C14se start niet
Forumindex Forums Modellen Corsa C14se start niet
20 berichten aan het bekijken - 26 tot 45 (van in totaal 45)
  • #17813901
    Leontjuh
      4 February 2011
      Mijn Derbi DRD Racing (50cc) :P heeft precies het zelfde probleem :( maar vanmorgen onderweg naar het werk gaf die het helaas helemaal op…
      Heb em thuis moeten drukken en ben toen maar met de fiets gegaan! :D
      Oplossing:
      Geen idee? Heb de carburateur nog geen week geleden schoongemaakt. Ga vanmiddag ff het luchtfilter checken :) :P
      Greetingz :P
      #17813902
      corsair A
        19 June 2010
        voor de derbi …bobine kapot ,slechte bougiedop?
        keeringen eruit liggen ,
        voor de corsa ,bobine ook al eens gewisseld ?
        heb ook eens wat met een bobine gehad ,reed je een stuk ,auto uit.laten afkoelen ,weer rijden
        en zo door ,miss heb je er nog wat aan
        #17813903
        Zeagers
          18 May 2010
          hij heeft dis ontsteking dus lijkt mij niet dat daar iets mis aan kan zijn;)
          hij vonk namelijk gewoon goed, en de motor staat ook juist op tijd.
          #17813904
          angelg7
            4 May 2006
            Haal je benzine dop er eens af, misschien dat de ontluchting stuk/verstopt is,
            waardoor hij vacuum trekt.
            (even starten met de dop eraf)
            Misschien heb je weleens een sissend geluid gehoord als je benzine dop eraf draaide, dan trekt hij dus vacuum.
            Het is dat de corsa geen veiligheids knop heeft voor de brandstof toevoer af te sluiten bij aanrijding,
            anders zou het daar ook in kunnen zitten, dan heb je namelijk hetzelfde effect.
            Daarom denk ik dat je het in de brandstof toevoer moet zoeken.
            Omdat je aangeeft de rest allemaal gecheckt te hebben.
            Oja check ook even of je vlotter in de tank niet blijft hangen,
            want dan zou het weleens kunnen zijn dat je tank leeg is,
            dit heb ik eens gehad bij mijn zwager, en wij maar zoeken waarom hij niet starten wilde.
            #17813905
            Zeagers
              18 May 2010
              thanks met deze info kan ik wat;)
              de tank is helemaal vol dat weet ik wel, omdat ik laats eens andere pomp geprobeert heb.
              #17813906
              Zeagers
                18 May 2010
                heb eens geprobeert met de tankdop eraf maar helaas geen reactie.
                is er mischien een manier om de brandstof filter ertussenuit te halen, of om te omzeilen om even te testen?
                waar ik wel achter ben gekomen, als ik de eerste x start loopt hij 2sec. en dan als ik start loop hij steeds korter, en op begeve moment slaat hij niet meer aan.
                mij lijkt het echt ergens aan het brandstof systeem te liggen.
                #17813907
                corsaboy
                  overbrug je brandstof relais maar eens.
                  Dat je pomp gewoon blijft lopen.
                  Kijken wat die dan doet
                  #17813908
                  Zeagers
                    18 May 2010
                    aah kijk dat is de moeite waard om eens te proberen. thanks;)
                    #17813909
                    angelg7
                      4 May 2006
                      die benzine pomp die je hebt vervangen is die electrisch en heb je die nog, want dan zou je met een jerrycan en en die pomp(met wat draadjes en slangen) het rechtstreeks aan kunnen aan sluiten zodat je de rest omzeilt.
                      Gewoon om te testen.
                      Wel opletten dat je geen vonk maakt met benzine dampen, maar dat wist je zelf al denk ik.
                      #17813910
                      Zeagers
                        18 May 2010
                        dat kan ik ook proberen ja;)
                        ik ga morgen eens kijken of het lukt als ik het relais overbrug
                        #17813911
                        angelg7
                          4 May 2006
                          Morgen :o, dan toch wel na de kerkdienst ;)
                          Succes, ben echt benieuwd wat het nu is :hmmz.
                          #17813912
                          Zeagers
                            18 May 2010
                            haha voor mij geen kerkdienst:P
                            in mijn weekend zitten 2 zaterdagen;)
                            #17813913
                            angelg7
                              4 May 2006
                              is het :swear:fy1 of is het :D :wubgegaan.
                              Of blijft het :hmmz:wtf.
                              #17813914
                              Zeagers
                                18 May 2010
                                Het blijft nog even :hmmz
                                Heb sinds dit weekend ook een a corsa dus daar ben ik momenteel even het een en ander aant verbouwen haha:P
                                maar zodra hij klaar is, is de B weer aan de beurt;)
                                (als een auto ooit af komt natuurlijk, denk het niet):D
                                #17813915
                                angelg7
                                  4 May 2006
                                  had je het nog wel geprobeerd met relai overbruggen of met losse pomp?
                                  #17813916
                                  Zeagers
                                    18 May 2010
                                    nee is er helaas nog niet van gekomen.
                                    als ik thuis kom van mn werk kan ik nog even aan de A corsa werken en dan is het donker. (in de garage staat de raceauto).
                                    de B word dus weekend werk;)
                                    #17813917
                                    Zeagers
                                      18 May 2010
                                      Corsa staat vanaf vandaag te koop, dus voor de gene die interesse hebben:
                                      http://link.marktplaats.nl/430820743
                                      #17813918
                                      richardschaeks
                                        14 October 2008
                                        Fack man! dat is zonde!!!
                                        #17813919
                                        Zeagers
                                          18 May 2010
                                          ja vind het zelf ook.
                                          maar de reden is dat we hier in de tuin nu 3 auto’s hebben staan. dat is omdat onze loods ook helenmaal vol staat.
                                          mn moeder wil in de zomer buiten kunnen zitten zonder het uitzicht op halve auto’s haha:P
                                          Daarnaast moet ik ook nog voor de zomer mijn bootje gaan schilderen en die moet op de plaats van de corsa liggen.;)
                                          Vind het ook allemaal jammer:(
                                          #17813920
                                          richardschaeks
                                            14 October 2008
                                            HOud je autotje ff vast zeagers ik heb zo als een koper ervoor!
                                            greetz!
