c1.8nz riem vastgelopen wat nu? probleem gevonden lees iets
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum c1.8nz riem vastgelopen wat nu? probleem gevonden lees iets
  • #17229036
    imported_piet
      29 September 2004
      hoi,even een vraag over een opel vectra 1.8 van 1994 met spanrol,de auto starte vanmorgen gewoon en ineens viel hij uit met weer proberen te starten steeds een harde tak te horen ,vervolgens distributiekap eraf gehaald en gekeken en zie ik met starten dat de riem overslaat ,dus oftewel spanrol of waterpomp kaduuk denk ik maar de vraag is bij deze motor valt alles gewoon stil zoals bij de oude motoren of gaan van dit type wel de kleppen kapot graag jullie reaktie,bvd
      #17766730
      sw_reijnders
        27 October 2005
        zal toch kop loshalen worden om te kijken wat de schade is
        als je mazzel hebt, zijn de verbrandingskamers van de c18nz groot genoeg dat de kleppen de zuigers niet raken.
        als alles mooi recht is, spanrol, waterpomp en distririem vervangen en de boel terug op tijd zetten.
        als je pech hebt, motor swap of andere auto kopen.
        #17766731
        Navy
          22 August 2005
          Bij de C18NZ treedt gelukkig geen motorschade op als de distributieriem kapot gaat. De kleppen raken de zuigers namelijk net niet.
          Dus met een nieuw distributiesetje ben je klaar.
          #17766732
          jojonopel
            7 September 2006
            Zeker de waterpomp mee vervangen!
            Is bijna altijd de oorzaak bij deze motoren dat de distributieriem springt!
            Een beetje klemmen bij het starten is genoeg!
            Grtz, John
            #17766733
            Navy
              22 August 2005
              Vandaar ook distributiesetje: daar zit alles, dus ook een nieuwe waterpomp, bij.
              #17766734
                in een distriset is geen waterpomp mee geleverd.
                set is niks meer dan een distririem + span en geleide rollen.
                imported_piet
                  29 September 2004
                  hey iedereen bedankt inmiddels verder gezocht en probleem gevonden het uitstekende nokje van het tandwiel van de nokkenas is over dus oftewel de riem heeft te strak gezeten of er was al een beschadiging
                  #17766736
                  Rens_Corsa
                    12 November 2008
                    Of je nokkenas geen smering gehad en vast geslaan.
                    heb het een keer getroffen,door een vastzittende plunjer in de oliepomp,waardoor de nokkenas te weinig smering kreeg bovenin,door een te lage oliedruk.
                    Nokkenas op 1 lager”schaal” vastgelopen,en toen ook het pinnetje in de nokkenas afgebroken.
                    Denk ook eerlijk gezegd,dat het niet komt door een te strakke riem,omdat ik denk dat dan eerder het lager van je waterpomp kapot loopt,dan dat het pinnetje van je nokkenas afbreekt.
                    Maar dat is mijn mening…
