Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › c14nz….. ik weet t….
27 november 2012 om 23:03 #17253208
Nou ik heb dus een c14nz tijdelijk in de corsa gehangen maar na een tijdelijke 10000km begon de ellende…..
Stotteren inhouden pingelen als een gek backfire etc etc.Ontsteking staat op tijd.
Hallsensor vervangen.
Bougies vervangen.
Verdeelkap vervangen.
Rotor vervangen.
Goede vonk.
Koelsensor vervangen achterop de inlaat.Soms met starten is het net of hij vastslaat.
Net als bv vroeger met je brommer als je ontsteking verkeerd staat
En je wil hem aankicken; dan slaat ie lekker terug.Loopt trager stationair
Lijkt net of hij ook niet vervroegt.
Kan niet doortrekken. Alleen heeeeel rustig optrekken.
Word er gek van. Iemand nog tips???
27 november 2012 om 23:08 #18078810heb er niet veel verstand van, maar kan het niet zijn dat je distributie riem versprongen is?
27 november 2012 om 23:10 #18078811C14NZ heeft geen vervroeger op de ontsteking.
Zitten de bougiekabels nog juist op de verdelerkap?
Geen motormanagementlampjes? Deze hoort te branden bij dit soort storingen.
Klinkt na een versprongen d-riem inderdaad.
Kan je simpel checken door even de kappen los te halen, en de markering op de krukas te vergelijken met de marking op je nokkenas.
Als die namelijk niet goed op tijd staat gaat de ontsteking ook verkeerd.
Mocht dit ‘t geval niet zijn, wellicht brandstofdruk? Maar ik gok op tandje verkeerd.
27 november 2012 om 23:13 #18078812wat bedoel je eigenlijk precies met pingelen?
ik doe dat namelijk altijd op de rommelmarkt als ik iets van iemand wil kopen die na mijn idee te veel geld er voor vraagt :angel27 november 2012 om 23:20 #18078813Pingelen is dat je brandstof mengsel verbrand al voordat de bougie vonkt als ik t goed heb.
Om heel eerlijk te zijn heb ik nog niet naar de distributie gekeken …..
Denk dat ik morgen vanuit me werk ff snel kijk.Was echt “ineens” zeg maar. Vandaar dus dat ik er niet naar gekeken heb.
Motorlampje brand niet. Geeft ook geen knippercodes. Gewoon 12 12 12 12 etcetc.
Bedankt alvast voor de reacties!!!
28 november 2012 om 10:49 #18078814Brand je mm-lampje wel zodra je de auto op contactzet zonder te starten? Kan best zijn dat ie niet eens aanwezig is :D
30 november 2012 om 11:22 #18078815weet je al wat het is/was?
30 november 2012 om 11:33 #18078816C14nz veel gaat een computer stuk en vaak ook de ontsekingsmodule.
Gewoon uit de sloop proberen2 december 2012 om 08:20 #18078817zakt het toerental soms ook helemaal in? tot bijna afslaan aan toe?
Dan zou je ook nog een keer de stappenmotor schoon kunnen maken.20 december 2012 om 21:22 #18078818bij mij was het de module onder de bobijn…
11 januari 2013 om 23:47 #18078819Waar zit de stappenmotor ?? Heb bij mijn corsa het probleem dat die soms maar 400 toeren draait stationair
Gr.
20 maart 2013 om 19:17 #18078820De stappenmotor zit links onder het gasklephuis
20 maart 2013 om 23:04 #18078821Zit OP het gasklep huis nog VOOR de gasklep
