c14nz wil niet meer starten hellup ,vervangen door c14se ??
Forumindex Forums Techniek Overige motor types c14nz wil niet meer starten hellup ,vervangen door c14se ??
  • #17240861
    jopiejo
      22 January 2011
      ik heb een c14nz nou liep deze als een trein gewoon starten en rijden tot van de week toen ging mijn mm lampje branden dus ik m even uitgelezen met de paperclip methode en kwam code 35 naar boven .
      de stappenmotor dus .
      ik zondag nog weggeweest met de auto en toen ik terug kwam even de stappen motor gereinigd , alles weer terug gebouwd en …helemaal niks meer .
      ik vanmorgen een andere gehaald opde slop en die erin gezet maar nog geen geluk .
      precies hetzelfde dus , helemaal niks .
      startmotor draait wel maar hij start niet , ruik wel benzine want dat gooit ie er bij het luchtfilter huis uit volgens mij . heb het gashuis eraf gehaald en schoon gemaakt , alles geen verschil.
      rara hoe kan dit , wie o wie kan me aub helpen .
      gr jopie
      #17912545
        Code 5 bestaat alleen niet.
        begint bij 12
        Injector kapot??
        jopiejo
          22 January 2011
          sorry was code 35 , heb het veranderd
          #17912547
            Stationair toerental regelaar, stationair toeretal onjuist / buiten bereik.
            willem
            #17912548
            jopiejo
              22 January 2011
              ja daarom heb ik de stappenmotor eerst gereinigd toen deed ie niks dus heb er toen een ander ingezet maar nou doet ie nog niks .
              wat kan het dan wezen dat ie zo ineens niet meer start .
              het was altijd starten en lopen , heb een paar manden geleden al de rotor en verdelerkap vernieuwd .
              vind het zo raar dat ie nou ineens niks meer doet na die stappenmotor .
              #17912549
              Jurgen
                6 September 2007
                vonkt ie nog?
                #17912550
                jopiejo
                  22 January 2011
                  ja hij vonkt , hebben m geprobeert aan te trekken maar geen succes , startmotor eraf gehaald , deed het gewoon . het rare was het leek net of het blok vast stond want we konden m niet door z’n versnelling heen douwen .
                  bougies eruit gedraaid en effe duwen aan de auto bleek dat de cilinder dus bomvol benzine zaten .
                  dat eruit gekregen , bougies wchoongemaakt en effe een stuk aantrekken , hij liep wel maar miet best .
                  veel witte rook uit de uitlaat .
                  we hebben m effe laten lopen en toen sloeg ie weer uit . kregen m ook niet meer aan .
                  morgen maar weer effe de bougies eruit halen en schoonmaken en effe verder kijken hoe het nou kan .
                  hulp en meedenken is altijd welkom !!!!
                  #17912551
                  Jurgen
                    6 September 2007
                    misschien de injector die blijft hangen?
                    #17912552
                    jopiejo
                      22 January 2011
                      oke en hoe kan ik dat checken dan , gewoon een ander erin doen ??
                      #17912553
                      opelkadetje
                        6 December 2004
                        vervang je bobine eens… heb ik ook bij mijn c14nz gehad, bobine was rot.
                        #17912554
                        jopiejo
                          22 January 2011
                          weet niet wat het was maar het blok is overleden , er is waarschijnlijk met aantrekken een gat in de carter geslagen .
                          dus die doet niks meer .
                          zit een beetje in twijfel wat ik zou doen of een ander blok of wegdoen
                          wil wel een ander blok maar dat moet dan wel plug en play wezen en het liefst wil ik dan een c14se of een c16nz maar weet niet of die er zonder aanpassingen in kunnen .
                          #17912555
                          tijs
                            29 September 2005
                            volgens mij valt een 16nz er zo in
                            #17912556
                            jopiejo
                              22 January 2011
                              kan aan een c14se komen kompleet met alles erop en eraan alleen is mijn vraag nu moet ik ook een andere brandstofpomp of kan ik deze gewoon gebruiken van de c14nz?
                              en kan ik dit blok er zo in hangen en de dashboard kabelboom zo aan elkaar klikken of moet er nog wat om gesoldeerd worden ?
                              #17912557
                                moet een benzine pomp op van een multipoint motor op….
