C16SE vs. C16SEI
Forumindex Forums Techniek Overige motor types C16SE vs. C16SEI
  • #17208737
    Van het Ende Customs
      1 April 2008
      Goeie moggel,
      Wat is het verschil tussen boven genoemde motoren (C16SE vs. C16SEI), behalve dat de I is aangepakt door Irmscher?
      Dus verschil qua Nm en kW?
      Bewerking kop, ECU, in- en uitlaat, nokkenas, etc?
      Zijn onderdelen verder uitwisselbaar, zoals kop, onderblok, kabelboom etc?
      In welke modellen is de C16SEI geleverd?
      mvg,
      John
      PS: heb voor de zekerheid topic bij Corsa en Overige motoren gepost.
      #17464388
      kiyamizio
        5 February 2010
        ik ben ook wel benieuwd wat er anders is,
        omdat ik aan het kijken ben voor een 1.6 8v uit astra of corsa.
        #17464389
        kiyamizio
          5 February 2010
          ik kan alleen vinden dat een c16se 105pk heeft en de sei 102pk maar dat het vermogen wel eerder komt bij een sei?
          voor de rest? welke is beter,
          #17464390
            C16SE is 101pk, en de C16SEI is 98pk.
            De C16SEI is eigenlijk een door irmscher aangepaste E16SE ivm katalysator.
            De C16SE is een vernieuwd systeem van de E16SE.
            E16SE
            E16SE is een Bosch Jetronic systeem met 2 regelkasten.
            1 regelkast verwerkt in de luchtweger, dat is de brandstof computer
            1 regelkast aan het schutbord, dat is de ontstekings regelcomputer
            C16SEI
            C16SEI is een Bosch motronic systeem met 1 regelkast voor ontsteking en brandstof, deze zit in de auto boven dashboard kastje
            C16SE
            C16SE is een GM-Multec systeem met 1 regelkast voor ontsteking en brandstof in de auto, deze zijn geleverd met rotorverdeler of met DIS ontsteking.
              E16SE:
              C16SEI:
              geen normale foto van te vinden.
              C14SE C16SE:
              kiyamizio
                5 February 2010
                c16sei is beter??
                naar welke gaat jouw voorkeur,
                #17464393
                  Mijn voorkeur gaat naar de E16SE van het 2e type (met MM lampje)
                  Dat is ook de vlotste van de 3
                  kiyamizio
                    5 February 2010
                    maar ik heb E2 op me kenteken staan dus kan dan geen E16se??
                    wordt het toch maar een c denk ik.
                    #17464395
                      klopt, dan kan je het beste voor de C16SE kiezen, zijn meer onderdelen voor te krijgen.
                      opelremco
                        11 August 2007
                        zat de c16sei niet standaard in de corsa-a GSI ?
                        #17464397
                        TRPower
                          13 October 2008
                          jawel
                          ik heb dr 1 in mn a gsi hangen…
                          motor loopt perfect en is zuinig voor wat ik gewend ben
                          #17464398
                          mischa
                            Zijn dit overigens allemaal big-blocks of small-blocks?
                            Groeten,
                            Mischa
                            #17464399
                            corsaboy
                              foto van een c16sei:
                              Ik vond de c16sei een geweldige motor.
                              126 PK op de bank. Ding ging als de brandweer.
                              Zie ook: http://www.corsa-novatuning.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              hoe je deze motoren kunt optimaliseren.
                              @mischa
                              allemaal small block
                              #17464400
                              mischa
                                Dank je.
                                Er zijn toch ook 1.6 big blocks toch? Ik dacht dat er zowel small- als bigblocks geleverd waren. Of vergis ik me nu en was deze diversiteit bij de Kadett het geval? Ik zit zelf niet zo in die kleinere motoren (al zeg ik niet dat die langzamer zijn hoor).
                                Groeten,
                                Mischa
                                #17464401
                                corsaboy
                                  er is 1 type bigblock geleverd als 1.6 voor zover ik weet.
                                  Deze zat in de ascona…
                                  Verder heb ik ze niet gezien…
