Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › C.V A.B astra G + Stuurbediening Vectra B inbouwen in CorsaB
8 april 2014 om 20:54 #18227343
Kiekert was het merk van de cv stuurmodule van de corsa b
En het is eigenlijk alleen de stuurmodule van de centrale vergrendeling/ alarmVerstuurd vanaf mijn AT-AS50Q met Tapatalk
8 april 2014 om 21:01 #18227344Kiekert is eigenlijk gewoon een fabrikant van deurvergrendelingsystemen,
maar omdat dat met grote letter op het CV-kastje staat is het synoniem
geworden aan alleen de CV-elektronica. ;)Voor diegenen die toevallig ook, bijvoorbeeld, een tankdopslot hebben:
deze heeft er ook met grote letters KIEKERT op staan, terwijl er eigenlijk
alleen een klein motortje en een tandwieloverbrenging in zit.Greetz,
Peter.
8 april 2014 om 21:07 #18227345Krijg noh toch de kiekert, het is duidelijk bedankt voor de opheldering :)
Nu moet ik alleen nog weten uit welk bouwjaar van de astra de module komt, anders ga ik weer onzin verkopen.8 april 2014 om 21:13 #18227346dit staat er op mijn kiekert(staat trouwens geen kiekert op het kastje? :hmmz maar hij komt wel vandezelfde plek af als waar bij de corsa de kiekert zit dus dit zou de kiekert moeten zijn???) :
hier staat ook tevens de productie-datum/tijd op! (18-05-99)
was vergeten de pinbezetting erop te zetten van de multi-timer (voor het comfort gedeelte) dus die komt er nu ook aan! :
pin 2:blauw/zwart
pin 3:geel/zwart
pin 4:wit/zwart
pin 5:blauw
pin 6:rood/zwart
pin 8:grijs/zwart
pin 9:geel
pin 10:geel/zwart
pin 11:rood/blauw
pin 12:rood/zwart
pin 13:grijs/zwart
pin 14:grijs
pin 15:blauw
pin 17:groen/zwart
pin 18:geel/zwart
pin 19:wit/zwart
pin 20:groen/zwart
pin 21:grijs/zwart
pin 25:zwart
pin 26:bruin
pin 27:grijs
pin 28:grijshoop dat jullie hier wat mee kunnen?
Dat kan wel kloppen; er staat “CEPT LPD” (“Low Power communication Device”)
op, om aan te geven dat er een (zend/) ontvanger inzit.
(“CEPT” is weer een Europese telecommunicatie richtlijn/organisatie).Als ik Google op het partnummer, dan krijg ik ook bijna alleen hits terug die
betrekking hebben op de CV van een Astra.Greetz,
Peter.
8 april 2014 om 21:32 #18227348Dan klopt dat in ieder geval! Waar het in principe dus om draait dus is dat de c.v op afstand werkt,knipperlichtaansturing en openen/sluiten vd ramen op afstand (comfort module,linkse aansluiting op de kiekert als t goed is)
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
8 april 2014 om 21:49 #18227349Heb je hier wat aan?, ik zal morgen nog effe de 2de stekker erbij zetten en alles nogmaals controleren (was weer een drukke dag en ben moe)
Morgen avond (als niemand ander het dan al heeft gedaan) zal ik kijken in hoeverre het overeen komt met het spul in je Corsa :)
X61
1 = Rood-Blauw : Switch – Driver side – Central locking
2 = Rood-Wit : Switch – Driver side – Central locking
10 = Zwart/Blauw : Motor – Driver side – Central locking
14 = Blauw/Wit : Multitimert
15 = Grijs/Wit : Door contact switch
21 = Bruin/Wit : Diagnose (OBD Stekkert)
24 = Rood/Geel : Window lifters (Als je deze op massa legt sluiten je ramen :)) (Wat kan kloppen, dit heb ik via een mod in een topic ergens hier kunnen doen in mijn astra)8 april 2014 om 22:09 #182273508 april 2014 om 22:11 #18227351Ik zie t morgen wel tegemoet! Want r zijn maar weinig mensen met tis2000 hier! Alvast bedankt alweer!
9 april 2014 om 05:29 #18227352Dat is de kiekert.
De CEPT die erop staat is de europese goedkeuring voor het gebruik van dr zenderfrequentie.
Ook daar zitten regels aan namelijk.
Verstuurt vanaf een trage Samsung Gio met Tapatalk
9 april 2014 om 20:30 #18227353Oke! Dan heb ik in ieder geval de juiste spullen! Uitzoeken zal wat langer gaan duren aangezien ik tis2000 niet werkend krijg op 64-bit…maar zodra ik meer weet zal ik weer iets poste!
10 april 2014 om 03:22 #18227354Tis werkt prima op 64 bit alleen je moet het via een flinke omweg werkend krijgen..
Heb ik ook gedaan. Maar werkt wel. king:10 april 2014 om 05:58 #18227355Hoe heb je t werkend gekregen dan?
10 april 2014 om 19:04 #18227356Ik heb via virtualbox windows xp geinstallerd en hier draait mijn tis in.
je maakt dan een virtuele pc aan en daar zet je xp op.
als je wat verstand van pc’s hebt kon je er wel uit, anders is het makkelijk iemand met ict kennis je te laten helpen,
ik wil je ook wel helpen hoor ;)10 april 2014 om 23:50 #18227357Als je nou VMWare Player installeert, dan kan ik je wel aan
een image van XP helpen. ;)11 april 2014 om 00:08 #18227358heb tis2000 hier gewoon werkend op win7 64bit? gewoon via de installer gedaan, maar heb denk ik mazzel gehad king: :angel
11 april 2014 om 05:20 #18227359Ehhhm waarom gebruik je dan niet gewoon xp mode, je gaat toch niet van andere partijen VMWare player enz. gebruiken als het al in windows zit. Beter nog dan kun je de snelkoppeling ook nog op je bureablad plaatsen en runnen vanuit windows 7.
Mocht je hulp nodig hebben, stuur me maar een pm.
11 april 2014 om 06:03 #18227360Xp mode zit niet meer in windows 8 had ik begrepen?
15 april 2014 om 15:13 #18227361nou ben inmiddels bezig met het uitzoeken maar krijg 1 ding NIET gevonden,welke pin (oftewel uitgang) moet ik hebben voor me knipperlicht-aansturing,iemand die daarmee zou kunnen helpen?
hierbij een schema’tje van de multi-timer:
Bovenste deel van de multi-timer:
Onderste deel van de multi-timer:
close-upje van een aantal relais?:
Iemand die het me zou kunnen vertellen??
Alvast bedankt! :thumb
Mvg Ivar15 april 2014 om 23:27 #18227362Met zulke kleine plaatjes kunnen we niet veel, ben ik bang. :hmmz
16 april 2014 om 01:05 #18227363heb mee lopen spieken op de Vec B schema’s maar ook daar kon ik zo niets vinden :hmmz
16 april 2014 om 05:59 #18227364Ik zal vanavond is probere grotere foto’s te plaatsen maar dat lukte me nie
16 april 2014 om 06:01 #18227365@ivartje wrote:
Ik zal vanavond is probere grotere foto’s te plaatsen maar dat kon ik gister niet vinden
16 april 2014 om 15:31 #18227366Hierbij geprobeerd grotere foto’s erop te zetten:
Multi-timer overzicht:
Multi-timer boven:
boven links:
boven rechts:
Multi-timer onder:
onder links:
onder rechts:
Als het nog niet te lezen valt hierbij de link naar het album! daar is het wel fatsoenlijk op te zien en hoop dat jullie de moeite willen nemen!
http://www.mijnalbum.nl/Album=BGOCLCQE” onclick=”window.open(this.href);return false;
hoop wat te horen!
Mvg Ivar16 april 2014 om 22:18 #18227367Helaas, als je daar de grotere formaten wilt zien als bezoeker, dan
moet je je registreren als gebruiker. :hmmz -
