C16XE Achterwielaandrijver
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling C16XE Achterwielaandrijver
21 berichten aan het bekijken - 51 tot 71 (van in totaal 71)
  • #18139515
    Kadett68UF00
      15 April 2013
      Eigenlijk rijd ik al een paar weken.
      Ondertussen de oliekoeler gemonteerd en een hitteschild bij de uitlaat gemonteerd.
      Ik heb een oliefilter gebruikt van een x17dtl omdat er een stuurstang in de weg zat.
      Toerenteller ingebouwd en vier SR metertjes aangesloten.
      Ik moet zeggen dat het motortje het prima doet, pittig onderin en snel boven in toeren.
      En… zoals verwacht een oliewolk bij starten.
      Ik kwam er wel achter dat het warm wordt in zo’n ding en heb er een Webasto schuifdak ingemaakt.
      Ik ga aan de onderkant ook nog hitteschilden rond de uitlaat maken en de inlaatbuis opnieuw maken.
      Komende winter cilinderkop demonteren en in orde maken en wat plaatwerk aanpakken.
      We zijn weer lekker van de straat. :D
      #18139516
        wow!, alleen waarin je inlaat verplaatsen naar de andere kant met een lange buis ? kun je die beter niet zo kort mogelijk houden en zo
        ver mogelijk van je uitlaatgedeelte vandaan ?
        #18139517
        Kadett68UF00
          15 April 2013
          Ja, maar zo paste het en ik wilde rijden met ori luchtfilter.
          Ik ga nu een filterbak zoeken die rechts past.
          #18139518
            Respect voor je werk! Ondanks dat het een fwd blokkie is ziet het er rwd netjes en strak uit de motorkap!
            #18139519
            Kadett1.2
              2 May 2011
              Ziet er knap uit en niet alledaagse oplossing,
              ik ben benieuwd hoe het dakje eruit ziet.
              Ben je meteen voor een groot deel af van beschadigingen in het dak.
              Wel een klein radiateurtje, is deze voldoende tijdens warme dagen en filerijden ?
              #18139520
              RamSwa72
                5 February 2014
                Je bedoeld er zo ééntje ?
                #18139521
                sjoerdie
                  19 September 2005
                  Nu doe je je powerbox al deels teniet, je inlaat is nu net zo lang onderhand als standaard.
                  Ziet er wel netjes uit hoor :thumb
                  #18139522
                  trashmetal
                    1 February 2007
                    dat valt te verwaarlozen
                    standaard inlaattraject heeft er flink wat obstakels in zitten
                    #18139523
                    Kadett68UF00
                      15 April 2013
                      Dakje.
                      En dat is toch lekkerrr. :thumb
                      #18139524
                      ivartje
                        28 December 2010
                        dat is zeker lekker :thumb heb het sinds kort zelf ook (schuif/kantel) ben er erg blij mee :ass
                        #18139525
                        Kadett1.2
                          2 May 2011
                          Dakje.
                          Ziet er netjes uit ook al had ik hem iets verder naar voren tegen de voorruit gemonteerd.
                          Ben ook nog iets van plan met mijn Kadett c Caravan heb er eentje gezien met een renault Twingo roldak.
                          Zag er knap uit.
                          Maar voorlopig nog wat andere dingen doen, misschien voor over een paar jaar als ik iets tegenkom
                          #18139526
                          Kadett68UF00
                            15 April 2013
                            Klopt, ik wilde één ballijn van de hemel laten zitten aan de voorkant waardoor hij vrij ver naar achteren zit.
                            Hij kan niet heel veel verder naar voren omdat de motor daar zit.
                            Twingodak heb ik ook naar gekeken, die loopt in twee van die lange gelijders.
                            Maar die kan je niet op een klein ‘kantel’ kiertje zetten.
                            PS. ik heb stiekem een 86er Record 20S met vijfbak gekocht….. :angel
                            #18139527
                            Kadett1.2
                              2 May 2011
                              is dus elektrisch, had ik van de buitenkant niet kunnen zien.
                              komt er ook nog een nieuwe hemel in ?
                              En wat zijn de plannen met de rekord ?
                              (nieuwsgierig he)
                              #18139528
                              Kadett68UF00
                                15 April 2013
                                Ja maar hij had wel verder naar voren gekund.
                                Hemel laat ik nog even voor wat het is.
                                Ik heb wel twee hoofdsteunen achter ingebouwd. :D
                                Je ziet hier ook duidelijk een winterklusje onder het raamrubber vandaan komen.
                                Ik had een tijd geleden een bod op de record gedaan om de motor en bak in mijn Kadettje te bouwen maar dat is nu anders gelopen.
                                De record kwam nu wel langs en hem toch maar gekocht.
                                Ik ga hem weer verkopen want ik heb er geen plek voor.
                                #18139529
                                trashmetal
                                  1 February 2007
                                  Waar blijven de filmpjes?
                                  ben benieuwd hoe dat loopt in een c’tje ;)
                                  blokje ligt er netjes in :thumb
                                  #18139530
                                  Kadett68UF00
                                    15 April 2013
                                    Filmpje?
                                    Die ga ik binnenkort maar even maken dan.
                                    #18139531
                                    Kadett1.2
                                      2 May 2011
                                      Ja wist ik al, de flens rand waar binnen en buiten deel zijn gepuntlast is op een paar plekken doorgeroest. Lekt hier ook op ergens. (deze kadett is oude oude van mijn echtgenote geweest)
                                      Ook bij linker achterlicht zitten een paar kleine gaatjes.
                                      Wilde hem eerst nog helemaal opknappen, uit elkaar halen enzo. Maar had ondertussen zelf een Kadett C caravan gekocht zodat deze eigenlijk in de weg stond. Wegens tijdgebrek en plaatsgebrek en dat mijn vrouw er nooit mee reed eigenlijk heeft ze hem maar te koop gezet.
                                      Maar is geen slechte Kadett, paar plekjes steenslag dorpels maar niet echt rot. Heb alleen klein stukje in de bodemplaat links en klein stukje in de kofferbak gerepareerd. Alleen de accubak is door een van de vorige eigenaars nogal “professioneel” gerepareerd met wat blik, kit en popnagels. Deuren waren ook nog wel redelijk. Alleen de voor en achterruit sponningen dan en het achterpaneel en klein stukje bij de achterste wielrand hebben wat aandacht nodig.
                                      We zijn in ieder geval blij dat er iemand nog de nodigde liefde en aandacht in de Kadett steekt en dat hij weer niet ergens jaren in een scheur staat.
                                      Ik heb er vertrouwen in dat het weer goed komt.
                                      ga je er ook nog mee naar Kadett C club meeting, in Budel ?
                                      Zag dat de sticker er nog op staat op de achterruit.
                                      Wij zijn in ieder geval wel van plan te gaan, hoop dat het weer meewerkt…
                                      #18139532
                                      Kadett68UF00
                                        15 April 2013
                                        Als het knap weer is ga ik wel even in Budel kijken.
                                        #18139533
                                        kermitc
                                          30 January 2007
                                          iemand dit toevallig ook in b kadett gedaan?
                                          lijkt me mooi blokje ook ivm gewicht
                                          is c16xe uit corsa erg beveiligd wat electronica aan gaat?
                                          ben daar niet goed in namelijk
                                          john
                                          #18139534
                                          Manta-aero
                                            Er is een keer een topic geweest op het forum van iemand die een 1.6 in zijn B Kadett heeft gebouwd. Ik denk dat het qua beveiliging wel meevalt evt. wel opletten met een start onderbreker, maar dat weet ik niet zeker. Kijk eens naar de starter van dit topic, zie helaas dat alle foto’s zijn verdwenen. http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=27&t=73426&p=1989217#p1989217
                                            #18139535
                                            olafspoolder
                                              3 October 2007
                                              Deze kadett is gebouwd door een bekende in de kadett B wereld. Hij heeft hier een 1.4i ingelegd met een manta 1.3 versnellingsbak.
                                              Hij heeft de kadett toen verkocht en hij staat op dit moment ergens in Limburg weer te koop (ik weet niet waar).
                                              Groeten Olaf
