c-kadett rijders..
Forumindex Forums Modellen Kadett c-kadett rijders..
25 berichten aan het bekijken - 2,326 tot 2,350 (van in totaal 3,751)
  • #17298949
    Turboslet
      16 August 2005
      Bij mij steekt er ook een – 8 verlaging op en heb geen probleem.
      Enkel bij onze belgische snelheidsremmers kom ik met de middenpot tegen de grond :D
      #17298950
      kadett-c-coupe
        18 October 2005
        Origineel gepost door Pietje
        ech die op het dak is toch een echte voorwielaandrijver.
        Daar ben ik dan weer niet zon voorstander van
        mijn fout haha
        maar wel leuk ding
        #17298951
        dussel32
          30 August 2006
          ja heb wel last bij drempels moet er schuin over en dan raak ik niks en ja wie laag wil zijn moet pijn leiden :P
          #17298952
          kadett-c-coupe
            18 October 2005
            het scheelt ook veel hoe groot je velgen & banden zijn!!
            en stugge schokdempers, dan veert je wagen minder in, wat ook weer scheelt met drempels.
            ik heb met -60 al problemen zat met mn groep A, uitlaatklem is al een cm korter:sleeping
            #17298953
            dussel32
              30 August 2006
              ja klopt maar ik heb 14 inch velgen met 195 45 14 banden en me groep a raakt de weg ook
              #17298954
              kadett-c-coupe
                18 October 2005
                jij hebt dus ietsjes minder bodemspeling denk ik dan….. 2 cm lager ongeveer 1 cm hoger wiel onder de as.
                (halve inch zeg maar)
                heb je standaard schokdempers? want die veren makkelijker in dus dan komt je zootje makkelijker aan de grond:hmmz
                (stuggere veren scheelden me al een enorme hoop)
                #17298955
                dussel32
                  30 August 2006
                  nee ik heb er nieuwe koni geel onder dus stugger maar ik weet niet hoe ik ze stugger kan zetten heb ik nog niet gedaan volgens mij kunnen ze nog wel stugger achter
                  #17298956
                  mark vds car hifi
                    Origineel gepost door dussel32
                    Je kunt alleen de uitgaande weg stugger zetten. De ingaande demping kun je niet aanpassen.
                    Doe dit door de schokbreker volledig uit elkaar te trekken (langste stand)
                    bovenop de schokbreker naast het aangelaste draadreind zie je twee gaatjes. druk met een staafje door deze gaatjes. zo druk je een hard rubber naar beneden.
                    verwijder dit rubber
                    druk de schokker helemaal in elkaar.
                    draai de bovenstel helft links of rechtsom ten opzichten van de onderste helft van de schokbreker.
                    hiermee stel je de demping in.
                    trek de schokker weer geheel uit en plaats het eerder verwijderde rubber terug.
                    succes,
                    Mark:thumbup
                    #17298957
                    pipo
                      5 November 2004
                      Origineel gepost door mark vds car hifi
                      succes,
                      Mark:thumbup
                      let wel op als je hem stugger zet je ook een paar dikke armen oet hebben voor hem uit te trekken hahahah:P
                      #17298958
                      dussel32
                        30 August 2006
                        dank je zal ff proberen van de week
                        en dikke armen heb ik hahaha
                        #17298959
                        kadett-c-coupe
                          18 October 2005
                          spek of spieren:jerry
                          #17298960
                          dussel32
                            30 August 2006
                            spieren en geen spek spek eet ik alleen hahaha :puke
                            #17298961
                            kadett-c-coupe
                              18 October 2005
                              hoi peoples
                              ik heb nu duplo koplampen in mn c coupe.
                              daar komt naar mijn zin lang niet genoeg licht uit.
                              als ik het goed begrepen heb kan je er niet zomaar effe hallogeen lampen in zetten??
                              in de autostyle hebben ze ledlampen met duplovoet, is dat iets waard of is dat rommel??
                              de bedoeling is dat de lichtopbrengst MINIMAAL even hoog is als bij een modernere auto, als het niet te duur is graag meer.
                              wat is wijsheid?
                              #17298962
                              Pietje
                                Ik heb hier nog H4 lampen liggen met dublo voet……
                                #17298963
                                kadett-c-coupe
                                  18 October 2005
                                  dat kan natuurlijk ook…. ik ga eerst effe kijken naar die “hyperwhite” lampjes met duplovoet denk ik. Kost niet extreem veel maar zou wel extreem veel licht geven zegt men.
                                  #17298964
                                  orangecity
                                    19 October 2006
                                    Jippie, mijn kadettje is gisteren goedgekeurd, was eigenlijk twee maanden te vroeg maar wilde nog wat tijd hebben als er wat mee was.
                                    Maar geen problemen, alleen een kleine opmerking over een hulpbalk die er verdacht uitzag, ga deze van de week maar eens inspecteren.
                                    Heb nu dus weer 14 maandjes keuringking:
                                    #17298965
                                    orangecity
                                      19 October 2006
                                      #17298966
                                      kadett-c-coupe
                                        18 October 2005
                                        ik ga dit weekend ook effe de laatste hand leggen, voor 21 maart moet ie gekeurd zijn. ff laten kijken, en daarna lekker op gemak fixen als dat nodig is. dan kan ik er ook weer tegenaan:P
                                        #17298967
                                        Pietje
                                          ik heb er altijd zon hekel aan aan die APK.
                                          Ben blij dat ik ze tegenwoordig zelf af kan melden.
                                          #17298968
                                          orangecity
                                            19 October 2006
                                            Ik moet zeggen ik was ook wel zenuwachtig, je weet het nooit na 29 jaar natuurlijk. Maar het was geen probleem, de keurmeester vond dat hij er nog best mocht zijn voor zijn leeftijd:thumbup
                                            #17298969
                                            mark vds car hifi
                                              achja.. ik denk dat het n beetje aan jezelf ligt.. de apk..
                                              heb er nooit een hekel aan gehad. uiteraard, als je met todde rondrijd kun je wat verachten.. dat heb ik ook wel eens gehad.. maarja, meestal weet je vantevoren wel wat de uitslag zal zijn..
                                              bijhouden die spullen en niets of weinig te vrezen.
                                              groeten,
                                              Mark:thumbup
                                              #17298970
                                              dussel32
                                                30 August 2006
                                                ja ik zie ook niet zo tegen de apk op hoor ik heb alles nieuw
                                                maar ik heb een steekproef gehad en dat was goed dus weer een jaar apk er op :thumbup
                                                #17298971
                                                orangecity
                                                  19 October 2006
                                                  nah het gaat er meer om dat het een auto van 29 jaar is en ik hem pas een paar maanden heb, hierdoor wist ik niet zo goed wat ik ervan moest denken, maar er werd aangegeven dat hij tecnisch goed in orde was en dat het qua roest voor de leeftijd ook nog wel meeviel:thumbup
                                                  #17298972
                                                  kadett-c-coupe
                                                    18 October 2005
                                                    op tijd laten keuren en afspreken dat je n lijstje krijgt wat je zelf kan maken, mocht dit nodig zijn.
                                                    je mag 2 maanden vantevoren al af laten melden, dus tijd zat.
                                                    #17298973
                                                    bryght
                                                      16 December 2006
                                                      volgens mij meent iedereen dat zown steekproef heilig is…
                                                      als je naar een GOED apk keurbedrijf gaat hoef je je nergens zorgen om te maken.
                                                      en goed is net per se duur…check autocentrumopdekamp.nl maar eens.prijs op de site klopt btw nie meer, moet 22,5 zijn.
