c14se ellende
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen c14se ellende
  • #17236812
    Astra_rules_83
      1 December 2005
      hey mensen.. ik heb mijn astraF uit 96 omgebouwd naar een c14se (had ik nog uit mijn vorige)
      alles overgezet, incl brandstofpomp, comp.kabelboom en een computer uit een corsa (was de motor origineel uit).
      tijdens inbouw en afronden liep de auto op zowel de astra cpu als de corsa cpu.
      tijdens het testrijden merkte ik dat ik weinig vermogen had. iig minder dan ik gewend was.
      dus geprobeerde de astra cpu er weer achter te hangen maar geeft 1 vonk en daarna doen de injectoren niks meer.
      het plus signaal van de brandstofpomp rel. krijgt ie wel maar geen massa van de comp. waar kan dit aan liggen??
      er zit een startonderbreker op (org. opel), maar gezien de pomp het wel doet, sluit ik dit uit.
      mvg chrissie
      #17869976
      Haasje17
        8 September 2009
        Is toch je startonderbreker vermoed ik. Als je op de corsa ECU voorheen wel vermogen had moet die dat nu nogsteeds hebben.
        Anders even alle slangen controleren op lekken. En mischien zit de uitlaaat dicht? Lambda kapot?
        #17869977
        Astra_rules_83
          1 December 2005
          nou, had op de astra ecu altijd vermogen, en een top van 200+km/h maar sinds de corsa motor erin gekomen is altijd max 180km/h. (dit was in mijn oude astra van 93. deze was verrot en toen een 96er astra gekocht.) vandaar dat ik de corsa ecu erin gezet heb.
          uitlaat dicht zou misschien nog kunnen, ff checken. lambda heb ik gemeten ->0.6v (zo uit me hoofd)
          #17869978
          Astra_rules_83
            1 December 2005
            en hoe kan ik dat klereding eraf krijgen?
            #17869979
            Astra_rules_83
              1 December 2005
              na enig zoek en meetwerk kom ik er achter, dat de injectoren geen massa krijgen van de ecu.. :hmmz wtf? ecu dood misschien?
              #17869980
              Astra_rules_83
                1 December 2005
                en ik bedenk me net, deze motor heeft na inbouw in de 96 op beide ecu’s gelopen…
