c o waarde veel te hoog help
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) c o waarde veel te hoog help
  • #17241775
    needlefreak
      25 April 2010
      kan iemand mij helpen krijg mijn auto niet meer door de keuring de CO waardes zijn veel te hoog
      het de leh turbo er op zitten
      en de 470cc injectors + de 260pk soft van M-tech
      weet iemand hoe ik de co omlaag haal
      #17923068
      DdV
        ik had hetzelfd met mijn lancer evo 6.
        Oplossing zelfs zonder katalysator :
        Ga naar een tankstation maar ze E85 verkopen
        als je tank half leeg is… vullen met E85 en dan terug naar de meting !!!
        Ik had met E85 ( wel puur) een emissie van 0,27CO bij stationier en 0,25 bij 2900 toeren
        en dat zonder kat !
        wees niet bang, tot 50% E85 heeft geen negatieve gevolgen voor je motor of pomp/ imjectoren
        eeerder zelfs goed ! het reinigt de injectoren en verdrijft koolaanslag op je motor delen
        let maar op, apk 4-gas meting gepaseerd ;) zonder problemen
        Of je lambda sonde / AFM etc moet nu al kapot zijn !
        zijn je injectoren niet een beetje (te) groot ?
        maar dat is het mooie met E85 .. dan moet je puur 30% meer inspuien voor juiste mengels te halen !
        GR,
        DdV
        #17923069
        DdV
          Rijden op E85 is beter voor het milieu. De totale uitstoot van koolstofdioxide (CO2) van uw auto kan met 80% verminderen. Bio-ethanol kan gemaakt worden van bijvoorbeeld suikerriet, maïs, suikerbieten, aardappelen en in toenemende mate ook van houtafval, stro en gft-afval.
          (net gevonden op google)
          het is dus algemeen bekend !!!
          #17923067
          Baas J.
            19 May 2008
            Ik lees iets met mtech…
            #17923070
            needlefreak
              25 April 2010
              ja hij is gechipt bij m-tech tot 260pk
              #17923071
              needlefreak
                25 April 2010
                ik kom uit belgie heb nog nooit van e85 gehoord
                #17923073
                DdV
                  Klopt, ik heb rally klanten daar, en die gaan naar frankrijk toe.
                  In NL en DE is het wel verkrijgbaar. In nederland zijn er veel tamoil tankstations die het verkopen.
                  #17923074
                  needlefreak
                    25 April 2010
                    en het kan geen problemen geven aan de motor of zo als die e85 er bij doe
                    #17923065
                    CarloAstra
                      18 December 2006
                      maar zeker een z20let moet gewoon makkelijk zijn waardes halen, ik denk toch dat er iets schort aan die software van MTECH, zie het steeds vaker naar boven komen, dat daar problemen mee zijn.. laat hem nou voor iets meer, ergens fantsoenlijk chippen en uitdraai maken op de bank.
                      #17923072
                      belgium turbo
                        18 June 2010
                        Hey needlefreak , het kan idd aan de M-Tech chip liggen zeker in combinatie met de 470cc injectors .
                        Het zou mss toch beter zijn om de wagen eens te laten herschrijven , bv bij APEC in deinze of bij R&W-S Center in dendermonde deze schrijven programma op maat en hebben ook een testbank , deze voordelen heb je bij M-Tech niet.
                        #17923066
                        needlefreak
                          25 April 2010
                          denk dat ik ook beter een andere tuner kan zoeken nu zecht die van m-tech dat ik de slang van de brandstofdrukregelaar er moet af halen voor ze gaan meten
                          #17923075
                          tijgetje57
                            7 July 2004
                            Ga eerst maar eens naar een goede chipboer en niet naar Mpech. De meesten zijn daar wel van teruggekomen.
                            Neem een chipper met een testbank of iemand die daar een mogelijkheid toe heeft en niet naar een zogenaamd custom 260 pk chippie van Mpech.
                            VDB, Klaassen dat zijn de iets betere is gebleken op lange termijn. EDS kan ook, maar ook voor hun hoor ik minder positieve geluiden.
                            #17923076
                            needlefreak
                              25 April 2010
                              bijna opgelost heb een groene keurkaart de co was goed (dank aan de E85 ) maar mijn lamba waarden waren nog steeds veel te hoog kan iemand mij uitleggen wat lamba waarde eigelijk is ???????????
