C2 xenon of led
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum C2 xenon of led
  • #18400249
    fast cow
      ik zit te twijfelen of ik xenon of led verlichting in de koplampen ga doen, wat hebben jullie en waarom. Wil ook gelijk het groot licht dan doen.
      #18400448
      Corsa_GSi
        LED!
        Ik heb hilox in mijn daily Volvo zitten.
        http://www.hilox.eu
        #18400450
        Haasje17
          8 September 2009
          Vectra C geeft storingen op LED, beste dus Xenon Gebruiken. En dan ook met de op-com in de BCM aanpassen dat er xenon in zit, dan worden de lampen pas ingeschakeld na het starten.
          #18400466
          fast cow
            Xenon in grootlicht kan ook? Beide zijn h7??
            #18401086
            Corsa_GSi
              [quote quote=18400450]Vectra C geeft storingen op LED, beste dus Xenon Gebruiken.[/quote]
              Welke storingen dan?
              Ik neem aan dat zolang je een canbus led set neemt dit hetzelfde werkt als een canbus xenon set?
              #18401097
              Haasje17
                8 September 2009
                Helaas, ook de canbus sets blijven knipperen als de auto uit is. Canbus blijft controleren en fouten detecteren. Meerdere canbusleds gehad, geen storing op de display, maar wel knipperende lampen bij canbus checks.
                #18402989
                Elektron
                  26 February 2018
                  er is een knipperende oplossing😉
                  #18402991
                  fast cow
                    Kwam er vandaag achter dat adapters erbij moet bestellen…
                    #18403015
                    Elektron
                      26 February 2018
                      genoeg op-com :-)
                      #18403200
                      Corsa_GSi
                        [quote quote=18401097]Helaas, ook de canbus sets blijven knipperen als de auto uit is. Canbus blijft controleren en fouten detecteren. Meerdere canbusleds gehad, geen storing op de display, maar wel knipperende lampen bij canbus checks.[/quote]
                        Gelukkig heb ik bij mijn Volvo V50 T5 2011 geen last van, daar heb ik Hilox LED in zitten.
                        Is dit knipperen trouwens alleen bij de Vectra C zo?
                        Of bij alle Opels met CANBUS?
                        Wil LEDS zetten in een Corsa D 2007 en een Agila B 2009.
