Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › c14nz. wat kan er in?
25 november 2008 om 15:57 #17208141
buitenste kleptuimelaar gebrokenu is mijn vraag, welk type blok kan er zo in een c14nz gelegd worden???
is een 1.6 zo in te pluggen en lopen??bij voorbaad dank
roger
25 november 2008 om 17:26 #17451026De C16NZ kan je er zo in bouwen.
alleen moet je je eigen ontsteking er op zetten.
je eigen 1.4 computer kan je dan gewoon gebruiken.
dan stijg je gelijk van 60 naar 75pk en een beetje koppel meer (+ 20Nm)
25 november 2008 om 21:36 #17451027kan een 1.8 er ook zo in, of geeft dat meer problemen?
dankjewel voor je snelle reactieroger
25 november 2008 om 22:06 #17451028wat voor auto gaat het om??
26 november 2008 om 13:11 #17451029het gaat om een astra f uit 94.
26 november 2008 om 16:01 #17451030ligt er dan aan wat je zelf wil.
small block motoren is goed te doen. (Tot 1.6 16V) (latere motoren 1.8 16V (X18XE1 / Z18XE))
deze hebben allemaal de zelfde basis namelijk.
als je er een andere motor in legt heb je daatbij wel de motorkabelboom nodig.
als je naar een Big block wil gaan (1.8 – 2.0 – 2.0 16V) dan moet je meer ombouwen:
naven vooras
ophanging motor
subframe (langere voor deze motoren)
en nog meer.Willem
26 november 2008 om 16:17 #17451031blok uitelkaargehaald, blijkt dat tuimelaar gebroken is, toen miste k mn klepzadeltje, dus cartel losgegooid, entoen!!!!!
stukken drijfstang enzenz
VRAAG< heb ik bij een c16nz ook een andere kabelboom nodig, of aleen onsteking???
c16nz
100 000 km
150 euro, duurkoop/ goedkoop???26 november 2008 om 16:41 #17451032tja ik persoonlijk vind 150 duur voor een c16nz heb er laats nog een op laten halen voor 1 krat bier. en mijn oude c16nz heb ik pratcies weg gegeven..
26 november 2008 om 23:58 #17451033Bij de C16NZ kan je je eigen kabelboom gebruiken.
el de ontsteking overzetten (toerental sensor werkt anders)
de rest is aardig gelijk.
26 november 2008 om 23:59 #17451034150 euri voor een NZ is wal wat prijzig, maar aan de andere kant, als je weer jaren mee kan, valt het wel weer mee he.
Voor dat geld moet er dan wel de kabelboom volledig met alle sensoren bij zitten.
>> voordeel daarvan is wel dat je ook over kunt stappen van de 1400 naar 1600 draadboom als het echt nodig is.
27 november 2008 om 00:01 #17451035Hij is aardig overleden dan, die 1400 van je.
heeft niet aan de nokkenas gelegen dus!!
27 november 2008 om 21:42 #17451036ik heb er zelf geen een maar ik weet er nog een in groningen voor 75 euro. bij interesse u2u
27 november 2008 om 22:06 #17451037heb wel een 1400 uit elkaar liggen hierzo.
onderblok in prefecte staat (137.000km)
