C Sedan 2.2 a.k.a ‘Cortana’
Forumindex Forums Modellen Kadett C Sedan 2.2 a.k.a ‘Cortana’
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 242)
  • #17975504
    remo 07
      2 May 2010
      ok,als ik tijd heb kom ik ff langs
      #17975505
      SanguiniusNL
        22 April 2011
        Is goed man, zie je dan wel :thumb
        #17975506
        16v kadett c
          2 January 2010
          mocht je op zoek zijn naar een andere motor heb ik nog wel een c20xe met dis liggen voor je
          met steunen en 18s karter pan km stand is 600km :thumb
          moet wel zegen dat dit al een hele dike kadett vind worden wat zijn je panne verder
          #17975507
          SanguiniusNL
            22 April 2011
            Thanks!
            Plannen voor deze kadett;
            -Knappe geluidsinstallatie,
            -Andere wielen!,
            -Rolbeugel/ kooi,
            -Veerpootbrug,
            -en ooit nog een groep A uitlaat met spaghetti spruitstuk in RVS.
            Zal wel lang gaan duren voor ik m`n lijstje af heb, want het spaarvarkentje heeft niet zo`n heel vol buikje :P
            En wat je motor betreft, die heeft 8 kleppen teveel voor mij :jerry ;)
            #17975508
            remo 07
              2 May 2010
              En?nog wat gevonden afgelopen zondag??Wilde graag langskomen maar ben ziek geworden zaterdag nacht.
              #17975509
              SanguiniusNL
                22 April 2011
                Ai, beterschap maat :thumbup
                Heb wel een Olie lekkage gevonden onder dat deel waar de Krukaspositiesensor zit, ik denk dat het met een simpele nieuwe pakking verholpen kan worden.
                Bougies zijn mooi lichtbruin, en sinds ik de bougiekabels vervangen heb nog geen gestotter meegemaakt. :thumbup
                vloeistofjes wel goed in de gaten houden voorlopig, ook als ik de pakking vervangen heb, dan weet ik of dat het was ^^
                Verder hoop ik deze week 3 pakjes binnen te krijgen ^^
                -Zwarte raamband
                -Bonnet Pins (snelsluiters voor de motorkap dus)
                -SR tellerset!
                Hopen dat die tellerset wel volledig werkend is, kan ik eindelijk zien hoe snel ik m`n benzine wegstook :jerry :jerry
                #17975510
                SanguiniusNL
                  22 April 2011
                  Potverdomme :(
                  Kreeg vandaag de SR tellerset binnen, dus ik aansluiten…
                  Doet bij deze zowel de tank meter als de temperatuur meter het niet! :(
                  Ik baal :thumbdown
                  #17975511
                  remo 07
                    2 May 2010
                    Had je ook vantevoren kunnen testen,stekkertje van de tank even tegen massa leggen en iemand ff laten kijken wat er gebeurd.
                    #17975512
                    SanguiniusNL
                      22 April 2011
                      We hebben alles al doorgemeten en het signaal komt tot in het stekkertje, metertje slaat geen milimeter uit :(
                      #17975513
                      remo 07
                        2 May 2010
                        probeer eens een extra massa op je meter te zetten oid….alle zekeringen heel?
                        #17975514
                        SanguiniusNL
                          22 April 2011
                          Zal morgen eens proberen :)
                          #17975516
                          REDP.
                            6 December 2009
                            @SanguiniusNL wrote:
                            Potverdomme :(
                            Ik baal :thumbdown
                            Eerst even alles goed meten en kontroleren of er wel 10 volt BIJ de meter komt
                            #17975517
                            remo 07
                              2 May 2010
                              Hey maat!bij mij zit het ook ff tegen hoor,Chevy-van bak op,Ascona B HRC stuk………ook bij mij altijd wat hoor! :thumb
                              #17975518
                              SanguiniusNL
                                22 April 2011
                                Sja, oude auto`s gaan nou eenmaal weleens stuk ;)
                                Gelukkig heb je je Focus nog!
                                #17975519
                                remo 07
                                  2 May 2010
                                  Ja idd,heb ook al een andere bak voor mn bus hoor,ga nu van korte 3 bak naar een 4bak met overdrive.
                                  Mrgn ook ff andere HRC regelen,ben je mrgn nog in Zaandam?
                                  #17975520
                                  SanguiniusNL
                                    22 April 2011
                                    Wordt je bus nog zuiniger ook :D
                                    Morgen ben ik in Heerhugowaard, moet naar school :)
                                    Ik weet niet of en wanneer ik weer naar zaandam te werk moet.
                                    #17975521
                                    kiyamizio
                                      5 February 2010
                                      School is toch saai;p ff met de kadett in de pauze naar de mac of niet?
                                      Zag die ascona elke week bij de mac staan tussen.de.middag;)
                                      Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
                                      #17975522
                                      remo 07
                                        2 May 2010
                                        Hahaha Betrapt Martin!!!! :jerry :jerry
                                        #17975523
                                        SanguiniusNL
                                          22 April 2011
                                          Hahaha, we gaan inderdaad bijna elke vrijdag middag naar Restaurant de Gouden Drietand ja! :P
                                          Wat doe jij daar in de buurt dan vrijdags? ;)
                                          #17975524
                                          2000
                                            Maarre zoals ik al eerder tegen je zei: maak de vrouwtjes van de sr stekker iets nauwer, scheelde bij mij echt wel.
                                            #17975525
                                              is een mooie kadett :thumb
                                              nu nog ff de wielen van die ascona der onder denk ik :wors :wors
                                              #17975526
                                              SanguiniusNL
                                                22 April 2011
                                                Ik ben op zoek naar Schmidt Modern Lines voor de Dett :)
                                                Laatst stond er een setje te koop hier op het forum voor een leuk prijsje, maar ik heb te lang getwijfeld :( haha
                                                Misschien dat die van de Ascona eronder komen, maar d`r zijn nog ff wat zaken die daar aan vooraf gaan, aangezien die eigenlijk voor onder de Manta bedoelt zijn.
                                                Ik zal trouwens eens foto`s van de Manta maken, aangezien ik het wel vaak over die wagen heb! :D :P
                                                Ik stuur jou trouwens nu een PM :)
                                                #17975527
                                                kiyamizio
                                                  5 February 2010
                                                  Als het goed is doe.ik het zelfde als jouw bij de big M.
                                                  Morgen gaan wij bier drinken hoor ik net…..
                                                  #17975528
                                                  SanguiniusNL
                                                    22 April 2011
                                                    Haha, jij gaat bier drinken en ik houd het bij cola. ;)
                                                    Ben eerst in Alkmaar voor een etentje bij m`n oma thuis, en daarna kom ik naar langedijk.
                                                    `k neem wel de Dett mee :D
                                                    #17975529
                                                    kiyamizio
                                                      5 February 2010
                                                      Heb je wel een stoffe doek in je auto liggen ik kwijl soms nogal van mooie dettjes.
                                                      Tot vanaaf
                                                      Mvg mike
