Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › C18XE word niet warm
31 oktober 2012 om 09:45 #17245632
Hallo Allemaal,
Mijn c18xe word niet warm zoals het hoort.. Heb laatst een andere thermostaat erin gezet maar nog steeds hetzelfde probleem! Temperatuur blijft net in het blauwe hangen, zo goed als helemaal koud dus.. Pas als ik minstens een kwartier in de file sta loopt ie naar 90 graden en ook niet meer. Zit nu een 92 graden thermostaat in dus dat kan kloppen.. Maar waarom word ie niet gewoon normaal warm als dat ie zou moeten worden? Waar zou dat aan kunnen liggen? De temperatuursensor of het sensortje die het temperatuur aangeeft op de dash??? Naar mijn idee ligt het verbruik van 1:12 ook veel te hoog en daarvan is 90% nog wel snelweg.. Moet zuiniger kunnen denk ik dan zo.. Me calibra met bijna 400 pk deed nog 1 op 10…
Groetjes Ram
31 oktober 2012 om 20:39 #17981145Niemand enig idee??
31 oktober 2012 om 20:42 #17981146ik rij in een astra c18xe
deze wordt ook niet warm zit ook een goeie thermostaat in
wordt alleen bij het lang stationair draaien een beetje warm31 oktober 2012 om 20:47 #17981147Heb ik dus ook.. Wat is jouw verbruik dan??
31 oktober 2012 om 20:52 #17981148geen idee een heleboel ik gebruik hem omdat mijn eigen auto donderdag gejat is :wtf :swear
ik heb er nog niet echt rustig in gereden en hij zuipt enorm hehehehehhe
ding loopt wel erg hard
ik cross ook met de c18xe en dan wordtie altijd boven de 100
ook heb ik een tijd met een astra c18xe station gereden die werdt ook gewoon warm
snap er ook niks van wat het kan zijn1 november 2012 om 06:53 #17981149Ik heb ook een c18xe blok gehad in een astra en liep altijd prima en vrij snel warm. 1 op 12 is gewoon normaal niks om je druk over te maken. Haal je termostaat er eens af en doe kokent water in een bak en koel hem daarna af in koud water en kijk of de thermostaat open en dicht gaat.
1 november 2012 om 09:18 #17981150Meen je nietttt.. Succes met het terug vinden van je auto! Is wel lekker rap ja maarja hij word alleen niet warm, volgens de meter op de dash dan he..
snap er ook niks van wat het kan zijn1 november 2012 om 09:20 #17981151Hmm ik had wel verwacht dat hij zuiniger als 1 op 12 zou kunnen, vooral op de snelweg.. Mijn c20xe calibra deed zo een beetje 1 op 15 op de snelweg meen ik me te herinnere. Kan ook aan de stroomlijn liggen natuurlijk.. Thermostaat is splinternieuw dus neem aan dat die het goed doet!
1 november 2012 om 09:27 #17981152ik heb een c18xe gsi gehad, en die liep tot de 90 en daar bleef ten alle tijden staan.
verbruik was 1 op 13/14 -
