C14NZ Benzinelucht
Forumindex Forums Modellen Kadett C14NZ Benzinelucht
  • #17210808
    Kadettgek
      25 September 2005
      Tijdens het normaal lopen van mijn Kadettje stinkt de auto enorm naar benzine.
      de auto loopt niet veel slechter. Ik rijd er ook gewoon rustig mee maar hij gebruikt wel meer benzine dan normaal.
      Wel gaat het motorstoringslampje branden en deze geeft code 13.
      Wat volgens mij een error met de lambdasensor is. Deze heb ik echter nog niet zo lang geleden vervangen. (weet iemand misschien de waardes die deze sensor zou moeten hebben)
      De temperatuursensor achter op heb ik ook al vervangen. echter de benzinelucht blijft.
      iemand nog een idee van wat het zou kunnen zijn??
      #17502844
      JFHSas
        13 March 2008
        Code 13 is idd Lambdasonde (geen spanning)
        Mogelijk een slecht contact?
        #17502845
        belgian.opel
          9 November 2006
          origineel gepost door Kadettgek
          Waarschijnlijk een benzinelek.
          Controleer al je leidingen maar eens terwijl de motor draait.
          #17502846
          Jeff 2
            26 June 2009
            Ik heb dit ook eens gehad met een 16nz motor, Kijk even onder de kap of je daar niets hoort “sissen” Net onder je luchtfilter zit een vacuumslangetje die dan waarschijnlijk is los geschoten (tenminste bij mij) Slangetje weer aangesloten en niets meer van benzinelucht :angel
            Groeten Jeff
            #17502847
            JFHSas
              13 March 2008
              Kan ook maar dat geeft geen foutcode.
              #17502848
              jblfreak
                bij me corsa had k t ook
                was de aanvoerslang nogal lek
                spoot er uit
                #17502849
                Kadettgek
                  25 September 2005
                  aanvoerslang zou kunnen, zal straks nog even kijken.
                  maar zou dit ook de foutcode kunnen verklaren?
                  niemand die de waardes van de lambdasensor weet? en hoe snel ze zouden moeten veranderen?
                  #17502850
                  JFHSas
                    13 March 2008
                    Exact niet maar ergens tussen 0.1 en 0.9 V
