Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › c-kadett rijders..
- Dit onderwerp bevat 3,750 reacties, 368 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 augustus 2016om 18:39 door
nova1.6.
8 augustus 2006 om 18:15 #17298524
Dat komt omdat ik 60-60 verlaging heb en nog de originele schokbrekers heb en als hij helemaal uitveert achter, dan komen de veren los te liggen en dat mag bij de APK niet.
8 augustus 2006 om 18:27 #17298525Origineel gepost door hanzel
Dat komt omdat ik 60-60 verlaging heb en nog de originele schokbrekers heb en als hij helemaal uitveert achter, dan komen de veren los te liggen en dat mag bij de APK niet.Ah, oké dan, dus dat heb ik ook dalijk zolang Pipo zijn schokbrekers nog niet heb:hmmz
8 augustus 2006 om 19:11 #17298526hoi,
hey ik heb een probleempje denk k.
mijn coupe staat met een lege accu, nu is dit opzicht geen probleem. maar mijn sloten zijn weggewerkt en de motortjes werken dus nu niet meer :o.
hoe kan ik mijn deuren open krijgen ??
zodat ik de accu kan opladen.
tanx :angel
8 augustus 2006 om 20:09 #17298527Met een metalen stripje tussen het rubber en je raam door. Als je een beetje handig bent lukt t ook wel met een kentekenplaat…:afro Altijd handig als je de sleutels per ongeluk in je auto laat liggen.
Wat je in jou geval ook kan doen is de grill er even uitwippen en dan zie je de ontgrendeling van de motorkap zitten. Even met een tangetje klooien en je kap springt open.
Krijg je de grill er niet uit? Dan kan je ook nog op je rug voor onder de auto gaan liggen en als je dan bij de radiateur bovenaan kijkt zie je de pen zitten die in de vergrendeling valt. Met een steeksleutel kun je deze er dan uit draaien en zo is de kap ook open. Ook te gebruiken als t draadje van de ontgrendeling is gebroken…Maar als je dit vaker gebeurd: dan zou ik in de motorruimte op een van buiten te bereiken plaats een stekker-aansluiting maken, die je op startkabels aan kunt sluiten. Ik bedoel dan een soort stekker zoals je wel ziet op elektrische heftucks op pompwagens. Vaak zit hier ook nog een afdekkapje op, kunnen goed tegen vocht en hoge stroompieken.
Groeten, MArk
8 augustus 2006 om 20:42 #17298528Je kan ook je vergendeling aanpassen van je motorkap, zodat je deze van buiten a kan open maken, dus zonder de hendel onder het dashboard.
Dit kan je alleen doen als je motorkap open is. Tot die tijd succes…..Ideetje?
8 augustus 2006 om 20:49 #17298529Origineel gepost door vincent23
hoi,hey ik heb een probleempje denk k.
tanx :angel
Of je doet de plus van de acculader aan je dynamo, of startmotor.
Als je hem een beetje opkrikt kan je er wel
bij, en de massa aan de massa strip ofzo.Succes ermee.
8 augustus 2006 om 21:39 #17298530je kunt als je handig bent ook een kromme schroevendraaier voor precies int midden tussen gril en motorkap[zit een klein uitsparingkje]daar de schroevendraaier tussen en dan naar rechts wippen dan gaat de kap open.startkabels er op en klaar
by de way doe dit nie dagelijks hoor:P
maar die bij de deur met een trekbandje of een verpakkingsstrip zijn ook goed of die van de dynamo:thumbup
goede tipslaat maar weten of het gelukt is.
suc6
9 augustus 2006 om 05:40 #17298531tanx voor de tips mannen :thumbup:thumbup
ik laat ff weten als t gelukt is :angel
9 augustus 2006 om 10:46 #17298532kan ook altijd dikke steen pakken natuurlek:D
9 augustus 2006 om 10:49 #17298533Origineel gepost door astra h
kan ook altijd dikke steen pakken natuurlek:Dja waarom moeilijk doen als het makkelijk kan :D:D:D
9 augustus 2006 om 19:44 #17298534hé hallo! Ik heb 7J ATSsies voor onder mijn coupé, nou ben ik opzoek naar banden maat 175/50/13. Maar iedereen die ik bel voor een prijsopgave schrikt zich lam of doet er een euwigheid over voor ze een prijs kunnen geven, komt uit op zo’n beetje €100 per band incl montage… weet iemand een goedkopere optie? bandenmaat of leverancier?
Groetjes mieke!
9 augustus 2006 om 20:38 #17298535nou mieke het is een heel probleem om aan deze bandenmaat te komen.
Je zou eens kijken in het buitenland.
of bij DCP in assen. die kan ze volgens mij nog wel leveren voor een schappelijk prijsje.
9 augustus 2006 om 20:44 #17298536http://www.autobandenmarkt.nl (ik maak geen reclame probeer alleen effe te helpen)
die heeft !9 augustus 2006 om 20:47 #17298537Weet niet waar je vandaan komt, maar mijn bandenboer kan ze gewoon leveren en volgens mij voor minder dan 100 per band.
Albatros in IJmuiden.Groeten, MArk
9 augustus 2006 om 21:45 #17298538hier kosten die maat banden 90 euro per band en dat is dan een Bridgestone potenzo. Ze hebben die maat ook voor ik dacht 50 euro per band maar daar weet ik ff het merk niet van, pipo weet dat wel:thumbup
9 augustus 2006 om 22:49 #17298539volgensmij bij marco cars in deurne kosten ze 60 euro inc monteren.[www.marcocars.nl als ik dit tenminste mag plaatsen]
en dan fulda carat 175-50-13.
moet je rop effe vragen die heeft ze daar er op laten gooien:P9 augustus 2006 om 22:53 #17298540bridgestone potenza in deze maat is niet meer aan te komen… productie is gestopt wegens te weinig vraag.
zij die deze band nog hebben (waaronder ikzelf :D) wees er zuinig op want het is een goede en mooie band.dunlop sp 2000 is nog vlot te krijgen voor +-85€/stuk.
wss ligt deze weinig gevraagde maat niet op stock bij de bandenleverancier maar binnen de week zijn ze meestal wel ter plaatse.
je hebt ook nog keus tussen pirelli en fulda maar die zijn ma half zo goed en hebben lelijk profiel. (persoonlijke mening he…)
9 augustus 2006 om 23:03 #17298541[
je hebt ook nog keus tussen pirelli en fulda maar die zijn ma half zo goed en hebben lelijk profiel. (persoonlijke mening he…) [/quote]zie je toch nie als je er in zit en 100 rijd:P
10 augustus 2006 om 17:34 #17298542bedankt voor de tips! super! ik moet morgen toch naar DCP om hemelbekleding te bestellen, dus dan kan ik meteen ff kijken.
11 augustus 2006 om 16:23 #17298543Origineel gepost door pipo
moet je rop effe vragen die heeft ze daar er op laten gooien:PIk had ook voorheen 175/70R13 maar nu rijdt ik met 195/45R13 Dunlop SP9000 banden. :thumbup:thumbup
11 augustus 2006 om 20:50 #17298544hee hallo allemaal,ik heb even een vraag,ik zoek een sport uitlaat voor onder mijn c kadett city.
wie kan me er daar mee helpen??of waar ik het kan kopen??groeten aan alle opel rijders :thumbup
11 augustus 2006 om 21:10 #17298545zal moeilijk worden daar deze net wat anders zijn dan een sedan of coupe en station . de city is wat korter:hmmz
of je zou hem wat aan moeten passen metname de einddemper die is anders.misschien een universele er op duwen.12 augustus 2006 om 21:30 #17298546Hoi allemaal,
Net foto’s gepost van mijn nieuwe C city,
Echter afgelopen week heb ik er weer een C bij gekocht…
Een leuk project.
Arie weet er al iets meer van, daar wordt de koets straks gelast.En tja, pipo zou ’t ’s niet al weten.. whahaha:jerry
Groeten,
Mark:thumbup
PS: heb geen foto’s..12 augustus 2006 om 23:52 #17298547:P:D
13 augustus 2006 om 19:09 #17298548Origineel gepost door mark vds car hifi
Hoi allemaal,Net foto’s gepost van mijn nieuwe C city,
Een leuk project.
Groeten,
Mark:thumbup
PS: heb geen foto’s..weet je vader dit ook al???
hahaha -
