c-kadett rijders..
Forumindex Forums Modellen Kadett c-kadett rijders..
25 berichten aan het bekijken - 1,601 tot 1,625 (van in totaal 3,751)
  • #17298224
    Pietje
      ik dacht dat 7J mogelijk moest zijn zonder problemen.
      Ik rijd zelf met 7J ATS velgen en heb geen probleem met aanschuren is 6cm verlaagd met koni Geel rondom.
      Mss dat 8J ook nog kan achter maar daar weet ik niet van hoe je daar mee wegkomt.
      #17298225
      Automatic-freak
        Ik had zelf op mijn vorige sedan 7j voor en 7,5j achter, dat ging perfect (banden voor 175-50-13 en achter 195-45-13).
        Dezelfde maat velgen komen nu ook weer op de Coupe als die klaar is….
        #17298226
        hanzel
          7 July 2005
          op mijn coupe liggen 8j sr velgen en heb hem 6cm verlaagd en die lopen ook nooit aan
          #17298227
          astra h
            9 September 2004
            rooie konis zijn niet verstelbaar:jerry
            en 8.5 gaat ook nog:vertag
            #17298228
            vincent23
              4 February 2005
              klopt ik heb 8,5j achter :P past nog lekker
              :angel:wors
              #17298229
              toppertheo
                3 February 2006
                Origineel gepost door astra h
                rooie koni is wel verstelbaar (zeker weten ):vertag
                je moet alleen even weten hoe:thumbup
                #17298230
                toppertheo
                  3 February 2006
                  dus voor 8 J en achter 8.5J zonder problemen ook met stuurom van een drempel af of uitrit?
                  weet niet of en hoeveel m’n auto verlaagd is en wat standaard is maar mijn voorspartbord zit 29 cm van het hart van de velg (as voorwiel) en achter zit het spatbord 30 cm van as achterwiel.
                  is hij nou verlaagd of is dat ongeveer orgineel?
                  #17298231
                  Pietje
                    Koni rood is zeker verstelbaar.
                    Moet alleen ff weten hoe (is wel makkelijk)
                    #17298232
                    pipo
                      5 November 2004
                      KONI ROOD IS WELDEGELIJK VERSTELBAAR
                      STAAT ER OP ADJUSTEBLE
                      #17298233
                      pipo
                        5 November 2004
                        Origineel gepost door toppertheo
                        DAN IS HIJ 50 OF 60 MM VERLAAGD
                        #17298234
                        toppertheo
                          3 February 2006
                          Origineel gepost door pipo
                          das wel redelijk wat of niet ik vind het eerst wel mooi zo:D kan de meeste drempels nog met hogesnelheid nemen:thumbup
                          #17298235
                          toppertheo
                            3 February 2006
                            Origineel gepost door Peter 1.6s Berlinetta
                            heb je rode koni (ga er van uit van wel).
                            als je de koni beet pakt dan trek je hem helemaal uit tot hij niet verder wil. dan pak je een stuk ijzerdraad (of ander lang hard iets).
                            aan de bovenkant zit een gaatje van ongeveer 5mm daar druk de de draad door heen en na een poosje prutsen komt er een rubber ring uit (die haal je er af).
                            dan druk je de koni weer helemaal in en tot op de bodem en draai je hem langzaam naar lings of rechts tot je een weerstand voelt.
                            als je hem naar lings draait dan word hij stugger en als je hem naar rechts draait word hij losser (of anders om):vertag (staat wel op de demper en anders probeer je maar wat)
                            probeer maar en je zult versteld staan :o:thumbup
                            #17298236
                            Pietje
                              Ik heb KONI GEEL.
                              Wel wil ik ff een waarschuwing plaatsen at je de dempers niet te strak zet daar deze anders de binnenschermen vervormen.
                              #17298237
                              astra h
                                9 September 2004
                                net zoals bij gele dus…..:sleeping
                                nee sorry ik dacht dat de rode, koni classic was. die zijn nie verstelbaar.
                                #17298238
                                toppertheo
                                  3 February 2006
                                  Ik heb KONI GEEL.
                                  koni geel is nog beter zegt men:thumbup
                                  heb de koni zo afgesteld dat ik de drempels nog met gang kan nemen zonder ze echt te voelen;)
                                  weet niet hoe strak dat is maar was volgens mij al iets over de helft met indraaien (maar zo rijd hij et best dus laat het zo (en wat is te zwaar:hmmz)) nog geen last van verbogen binnen scherm (volgens mij).
                                  #17298239
                                  Pietje
                                    Koni Geel is gasgevuld. (tenminste die van mij)
                                    En Koni Rood is met olie gevuld.
                                    #17298240
                                    pipo
                                      5 November 2004
                                      koni geel voor de c kadett is ook oliegevuld. net als koni rood
                                      nieuwerw konis voor andere auto s heb je wel met gasvulling.
                                      #17298241
                                      toppertheo
                                        3 February 2006
                                        geen idee of gas of olie in zit, maar het zijn beide betere dempers dan orgieneel:P:thumbup
                                        #17298242
                                        pipo
                                          5 November 2004
                                          dat zie je toch als het gas is want die komen vanzelf omhoog
                                          #17298243
                                          toppertheo
                                            3 February 2006
                                            die van mij komt niet vanzelf omhoog dus zal wel olie inzitten dan:hmmz:D
                                            #17298244
                                            JP28
                                              30 July 2005
                                              :o zag toevallig vandaag op mn werk 195/50/13 bandjes :thumbup
                                              zaten helaas op een aanhanger, maar ziet er wel bruut uit dat wil ik ook wel op mn kadett
                                              helaas nog steeds niks aan gedaan…te weinig tijd, maar heb t super naar mn zin !!
                                              hobbel nu elke dag 100km maar tis de moeite waard
                                              maargoed t weer word weer beter, dus heb nog hoop dat t goed komt met de general
                                              BASGSI reed jij nou gister langs ?????
                                              #17298245
                                              JP28
                                                30 July 2005
                                                het beste kan je ook een opeldealer in de achterhoek bellen …die vinden dat nog wel mooi die coupe’tjes…probeer autopalace in doetinchem eens vragen naar viktor ( die rijdt zelf ook met een coupe)
                                                #17298246
                                                JP28
                                                  30 July 2005
                                                  :hmmz dat bericht moest onder die van toppertheo komen (over dat stuuras rubber
                                                  mischien dat je hier iest mee kan, of je hebt em al gevonden
                                                  zie ook bovenstaand bericht
                                                  Adres Doetinchem:
                                                  Plakhorstweg 1-3
                                                  7008 AS Doetinchem
                                                  tel: 0314-341600
                                                  fax: 0314-344578
                                                  info@auto-palace.nl
                                                  #17298247
                                                  Basgsi
                                                    Ik heb gisteren mn coupe voor het eerst gestart sinds september (ging zonder problemen liep als een zonnetje)
                                                    en heb idd een paar stukken gereden, weet niet of ik langs jou ben gereden maar zou goed kunnen, rij meestal zo:P
                                                    stond je voor de ramen te gluren naar c kadettjes?:jerry
                                                    #17298248
                                                    bas-cona
                                                      of naar Kees vragen, die vind dat ook nog wel mooi :thumbup die oude opeltjes
