c20let cilinder 2 en 3 zonder ontsteking
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) c20let cilinder 2 en 3 zonder ontsteking
  • #17248555
    nicksje
      11 November 2011
      oke het is me het dagje weer vandaag na de inbouw van de c20let in de dkadett
      kreeg ik geen ontsteking op cilinder 2 en 3 (op 1 en 4 wel )nadat ik dit te weeten ben gekomen heb ik een aantal zaken vervangen
      bougies bougie kabels rotor kap rotor zelf hall sensor krukas sensor loucht massa meter uigeblazen en niets veranderde …
      iemand hier die het mss weet
      #18018117
      Esox Lucius
        6 September 2011
        Ik heb net het schema erbij gehad, en het enige wat er nog tussen zit is de eindfaseontstekings bobine (K20).
        Als ik het goed heb zit deze onder de bobine (2 losse draden rood en blauw en een 4 polige stekker ).
        Kijk even in het bijgev schema.
        http://www.mantablog.nl/motronic-c20let/” onclick=”window.open(this.href);return false;
        Even goed de bedrading door meten massa,draad over het contact volgens het schema.
        En de twee draadjes rood en blauw even goed controleren, ik heb het idee dat hiervandaan de cilinderbepaling vandaan komt dus vonk op 1 en 4 en vonk voor 2 en 3.
        Hoop dat je er wat aan hebt.
        Succes Esox
        #18018118
        nicksje
          11 November 2011
          ik hoop dat ik het zon ga vinden alvast bedankt
          #18018119
          GSI Racer
            25 June 2009
            is het al opgelost?
            kan goed zijn dat je ontstekingsmodule stuk is.
            vorige week nog een Passat gehad, die liep maar op 4 cilinders.
            had ook die module stuk ;)
            #18018120
            nicksje
              11 November 2011
              ja en nee het zit in de kabelboom denk ik want als ik een extra plus op de module steekt werkt hij perfekt
