c14nz problemen
Forumindex Forums Modellen Corsa c14nz problemen
  • #17232149
    gibson81
      3 February 2011
      hallo mensen.
      ik ben een corsa a 93 met een c14nz blokje.
      als ik sochtens start pakt hij moeilijk.
      en als hij loopt loopt hij ook wel goed.
      tot dat ik op weg ben ploft hij af en toe.
      maar als hij warmer word en ik wil gaan versnellen dan roffelt hij het uit.
      er zit een nieuwe koppakking in distriem waterpomp nieuwe bougies verdelerkapje nieuwe olie olie filter benziene filter op.
      heb er anderhalf maand mee gereden niets aan de hand en nu is het mis.
      oja heb de tempsensor ook al vervangen.
      wie weet wat ik er nog aan kan dien????
      M.V.G mij
      #17810476
        distri niet goed op tijd, zo klintk het
        #17810477
        gibson81
          3 February 2011
          hij heeft anderhalf maand goed gelopen en toen begon de elende
          #17810478
          Jurgen
            6 September 2007
            Zo liep mijn c14nz laatst ook een keer, toen zat er een bougie los. Dus misschien even je bougiekabels/bougies controleren?
            #17810479
            kiyamizio
              5 February 2010
              dat neemt niet weg dat de distru nu niet optijd staat, heb je het gecontroleert dan?
              of ontsteking niet goed idd zijn het de goede bougie ect geen verslete kabels?
              #17810480
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                De bougiekabels die ouder worden, worden gevoeliger voor vocht.
                Je zou de bougiekabels kunnen vervangen als je die niet nieuw gemonteerd hebt.
                En de bougies inderdaad nakijken of ze wel vastzitten. Heb ik ook wel gehad. Ze willen nog wel eens “los rammelen” ook al heb je ze vast gedraaid (niet te vast)
                Groet, Rik
                #17810481
                gibson81
                  3 February 2011
                  bougies zitten vast en de bougiedoppen ook.
                  de stekker van de ontsteking zit ook goed
                  (net ff gekeken)
                  #17810482
                  KadAstra-EF
                    24 July 2010
                    [rquote=1859416&tid=141919&author=gibson81]hallo mensen.
                    M.V.G mij[/rquote]
                    Ik zie trouwens dat je nieuw bent hier.
                    Van harte welkom op dit forum.
                    Voor het plaatsen van foto’s en avatars verwijs ik je met gepaste trots naar het volgende topic:
                    http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=139209
                    Nogmaals groet, Rik
                    #17810483
                    McKaamos
                      10 December 2009
                      Mijn Corsa liep ook eens niet goed. Je bougiekabels kunnen prima rot zijn ook als ze goed vast zitten.
                      Leg je hand eens op het blok terwijl hij loopt en je je arm richting de bougiekabels beweegt. Als je een schok krijgt zijn ze verschrikkelijk gaar.
                      Heb er zelf ook eens een opdonder van gehad.
                      En wat distributie betreft, die kan prima een tandje verspringen. Dus gewoon dubbelchecken of hij nog goed staat.
                      #17810484
                      gibson81
                        3 February 2011
                        hahaha ik laat me niet door mn eigen auto electrocuteren .
                        maar ik zal morgen ff de distru ff chekken.
                        oja en ik heb er ook injectie reiniger in me tank gegooit.
                        maar doen niet veel.
                        #17810485
                        soepkiepe
                          10 August 2010
                          bogiekabels kun je ook wel contorleren met een spuitbusje (lege glassex fles of zo iets) met water, als de auto loopt de kabels ff in spuiten, als ze dan door slaan dan heb je je probleem gevonden ;)
                          #17810486
                          McKaamos
                            10 December 2009
                            Sja, ik weet niet hoe je het anders wil checken ;)
                            Makkelijkste manier is een schokje door je arm. 230v is ook easypeasy, zolang het maar niet langs je hart hoeft kietelt het gewoon een beetje.
                            En injectiereiniger heeft een C14NZ vrij weinig aan eigenlijk. Of in ieder geval niet bij de problemen die je aangeeft ;)
                            Edit:
                            @Soepkiepe
                            : och ja, je hebt gelijk, dat werkt ook idd :)
                            #17810487
                            gibson81
                              3 February 2011
                              nou als je het niet erg vind hou ik het bij een spuitflesje.
                              hahaha
                              maar met die reiniger heb ik tenminste die injector weer schoon.
                              maar ik had net de corsa aan het lopen en ik kan gewoon aan de doppen zitten zonder dat ik een optater krijg.
                              #17810488
                              soepkiepe
                                10 August 2010
                                ja maar het kan ook in de kabels zitten he.
                                je moet ze wel flink in spuiten, als het wel aan de kabel ligt gaat ie van zelf beroerd lopen.
                                #17810489
                                gibson81
                                  3 February 2011
                                  ok zal ik ff gaan proberen.
                                  ik had die tempsensor er ook ff uitgetrokken onder het stationeer lopen maar dan loopt hij ineens minder. dus die werkt ook nog wel.
                                  #17810490
                                  gibson81
                                    3 February 2011
                                    hallo mensen.
                                    ik heb het probleen opgelost.
                                    had gekeken met een plantenspuit op de bougie kabels maar was wel goed.
                                    heb op de sloop een ontsteking en een bobiene opgehaald van een astra c14nz.
                                    heb ze gewisseld en de injector schoon gemaakt.
                                    en starten en lopen en geen gebokker en gestotter meer.
                                    moet alleen de ontsteking nog ff afstellen met een strotolamp en klaar is keesje.
                                    nou mensen hartstike bedankt voor jullie hulp.
                                    #17810491
                                    KadAstra-EF
                                      24 July 2010
                                      Fijn dat het opgelost is !
                                      Rik
                                      #17810492
                                      Jurgen
                                        6 September 2007
                                        [rquote=1860781&tid=141919&author=gibson81]hallo mensen.
                                        nou mensen hartstike bedankt voor jullie hulp.[/rquote]
                                        Daar hoef je toch niet met een stroboscoop bij? Deze is toch zelfregelend?
                                        #17810493
                                        kiyamizio
                                          5 February 2010
                                          is het niet gewoon een elektronische ontsteking met rotor? zelfregelende is dat niet te nieuw voor zon blokkie
                                          #17810494
                                          Junior125
                                            25 January 2006
                                            Is idd n rotor onsteking, die moet je wel redelijk op tijd hebben staan wil die fatsoenlijk lopen, maar je kan t ook gewoon op t gehoor afstellen.
                                            Lamp is wel nauwkeuriger maarja, alsie maar loopt en goed loopt zal t wel goed zijn toch :P
                                            #17810495
                                            KadAstra-EF
                                              24 July 2010
                                              [rquote=1861043&tid=141919&author=Junior125]Is idd n rotor onsteking, die moet je wel redelijk op tijd hebben staan wil die fatsoenlijk lopen, maar je kan t ook gewoon op t gehoor afstellen.
                                              Lamp is wel nauwkeuriger maarja, alsie maar loopt en goed loopt zal t wel goed zijn toch :P[/rquote]
                                              Ben ik met je eens maar als de motor goed loopt kan hij wel brandstof slurpen dat wil je niet weten !
                                              Controleer dus als je je ontsteking vervangen hebt wel je brandstofverbruik na een paar keer tanken. Had ik ook. motor liep goed maar hij nam wel 1: 8 terwijl 1:11 normaal is voor mijn auto op LPG !! Daar gaan je Dollars…..
                                              Rik
                                              #17810496
                                              gibson81
                                                3 February 2011
                                                nou ik had eerst ook 1 op het gevoel gedaan.
                                                maar kwam niet lekker op gang.
                                                nu lamp erop gehad en loopt stukken mooier.
                                                is bes
