagementlampje niet werkt bij het contact aanzetten. In dat geval even instrumentenpaneel eruit, lampje doormeten. Als die stuk is, nieuwe erin en uitlezen. Als die niet stuk is, uitzoeken waarom die dan niet brandt (wellicht krijgt ECU geen voeding of massa op de juiste pinnen, zomaar een suggestie.)
            #18253643
            mark vds car hifi
              Dag medeliefhebbers,
              Dankjewel voor de reacties! Mijn vermoedens worden vooralsnog bevestigd.
              Aankomende week gaat de Calibra mee naar n locatie waar we prima aan het beestje kunnen werken. Ook ben ik benieuwd naar waarom het mm lampje niet Brand. Zodra ik iets meer weet zal ik het delen!
              Mochten er nog suggesties zijn dan verneem ik deze graag!
              Hartelijk dank,
              Mark
