[C12NZ]Zelf distributieriem + waterpomp vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa [C12NZ]Zelf distributieriem + waterpomp vervangen
  • #17245693
    Subarrator
      13 July 2011
      Afgelopen week kwam ik erachter dat het koelvloeistofpeil ineens flink gezakt was..zo erg dat de temeperatuurmeter ineens in het rood stond. Bij de Action een paar flessen gehaald en erin gemikt. Helaas…een paar dagen later was het tankje weer leeg. Nu zag ik toen de motor stationair liep dat de koelvloeistof er aan de onderkant van de distributiekast eruit sijpelde. Googlen….waterpomp is gaan lekken. Vervelend. Nog vervelender vond ik dat de waterpomp wordt aangedreven door de distributieriem. Oftwel….een dure reparatie. Daar had ik dus geen zin in.
      Ik heb inmiddels wel de mogelijkheid om het ergens zelf te doen. Bij http://www.autoonderdelenwebshop.nl heb ik voor nog geen 90 euro een set besteld met een waterpomp, distributieriem, spanrol en een centrale bout (Contitech CT874WP2). Maar daarmee ben ik er dus nog niet. Ik kan en wil het zelf gaan inbouwen….alleen….dit heb ik nog nooit zelf gedaan. Althans….bij een Opel. Ooit in een ver verleden heb ik de riem van mijn vaders Subaru Legacy vervangen….dat was een leuke klus omdat je na het verwijderen van de grille en de radiateur alle ruimte hebt.
      Maar goed….kan iemand me uitleggen hoe het werkt of weet je ergens online een uitgebreide handleiding te vinden? Liefst met foto’s.
      Alvast bedankt!
      #17981792
      Peter_89
        19 August 2006
        opel vraagbaak staat alles in.. vast wel iemand hier die hem over heeft.
        #17981793
        McKaamos
          10 December 2009
          Easy.
          Spanrol los, riem er af, ff motorsteun loshalen zodat je de riem er om vandaan krijgt, nieuwe riem er vast omheen leggen, waterpomp er af, nieuwe er in, spanrol er op en op spanning houden terwijl je de riem er op legt.
          Leg je hem per ongeluk een tandje verkeerd, dan is dat niet het einde van de wereld, want het is een vrijlopend blok. Kleppen kunnen de zuigers niet raken, dus er gebeurt vrij weinig.
          #17981794
          MantasticB1
            6 October 2006
            @McKaamos wrote:
            Easy.
            uhm…. merktekens goed zetten?… tis maar een opmerking mijnerzijds…. :sleeping :hmmz
            #17981795
            McKaamos
              10 December 2009
              oeps :P inderdaad.
              Maar verder is er vrij weinig aan :)
              #17981796
              Jurgen
                6 September 2007
                @McKaamos wrote:
                Easy.
                Motorsteun hoeft niet los. En volgens mij is een c12nz geen vrijloper. Voor de rest stelt het niet zoveel voor ;)
                #17981797
                Peter_89
                  19 August 2006
                  Ennuh weetj zeker dat er een spanrol op zit?? Of is dit type niet wat je met de waterpomp moet spannen??
                  #17981798
                  Corsake61
                    11 October 2010
                    Is dit ook zo voor een 1.4 SZ?
                    #17981799
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      Zelfde opbouw zo’n beetje ja
                      #17981800
                      McKaamos
                        10 December 2009
                        Is zelfs nagenoeg hetzelfde blok. Alleen de zuigers zijn iets anders, vandaar compressie code S ipv N.
                        En de onsteking gaat elektronisch op een SZ en een NZ heeft een rotor ontsteker.
                        Voor zover ik weet kan je de complete distributieset van een SZ gebruiken op een NZ en vice versa.
                        #17981801
                        Jurgen
                          6 September 2007
                          Heb nog even in Autodata gekeken, de c12nz heeft een losse spanner zitten en is GEEN vrijloper.
                          De c14nz en c16nz zijn zowel met losse spanner, als ook zonder spanner dus spannen met de waterpomp. Deze motoren zijn WEL vrijlopers.
                          Waarom moet je mij niet vragen, dit is wat Autodata aangeeft :P
                          #17981802
                          timbatenburg
                            10 January 2012
                            Als je even je mail adres wilt geven kan ik je wel wat sturen waar je vast wat aan heb.
                            Overigens wel in het Duits, maar wel met afbeeldingen erbij.
